Viser innholdet med mest poeng fra 24. sep. 2016 i Innlegg
  1. Flere har nevnt at man kan lage seg en egen antenne til RFXtrx433e, Tellstick og linkende. Jeg tenkte jeg kunne lage en liten guide til hvordan. Deler: 2 stk aluminiumsplater 1. 15 mm bred, 365mm lang 2. 15 mm bred, 465mm lang 1 stk kobberleder lendge: 17,2cm og diameter: 1.5mm2 eller 2,5mm2 1 stk kobling type F(hun-hun) - http://www.ebay.com/itm/10pcs-F-Type-Coax-Coaxial-Cable-Coupler-Female-Jack-Adapter-Connector-/302020170927?hash=item4651ce14af:g:a-EAAOSwqfNXkNRf Litt epoxy 1 stk Overgang fra kobling type F(Han) til SMA(Han) - http://www.ebay.com/itm/181085600157?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Fremgangsmåte: 1. aluminiumsplate 1 og 2, bøy dem 50° ca 17,5 cm fra den ene enden, etter 1,5 cm bøyer du den igjen 50°. 2. Stripe 2 skal du deretter bøye 50° ut før du bøyer den 90° ned. Du skal da sitte igjen med: 3. Bor deretter et hull i "spissen" på hver aluminiumsstripe (8mm i diameter). Bor også to hull i stripe 2 for skruer til å feste antennen i veggen. 4. Sett kobberledningen i den ene enden av kobling type F(hun-hun) og sikre den med litt epoxy. 5. Monter kobling type F(hun-hun) i "spissen" av begge aluminiumsstripene og skru dem sammen med de medfølgende mutterne. 6. Koble på overgang og du er ferdig.
  2. @Merko, takk. @Moskus, HELT ENIG. Jeg skulle bare vise den søte politidamen og høre om noen viste hvem hun var og om hun var singel. ?
  3. Youtube. Du kan enten gjøre at den skjuler ansikter automatisk, noe jeg gjorde, ellers så kan man manuelt sensurere ting (feks bilskilt). Den vil tracke bilskiltet til en viss grad, men blir det for mye bevegelse så må du selv flytte rundt på den "sensurerings boksen".
  4. Hørt om han som tilkalte kjøleskapsrepratøren? Isbitproduksjonen stanset opp, det ble ikke kaldt i frysedelen heller. Jaja, da ble det dyrt. Jeg hadde lagt opp tempen i kjøleskap og kalt det fryser i HS-Touch. Det var første gang på 9 år at det var problemer, RTF sa Siemens mann.
  5. I teorien er det ikke mer hokus pokus enn det. I praksis er det litt mer jobb, fordi antall eventer blir mangedoblet hvis man vil begynne å ta hensyn til ulike parametre (og det vil man jo), som tid på døgnet, hjemme/borte, ferie/ikke ferie, etc. Script er veien å gå. ... som minner meg på at jeg må få ut fingeren og gjøre scriptet mitt klart til release!
