Viser innholdet med mest poeng fra 08. sep. 2016 i alle områder
  1. Hei ! Jeg heter Christian og bor i Akershus. Jeg har lenge syntes dette med teknikk og styring har vært moro. Det første jeg startet med var å få installert trådløse brytere i hele huset. Elektrikeren anbefalte meg å bruke xComfort, så da ble det installert. Jeg ønsket ganske raskt å kunne styre dette ved hjelp av en app, eller lignende. Så eg gikk til innkjøp av en sensio kontroller, og ett programmeringsgrensesnitt. Etter kun kort tid ble jeg anbefalt å teste Control4. Jeg fikk tak i en gammel Control4 HC300 som jeg begynte å teste litt på, Det viste seg raskt at dette var suverent for styring av lyd og bilde. Blant annet siden kontrollerne gir ute nettstreaming direkte, med mulighet for radio, wimp, pandora, deezer osv. Siden det fantes driver for å få inn xComfort, Sonos, varme, lys osv, så syntes jeg dette var en god ide. Da ble sensio kontrolleren levert inn... Det viste seg raskt at dette var en dyr ide. For å kunne kjøpe noe billigere enheter, så ble det kjøpt inn en Vera Edge, som det også fantes driver til i C4 systemet. Alt av lyd og bilde er nesten oppe å kjører. Jeg har en Audiomatrise fra ClearOne, som jeg har koblet utganger på, disse går til garasje, kjøkken stue, bad, soverom, osv. I tillegg har jeg implementert styring av garasjeport, og selvfølgelig styring av TV i de rom der det finnes. Dette er koblet opp vha iTach for IR, og nettverk for de enheter som kan styres på denne måten. Etterhvert kom mysensors basert på Arduino, det var enda ett godt tilskudd på stammen. Så jeg laget meg en temperatursensor og en wifi gateway. Denne fungerer helt utmerket i Vera Edge, men mitt mål var å få den inn i C4. Men her fikk jeg en feil. Jeg har ikke kommet så langt at jeg har funnet ut hvor feilen egentlig ligger, men tror det må være noe med Arduino skriptet. Jeg har om kort tid tenkt å kjøpe meg en ferdig temp. sensor så jeg kan teste om dette fungerer for å eliminere feil. Målet er nå å ferdigstille de siste lydsonene, deretter få koblet opp temperaturstyring. Med tid og råd, så ønsker jeg å koblet xComfort til C4 vha ECI og en driver. Spørsmål og kommentarer mottas med takk !! Utstyr : 2 stk Control4 HC250 1 stk Control4 HC300 1 stk Card Access temp sensor 1 stk ClearOne PSR1212 2 stk Parasound 275 forsterkere 8-10 xComfort sensorer 1 stk Programmeringsgrensesnitt for xComfort 1 stk Vera Edge 1 stk TBK 68 On/off Switch 1 stk Fibaro zwave On/Off Switch Edit : .... Jeg har etter å ha vært her på forumet og i tillegg tenkt en del, gått over til Homeseer, og kun det. Noe av utstyret er byttet, men noe er igjen. Nå kjører jeg HS3 på en gammel Optiplex maskin, som også har kodi installert, i tillegg til å ha kodi på denne maskinen, så har jeg det også på en annen, slik at jeg har to radiokilder å velge mellom. Jeg har også laget ett skript for å kunne starte kodi fra Homeseer. Dette skriptet styrer også hvilken kodi og hvilken utgang som skal brukes på lydmatrisa. Alle XComfort aktuatorene er nå byttet med Fibaro Dimmer2. Det er også satt opp temp målere i hele huset, i tillegg til en fuktmåler på badet, som etterhvert skal styre avtrekksvifta. Har begynt å bruke Nexa veggbrytere, noe som skapte litt utfordring i forhold til dekning. Jeg fant ut idag at det er mulig å styre Sonos direkte fra Spotify, noe som gjør WAF faktoren litt høyere, siden dette var noe av det som var genialt og enkelt med det gamle systemet. 2 stk Kodi med TuneIn Plugin 1 stk HomeSeer 3 8 stk Temp Sensor Marquant 934134 1 stk Proove 320 1 stk Proove 330 1 stk ClearOne PSR1212 2 stk Parasound 275 forsterkere 8-10 xComfort sensorer 1 stk TBK 68 On/off Switch 1 stk Fibaro zwave On/Off Switch 9 stk Fibaro Dimmer2 3 stk Nexa pluginkontakter Nexa veggbrytere
  2. Elkjøp har partikjøp (1 pr kunde) på Roomba 616 nå til lørdag (1995,-). Vurderer å kjøpe den, samt en slik: http://www.robot-parts.eu/thinking-cleaner-all/thinkingcleaner-eu.html Plugin til ThinkingCleaner finnes allerede til HS. Hvis noen har noen lure innsigelser så si gjerne fra!
  3. Særdeles enkelt å bridge porter. men du trenger kun bridge port 2(for eksempel) med wifi. Derretter kan du benytte deg av den innebygde switch chip-en for å koble sammen de andre portene.
