Viser innholdet med mest poeng fra 24. aug. 2016 i alle områder
  1. Tusen takk for et kjempeflott forum. ? Selvsagt til de som står bak men også til alle brukerne her inne. Det var alt jeg hadde på hjertet.
  2. Jeg har en hjemmekino hvor mange antagelig vil si at det har "tatt litt av", dog er det svært mye som gjenstår før alt er helt på plass. I tillegg er jeg en ivrig hjemmebrygger, og koser meg med 1-2 glass øl når jeg skal se film, og har følgelig begynt med en "kegerator", altså et lite kjøleskap med 2 19-liters fat og etterhvert tappetårn. Idèen om armlen kom for en måneds tid siden da det er i overkant mange fjernkontroller (ikke fått satt opp Harmony Hub helt ferdig enda der), da jeg så behov for både et sted å legge fra seg fjernkontroller og gjerne en drikkeholder. Grunntanken var enkel og grei - bygge noe en kan legge fra seg fjernkontrollene på, få til en drikkeholder, og i tillegg gjerne med strøm så en f.eks kan få ladet telefoner. Stikkontakter og USB ble kjøpt inn, men så kom jeg frem til at det må da gå an å gjøre noe mer ut av dette Nå har jeg tilfeldigvis noen Fibaro RGBW-kontrollere liggende, LED-strips har jeg masse av i forskjellige varianter, og planen var i første omgang å lyse opp drikkeholderen. Kjedelig fant jeg ut, og kjøpte så vektceller Det må da gå an å justere lysstyrke, evt farge ut ifra hvor mye drikke som er i glassene. Deretter var det noen som på morro spurte om jeg ikke skulle ha talestyring for tapping av øl... Vel, hvorfor ikke sa jeg, og kjøpte noen NC magnetventiler ? Pr i dag venter jeg på magnetventilene, alt det andre er kommet i hus, og jeg er nesten ferdig med rammeverket på det første armlenet. Sånn bortsett fra at jeg MÅ ha en mekanisk kran på slangene da jeg ikke tør ha inntil 19l trykksatt øl som ved en eller annen feil kan finne på å renne ut i gulvet, er det noen som ser noen problemer med idèen min? (I tillegg til talestyring av magnetventiler vil jeg naturligvis ha mulighet for å styre med bryter, og events hvor en f.eks pauser filmen og setter på noe belysning i rommet når magnetventilen er åpen.) Galskap? Helt klart, men når jeg har så mye "rundt det" og det koster så lite, er det jo litt morsomt å knytte sammen alt
  3. Installerte 2 stk SCENE MASTER - ZRC-90 på soverommet (på "sengesiden" av hvert nattbord). Nå kan vi bl.a. slå av eget/den andres leselys og egen/den andres radio/vekking (vi har 2 stk Squeezebox Radio på soverommet). Fungerer glimrende mot HomeSeer. WAF er meget høy...
  4. Som et "proof of concept" er nå første versjon av WinSeer tilgjengelig i Windows Store. WinSeer er en (veldig) enkel, men rask frontend til HomeSeer. Hvis du har organisert device'ene dine riktig (som sortert både på "Etasje" og "Rom", vil du enkelt finne det du vil styre. I tillegg er det en søkeboks hvor man kan søke etter hva som helst, som f.eks "sov tak" vil gi taklampen på soverommet, kun "taklampe" vil gi alle taklamper i hele huset Fungerer på alle "Windows 10" enheter. Også Windows Mobile. Oppdatering 24.06.2016: Skal nå være fritt tilgjengelig i Windows Store. Blir søkbar i Store i løpet av dagen eller morgendagen, så bruk direktelinken. Merk at versjonen i Store allerede er gammel. Det kommer snart en oppdatering som også støtter Event-trigging, low-bandwith mode (for oss med 3G/4G-forbindelser, f.eks. på telefoner), og bedre ikoner. Oppdatering 29.06.2016: Versjon 1.0.1 er i Store, selv om det ser ut som 1.0.0. Vis full oppføring
  5. Det kommer en "Favoritt-devicer" meny. Nja... kan bygge inn et "OR" filter for tekststrengen, og lagre "Favoritt-filter". Men nedtrekksboksene forblir enkle, kun fordi jeg synes det er tungvint å velge og velge bort i deviceutility. WinSeer er laget for så hurtig tilgang som mulig. Har lurt på det. Får se om det er mulig å "porte" app'en. Microsoft sikter jo på å kunne bruke Visual Studio til å lage universelle apper, og da ikke bare til Windows.
  6. Huffda, det hørtes tungvint ut! Slik jeg tolker det, er den siden laget for å håndtere enheter i systemet, og er ikke noe særlig i daglig bruk. Med god organisering av enheter lar det seg jo riktignok gjøre (og god organisering oppfordrer jeg på det sterkeste uansett), men direkte lett i bruk er den ikke. Siden kan ikke ta i mot parameter om hvilke enheter du vil se på nå, så hurtiglinker lar seg ikke lagre uten videre (de blir sendt som HTTP Post-data, så helt umulig er det vel ikke). Hvis du er villig til å ta jobben, kan du se på Jon00s Quick Web Page Builder. Det vil ta deg litt tid å sette det opp, men er veldig praktisk når det er gjort. Med den kan du også bygge ditt eget interface som vil skalere fint mellom enheter (men jeg har ikke drevet det så langt). ... ellers slår jeg et slag for WinSeer.
  7. Hehe, nei det er et bra sted. 42 sameiere, vi er 3 stk. under 60 år, snittet er 73,5 år. Da blir det lite teknologi. Jeg kjøpte hybrid-bil og la opp ladebaks på min plass, da engasjerte de seg selv om jeg har egen måler og betalte alt selv. Var vist misunnelse og troen på at jeg slapp å betale i bomringen... Dings er bestilt.
