Viser innholdet med mest poeng fra 08. juli 2016 i alle områder
Da det endte med at jeg måtte ha en egen kontroller pr rollertroll rullegardin-motor, så fant jeg ut at jeg likegodt kunne lage et lite hus til de, som er over vinduet (blir bak et rullegardin-brett). Tegnet kjapt i Sketchup. Printer ut nå så får vi se hvordan det blir seende ut2 poeng
Ja, det stemmer nok. Jeg kan gi deg et kort sammendrag av IFTTT-funksjonene, siden du ikke får testet. Som "trigger" har man disse alternativene: Som "action" har man flere alternativer:2 poeng
Z-Uno is comming! Dear Z-Uno followers! We are happy to announce that Z-Uno is now available for pre-order from Z-Wave Europe. Currently only 868/869 MHZ version is available (Europe and Russia). Check your local Z-Wave distributor for availability in your preferred e-shop. Meanwhile we have released new Z-Uno software version 0.7.1. What's new? New 10 channels certification sketch added to examples (Z-Wave Plus certified sketch) Fixed problem with Z-Uno having nodeId > 50 (was unstable in large networks) Many minor fixes (listed on github) We are also working to release C++ version soon (version 2.0.3). What will be new in C++ version? DHT-11 library built in 1-wire, SPI and I2C protocols support many-many fixes Documentation on our website is also improving. New examples added (like this CO2 sensor). More examples and projects will be added soon. Copyright © 2016 Z-Wave.Me, All rights reserved. You are receiving this email because you subscribed to Z-Uno mailing list. Our mailing address is: Z-Wave.Me ul. Schepkina, 47 Moscow, 129110 Russia Add us to your address book Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list1 poeng
Hehe jepp. Får nok lage en litt ordentlig versjon senere med lokk. + Hull bak slik at man får tilgang til reset-knappen. Om man ser bort ifra kabelrotet i toppen, så tror jeg det blir bra til slutt. Vil nok pynte litt på det når jeg får skjult toppen.1 poeng
Bare til å starte produksjonen :P jeg har 3 stk stuevindu (på rekke) jeg planlegger å få motorisert, så trenger nok det samme som deg1 poeng
Enig i det, skjønner ikke valget til Fibaro. Kjedelig at ikke andre produsenter lager noe som fungerer på 2-wire.1 poeng
#DesignFail ? Beklager men sånt gjør meg "lettere irritert". Hvis det var nødvendig med en ekstra sikring i tillegg til den som står i sikringsskapet, så burde den vært integrert.1 poeng
@ZoRaC Vurdert å kle dørene med høyttalerstoff? Eksempler her http://www.dinside.no/932993/slik-fikser-du-paa-ferdigmobler og http://avforum.no/forum/av-m-bler/137376-diy-tv-benk-med-skjulte-yttalere-og-rer-med-yttalerstoff.html .1 poeng
Jeg har en lukket TV-benk (egentlig et IKEA-kjøkken-overskap) med alle "TV-dingser" inn. Jeg har av og til fått varsel fra AppleTV om at den er for varm, så jeg har måttet ordne med kjøling av skapet. Utstyr: * 80mm vifte med USB (grill og "filter") * Nexa pluginmodul med USB-lader * Temperaturgiver * RFXtrx433E * HomeSeer3 Viften tar ned temperaturen 3-4 grader i løpet av 5 min.1 poeng
I dag har jeg fått prøvd ut OpenHAB 2 Beta 3. og er både positivt og negativt overrasket. + Alexa virket bra, så og si uten noe ekstra konfigurasjon + De nye grensesnittene er vesentlig bedre + Ytelsen ser ut til å være forbedret - Z-wave støtten ser ut til å være mangelfull (på sitt beste), systemet gjenkjenner kun en enhet... og det er usb sticken... - Det kreves store endinger i konfigurasjon dersom du tar i bruk de nye "bindings"-ene. - Lite dokumentasjon tilgjengelig Jeg har også fått testet stemmestyring via smartklokken Huawei Watch, og det fungerer glimrende! var enkelt nok å sette opp og kan tilpasses i alle retninger. Har også fått satt opp mine tre Chromcast Audio enheter slik at de kan spille av media gjennom SqueezeBox systemet. De dukker da opp som vanlige SqueezeBox enheter på serveren. Fikk startet på et prosjekt der jeg skal legge opp 12v kabler i store deler av hagen også... har vært flink i dag... ? Forutenom det så har jeg startet en stor omskrivningsjobb for å klargjøre for full migrereing til OpenHAB 2 og for å rydde opp i gamle feil og rare valg. Det var dagens rapport. takk for meg! ?1 poeng
