  1. Moskus
    • Poeng
  2. Danonym1
    Danonym1
    • Poeng
  3. Håvardgj
    Håvardgj
    VIP
    • Poeng
  4. DiderikFrom
    DiderikFrom
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 04. juli 2016 i alle områder
  1. Har selv 50-50 med Qubino og Fibaro. Mesteparten dimmere. Jeg bestilte alt samtidig, og skulle jeg gjorte det samme igjen ville jeg nok kun gått for Fibaro. Jeg dimmer hovedsaklig LED og Halogen og begge ser ut til å takle dette bra. Hovedgrunnen til Fibaro framfor Qubino er, tre Qubino moduler som har tatt kvelden og Fibaro har innebygd Scene parameter som jeg synes er veldig grei. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
  2. Heisann er det noen mulighet for å ha en blogg her inne, eller er det reservert administrasjonen? kunne kommet med litt guider og lovverk rundt elektrobiten, siden jeg jobber som elektriker
  3. Tror jeg løste det selv med.. hs.URLAction("http://xx.xx.xx.xx/gateway/apipublic/logon", "POST", "admin", "Content-Type: application/json")
  4. Ah ok. takk for svar. Da får jeg leve med det intill videre. Når det kommer til motorene mine som var "bricked", så måtte jeg fjerne Z-wave modulen og koble motorene direkte på strømforsyningen. Dette burde jeg jo ha testet, men tenkte aldri over det. Etter god support fra m.nu-folka så gikk det i boks!
  5. 3-wire er best. 2-wire kun hvis du (som meg) må.
  6. MeanWell har jeg også god erfaring med. Jeg har kjøpt noen mindre kraftige på ebay, og noen mer kraftige på elfadistrelec.no
  7. Men ser ikke ut som du har fått med en "Suffix" på dine temp sensorer. Gå inn under RFXCOM på devicene og legg til °C under suffix.
  8. Hvis du flytter, kjøper du en "vanlig controller", f.eks. Vera eller FutureHome sin, og legger inn alle modulene der. Å ha en micro-controller som "bare skal stå på" hadde jeg ikke stolt på.
  9. Ang. biltema sensoren. Fikk jeg beskjed fra Bert at den ikke fungerte, og at jeg burde sjekke listen over fungerende enheter før jeg kjøpte... Så jeg kjøpte inn 15 stk fra kina... Som gjenkjennes som Viking. Fungerer feilfritt. http://www.aliexpress.com/item/Transmitter-for-professional-Wireless-Weather-Station-wireless-temperature-sensor-outdoor-sensor-for-humidity-and-temperature/32232556497.html
