Viser innholdet med mest poeng fra 20. sep. 2016 i alle områder
  1. Hei og velkommen til HomeSeer-skolen! Sannsynligvis leser du dette fordi du er interessert i hjemmeautomasjon, og kanskje lurer du på om HomeSeer er noe for deg. Kanskje bruker du HomeSeer allerede, men gjerne vil se om det er mer å lære. Eller kanskje bruker du et annet system, men vil gjerne utvide smarthus-konseptet ditt enda litt mer. HomeSeer er et sofistikert program/system som har muligheter for utvidelser i (nesten) alle retninger. Det har en Event-motor som er blant de mest avanserte i markedet, det kan utvides stort med scripts og plugins og dermed kobles til andre programmer eller annen hardware, og du kan programmere i et .NET-språk (som C# eller VB.net). Men det er én ting HomeSeer ikke er: Intuitivt. Det er absolutt ikke selvforklarende for en nybegynner. Det er ingen enkle veivisere i programvaren så man kan fort få følelsen av å være på dypt vann. Det skal vi imidlertid prøve å rette litt på med HomeSeer-skolen. Vi begynner med det helt grunnleggende, som versjons-valg, installasjon og grunnleggende oppsett, for selv der er det ting å tenke på. Så går vi videre med hvordan man skal forstå brukergrensesnittet, og hvordan man legger til Z-wave og 433 MHz-enheter (som Nexa). Et smarthus er ikke smart før ting begynner å skje automatisk, og derfor må vi se litt på Eventer (dvs. regel-oppsett). Videre skal vi se litt nærmere på brukergrensesnitt generelt og HStouch spesielt. Til slutt skal vi se om vi klarer å lage noen enkle scripts. HomeSeer-skolen er først og fremst beregnet for nybegynnere. Hvis du har satt opp HomeSeer selv før kan du sannsynligvis hoppe over de første delene. Men kanskje lærer du noe likevel? Og kanskje (og forhåpentligvis) lærer jeg noe nytt av kommentarene, det er jo lenge siden jeg har satt HomeSeer opp fra bunnen av... Hvis du fremdeles (av for oss helt uforståelige grunner) lurer på om HomeSeer er for deg kan du lese anmeldelsen Vesternet har. HomeSeer vinner nok ingen pris for "Mest Sexy Brukergrensesnitt". "Mest Anvendelige og Konfigurerbare" er derimot vesentlig mer sannsynlig. Før vi kommer noen vei må man faktisk kjøre HomeSeer, og før man gjør det må man foreta et… Versjonsvalg HomeSeer er i utgangspunktet et program man installerer på en PC (eller kall det en "server"). Men det kommer også ferdig installert på selvstendige bokser. Programvaren kommer i to versjoner, og det er flere bokser å velge mellom, så man har litt å velge i. Først programvaren: HomeSeer 3 kommer i en standard og en Pro versjon. Standardversjonen har følgende inkludert: Ubegrenset antall devicer og Eventer (regler) Gratis app'er til Android og iOS (standard layout til HStouch) Støtte for Z-wave Støtte for X10 Tilgang til MyHS, nå din HomeSeer-installasjon fra alle steder I tillegg er det en lang liste med "offisielle plugins", og enda flere tilgjengelige på forumet (f.eks. FitbitSeer og TextSeer av undertegnede). Pro-utgaven har i tillegg: Gratis tilgang til alle HomeSeer Tech sine egne plugins som f.eks. Global Cache og NetCam-plugin. Dette gjelder dessverre ikke tredje-parts plugins. Gratis tilgang til HStouch Designer. Designeren lar deg lage dine egne grensesnitt. Standard-utgaven koster $250. HStouch designer koster $200, og en plugin koster typisk mellom $20 og $40. Pro-utgaven koster $600. Og så må det nevnes at HomeSeer Tech selger programvaren sin til 50% rabatt minst to ganger i året, på våren (rundt mai) og i November ("Black November" som de kaller det, som en større utvidelse av Black Friday). Hvis du kan vente så lenge, så er det noen kroner å spare... Hvis du ikke kan vente så lenge, så er det oftere mellom 25%-rabattene dukker opp. Som poengtert under trenger du også hardware tilhørende protokollene du vil bruke. Skal du ha Z-wave-utstyr kan du f.eks. bruke en UZB1. Jeg anbefaler RFXtrx433 til 433Mhz utstyr (som Nexa, Oregon Scientific, Rollertrol, Somfy, etc). De forskjellige controllerne Hvis du derimot vil ha en ferdig boks, så har de tre forskjellge å velge mellom: Zee2, bygget på en RaspberryPi. Finnes kun i Standard-utgave. SEL, kjører Linux. Kommer i en Standard og en Pro-utgave. S6, kjører Windows 7 (embeded). Kommer i en Standard og en Pro-utgave. Zee2 koster $200. SEL koster $400/$700 og S6 koster $900/$1200. Man betaler altså $300 ekstra for Pro-utgaven. Alle boksene inkluderer et Z-wave interface (husk å bestille EU-utgaven!) men ikke til 433 MHz. Forskjellen mellom de forskjellige boksene er datakraften. Jo dyrere jo mer håndterer den, selvfølgelig. Zee2 sitt begrensete minne gjør at du ikke kan kjøre mer enn 5 plugins, og erfaring viser at den begynner å bli litt treg når Z-wave nettverket blir stort (mer enn ca. 50 noder). SEL har ingen begrensninger på antall plugins eller antall noder den håndterer. Man må bære være obs på at den kjører Linux-versjonen av HS3, og ikke alle plugins kan kjøre på Linux. Men antallet som kun kjører på Windows blir mindre og mindre. S6 er i praksis en PC med HomeSeer installert. Hvis denne er interessant for deg tror jeg det er billigere og enklere å kjøpe en liten PC for å installere HomeSeer på. MERK: Det finnes norske forhandlere for hardware-controllerne. Intin.no selger dem, og artius.no åpner sin nettbutikk neste uke. ...så hva skal jeg velge? Det vet jeg ikke! Men jeg kan fortelle hvordan jeg vurderer det. Jeg hadde allerede en server som håndterer familiens bilder og video-opptak, fillagring, etc, så for meg var det naturlig å velge programvaren. Jeg har også et mål om å integrere mest mulig, og det er lettere for meg å få til med Windows. Har man en gammel PC stående man ikke vet hva man skal brukes til, vil denne helt sikkert være egnet. HomeSeer i seg selv krever ikke så mye. I tillegg har jeg valgt Pro-versjonen, mest fordi HStouch Designer følger med. Og skulle jeg få bruk for en av HST-sine plugins, så slipper jeg å betale for det. Selvlagde HStouch-oppsett tilpasset skjermstørrelse og bruksformål finnes flere stedet i huset. Hvis jeg skulle automatisere hytta så kunne jeg gjerne gått for en Zee2. Der blir det ikke SÅ mange noder, det er ikke bruk for like mange plugins (man trenger for eksempel ikke FitbitSeer på hytta), og den trekker veldig lite strøm. Zee2 er en glimrende enhet å starte med hvis man ikke vil ha sin egen dedikerte PC. Dessverre kan ikke HomeSeer-lisensen ikke overføres til PC hvis du vil oppgradere senere, men oppsettet ditt kan enkelt flyttes. I del 2 skal vi gå kjapt gjennom første gangs oppsett.
  2. Var på et seminar der Forsvarsbygg fortalte om sine erfaringer med Incit (FDV system) her om dagen. Plutselig trekker svensken opp en dings av lomma og sender rundt mens han forteller om de fantastiske mulighetene når alle hus blir pepret med sånne små sensorer. Han hadde den med fra Dubai sa han, men visste ikke noe om det var Z-wave eller en annen protokoll. Ser på Urbanise sin web side at de har flere typer. Noen som vet noe mer?
  3. Denne? http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kontakt-strombryter-og-dimmer/USB-uttak-2000034745/
  4. Jeg har en hjemmekino hvor mange antagelig vil si at det har "tatt litt av", dog er det svært mye som gjenstår før alt er helt på plass. I tillegg er jeg en ivrig hjemmebrygger, og koser meg med 1-2 glass øl når jeg skal se film, og har følgelig begynt med en "kegerator", altså et lite kjøleskap med 2 19-liters fat og etterhvert tappetårn. Idèen om armlen kom for en måneds tid siden da det er i overkant mange fjernkontroller (ikke fått satt opp Harmony Hub helt ferdig enda der), da jeg så behov for både et sted å legge fra seg fjernkontroller og gjerne en drikkeholder. Grunntanken var enkel og grei - bygge noe en kan legge fra seg fjernkontrollene på, få til en drikkeholder, og i tillegg gjerne med strøm så en f.eks kan få ladet telefoner. Stikkontakter og USB ble kjøpt inn, men så kom jeg frem til at det må da gå an å gjøre noe mer ut av dette Nå har jeg tilfeldigvis noen Fibaro RGBW-kontrollere liggende, LED-strips har jeg masse av i forskjellige varianter, og planen var i første omgang å lyse opp drikkeholderen. Kjedelig fant jeg ut, og kjøpte så vektceller Det må da gå an å justere lysstyrke, evt farge ut ifra hvor mye drikke som er i glassene. Deretter var det noen som på morro spurte om jeg ikke skulle ha talestyring for tapping av øl... Vel, hvorfor ikke sa jeg, og kjøpte noen NC magnetventiler ? Pr i dag venter jeg på magnetventilene, alt det andre er kommet i hus, og jeg er nesten ferdig med rammeverket på det første armlenet. Sånn bortsett fra at jeg MÅ ha en mekanisk kran på slangene da jeg ikke tør ha inntil 19l trykksatt øl som ved en eller annen feil kan finne på å renne ut i gulvet, er det noen som ser noen problemer med idèen min? (I tillegg til talestyring av magnetventiler vil jeg naturligvis ha mulighet for å styre med bryter, og events hvor en f.eks pauser filmen og setter på noe belysning i rommet når magnetventilen er åpen.) Galskap? Helt klart, men når jeg har så mye "rundt det" og det koster så lite, er det jo litt morsomt å knytte sammen alt
  5. Ikke noe jeg har gjort i dag, men har lagd en alternativ dimme styring av Hue. Kjøpte en 5v trunking box, kombinasjonsplate, Fjernet ene skille i kombinasjonsplata, kuttet en micousb ledning og koblet den til trunkingboksen. Gammel mobil + litt sugru Resultaet: RGB kontroll av lyset på rommet
  6. Selv bruker jeg icons8.com og thenounproject.com for flat icons.
  7. Jeg har montert noen ekstra vannsensorer. Etter at det kom 73 mm nedbør, og ca 10 mm på 5 minutter, klarte ikke sluken foran kjellerdøra ta unna alt, og det kom piplende inn. Ikke mye men nok til at man vil ha det bort. Ingen større problemer heldigvis. Men kona påpekte at en vannsensor som kun ligger i esken sin ikke gjør mye nytte for seg... ?
