Viser innholdet med mest poeng fra 05. juli 2016 i alle områder
Heisann er det noen mulighet for å ha en blogg her inne, eller er det reservert administrasjonen? kunne kommet med litt guider og lovverk rundt elektrobiten, siden jeg jobber som elektriker1 poeng
Skriv om feilmeldingen din her, men av egen erfaring så ville jeg brukt Geofency isteden for iCloud løsningen. Den har fungert knirkefritt for meg helt siden PHlocation la til støtte for den.1 poeng
Støtter GeneralVirus - kun hatt et tilfelle hvor den feilregistrerte løpet siden jeg tok den i bruk rundt tidligere i år. Satt i sofaen og så film og får pushvarsel om at alarmen er aktivert siden ingen er hjemme..1 poeng
Målet var å slå av alt lyset i huset når jeg la meg og la mobilen på ladeplata på nattbordet, forå identifisere denne spesifikke ladeplaten tenkte jeg bruke NFC, men det viste seg at NFC ikke fungerte samtidig som trådløs lading var aktivert, dermed ble det følgende løsning: Tasker: Hver profil mot Task "Domo-Lade-X" som sender signalet navnet indikerer Hver profil med Exit-Task "Domo-Lade-Frakoblet" som sender signalet navnet indikerer Domoticz: Laget en "Selector switch" for alle lademulighetene (kanskje jeg trenger andre ting i fremtiden) Brukt Blockly til å slå av alle lys dersom jeg setter telefonen til lading på ladeplate. Dersom: TV er av og Status er "Hjemme", dette for å hindre trigging med ladeplaten på jobb (Borte) og i stua (TV på stort sett)1 poeng
Det burde absolutt ikke være noe problem. Så m.nu nesten gir bort Aeon Labs sin motorkontroller gratis1 poeng
Jeg bruker ikke Device History, men testet det for en stund siden og mener å huske at jeg følte samme behov og testet litt. Mener å huske at det var sqlite3 som ble benyttet så skal ikke være noe problem å lese ut i .net1 poeng
Jeg bruker direkte assosiasjoner lite, og det er noen grunner til det. Jeg har "alltid rask respons", og trenger ikke assosiasjon for å gjøre det raskere. Men dette er en fordel med assosiasjon som blir gjentatt forholdsvis ofte (sikkert fra brukere uten HomeSeer . OK, nok spøk.) Hvis serveren er nede har jeg i utgangspunktet større problemer enn at lyset ikke går på. Hele huset står jo dermed stille, og det betyr mer enn bare lys. Heldigvis skjer det ekstremt sjeldent, og er i praksis ikke et problem. Det er mer styr å holde orden på. Det er lettere å lese i lista over Eventer hva som skjer når X hender. Hvis jeg f.eks. assosierer en taklampebryter (S1 eller S2) med andre plugin-moduler, så ja; da blir alle lys skrudd av og på samtidig, og dimmet opp/ned. Fantastisk, det er dette som står i salgsbrosjyrene til alle smarthus-systemer. Men hvis jeg da styrer taklampen fra controlleren, blir ikke assosiasjonen trigget, så da må man likevel ha et Event som styrer plugin-modulene (On/Off/Dim). Det eneste man da oppnår er å introdusere en situasjon der du ikke er helt sikker på hvilken status lysene dine har, for du vet ikke om de er styrt fra controller eller fra fysisk bryter, eller at taklampen først vil trigge assosiasjon og deretter eventet som styrer alle lampene. Istedenfor bruker jeg CloneDevice scriptet. I programvare kan man ta hensyn som ikke er mulig å få til med assosiasjoner. F.eks. kan man assosiere en bevegelsesensor med en taklampe, men hva hvis du vil ha forskjellig lysstyrke til forskjellige tider av døgnet? Kort fortalt: Det er to situasjoner der jeg bruker assosiasjon. Kontrollerer at assosiasjoner er satt riktig, slik at Instant Status virker. Lar bryter 2 på en Fibaro-dimmer (f.eks.) styre et annet lys. Det er da det andre lyset sin jobb å rapportere statusen sin tilbake til HS.1 poeng
