Viser innholdet med mest poeng fra 22. juli 2016 i alle områder
Vi snakker mye om automasjon her på forumet, og sammen er vi blitt veldig flinke. Jeg lærer noe nytt nesten hver dag, og det synes jeg er gøy! ... men som de sier: "We work hard, we play hard". Så av og til må det være lov med litt off topic. Jeg begynner med litt uhemmet selvskryt. Jeg la et bilde på Reddit der jeg streamer (verdens absolutt beste spill) Red Dead Redemption fra Xbox One hjemme over 4G til båten da vi var på båtferie, og det var jo festlig å se at det bildet ble populært. Faktisk så populært at jeg ble kontaktet av Surface-teamet som ville legge det på Twitter, som de selvfølgelig fikk lov til. ... ikke akkurat direkte relatert til hjemmeautomasjon, men fremdeles godt innenfor "because I can!"-mentaliteten.2 poeng
EDIT: NB! dette innlegget har utdrag fra NEK400:2014 og kan være utdatert. det vil komme en oppdatering etter hvert -H det er mange spørsmål om hva som er lov på bad, når skal det være 2-polet brudd og så videre. her vil jeg prøve å forklare litt om hva reglene sier forvirringen om 2-polig brudd Mange spør om det alltid er krav til 2-polet brudd på et bad. det enkle svaret er at har man 2-polig bryter er man uansett sikker på å være innenfor kravet. det mindre enkle svaret er at det avhenger av flere faktorer. Nek sier: dette vil si at det skal være en 2-polet bryter så lenge man har dusj eller badekar. men, er lyset forsynt med SELV1 er det nok at det er en-polet brudd. rent praktisk er det nok at lampen er forsynt fra en 12v trafo for å slippe unna 2-pol kravet. har man lamper forsynt av 230v må man fortsatt ha 2-polbryter, men man må ikke ha det på hver enkelt bryter. en nokså vanlig standard hos elektrikere i dag er å sette en 2-pol bryter som en hovedbryter først, deretter kobler man dimmere og lysbrytere etter dette. på den måten er man innenfor kravet. jeg har også hørt om en kunde som hadde sikringsskapet 3m fra baderomsdøra, og derfor satte 2-polbryteren inn dit, da det ikke var plass i veggboksen utenfor døra. det skulle visst være godkjent det også ifølge ingeniøren som planla jobben. 1SELV: Safety Extra Low Voltage, Nominell spenning skal være innenfor spenningsbånd I, <50V AC og 120V DC. Ved enkelte installasjoner, for eksempel i baderom, sykehus og landbruk settes likevel øvre grense for nominell spenning til 12v eller 25v AC Symbol for SELV Soneinndeling av bad Et bad som inneholder dusj eller badekar er inndelt i flere soner, avhengig av hvor "vått" området er. det viktigste når man skal montere utstyr nært eller i en sone, er å sjekke om utstyret er godkjent for montering i aktuell sone, samt om kapslingen er høy nok. Her kan man se hva de forskjellige sonene rundt et badekar er. Sone 0: dette er oppi/inni badekaret. her sier NEK: Sone 1: er i selve dusjområdet, NEK sier: Sone 2: er fra sone 1 og 60cm utover, og her sier NEK:2 poeng
Da har jeg tatt på meg ansvaret for å lage en slik guide... Kommer så fort jeg finner fungerende adapter osv.. ?1 poeng
