Viser innholdet med mest poeng fra 17. aug. 2016 i alle områder
  1. Aeotec Dør/Vindu sensor 6 En minimal Z-Wave Plus enhet fra Aeon Labs Den nye Aeotec Dør/Vindu Sensor 6 er en Z-Wave Plus sensor fra Aeon Labs som er utformet med et minimalt utseende, designet for å gli inn i ethvert hjem og enhver dekor. I tillegg dekkes den av et 9x72mm ABS plastetui som er utformet til å bli malt slik at du kan gi den en farge som passer inn med dine dører og vinduer. Gen5 enheten inneholder 2 magnetisk reed brytere langs kanten som benytter en slank magnet (2mm) som kan plasseres opptil 2.2cm unna. Både monteringsplate og magnet kan installeres ved bruk av enten dobbeltsidig tape, små skruer eller lim. Aeon Labs sier det innebygde 500mAh batteriet skal vare i over 1 år på vinduer og rundt 10 måneder på ofte brukte dører. Når batteriet er utladet, fjerner du sensoren fra sin monteringsplate og lader den i et par timer via USB. Andre egenskaper den inkluderer er advarsler om lavt batterinivå, over-the-air (OTA) firmwareoppdateringer, og en optimalisert rekkevidde på 150m punkt til punkt. Designet for å gli inn i ethvert hjem og enhver dekor. Aeotec Dør/Vindu Sensor 6 er konstruert for å gjøre hjemmet ditt smartere. Intelligens er det som gjør ditt tilkoblede hjem smart. Med en dør/vindu sensor vil ditt smarthus system ha informasjon om status på de viktigste dører og vinduer i hjemmet ditt. Det vil vite når de er åpne. Det vil vite når de er stengt. Du vet også når de har blitt åpnet og om de ikke burde være åpnet. Du kan bruke denne informasjonen til å slå på lys, aktivere videokamera, sende push melding osv. Sensor installert (nederst til høyre) ZW112-C Dør/Vindu sensor 6 er allerede tilgjengelig i norske nettbutikker for rundt 490 kroner.
