Viser innholdet med mest poeng fra 02. okt. 2016 i alle områder
  1. Har satt Fibaro PowerMeter's på både vaskemaskin og tørketrommel. Det er flere formål her; 1) Varsling når vaskemaskin/tørketrommel er ferdig. Begge står litt bortgjemt i en etasje vi normalt ikke befinner oss i. 2) Varsling dersom vi drar fra huset når enten tørketrommel eller vaskemaskin går 3) Varsling dersom huset settes i nattmodus mens tørketrommel eller vaskemaskin fortsatt går. Egentlig mye det samme som GeneralVirus tidligere har beskrevet. Utstyr 2 x Fibaro PowerMeter HS3 med HStouch på ekstern klient (nettbrett på vegg) Siden verken vaskemaskin eller tørketrommel kommuniserer med noe, er tanken å derivere status via strømforbruket. Dermed starter hele øvelsen med en kjapp analyse av strømforbruket på en typisk syklus. Dette logges lett med PowerMeter. Brukte opprinnelig et script som skrev tidspunkt og forbruk til en tekstfil, men oppdaget kjapt at det var enklere å bare hente informasjonen rett fra loggen i HS3. Slik ser forbruket ut for vaskemaskinen på to tilfeldige programmer: Vaskemaskinen har ganske varierende forbruk, inkludert noen "spikes" opp til like over 2000 W. Forbruket vises derfor best på logaritmisk skala. Det er en utfordring at forbruket varierer såpass mye. Det som imidlertid er klart er at et ultralavt forbruk over tid er en god indikasjon på at programmet er ferdig. Slik ser samme grafen ut zoomet inn på de siste minuttene: Jeg legger derfor opp til å detektere den flate linjen etter at vasken er ferdig. For tørketrommelen ser forbruket litt annerledes ut (vist på lineær skala): Tørketrommelen har en funksjon som gjør at den vender (ikke "vente" slik det står i grafikken...) tøyet litt ca hvert 30 sekund etter at den er ferdig. Samme type forbruk kan ses flere ganger langs syklusen, så det i seg selv er ikke diagnostisk. Forbruket i pausene på slutten er imidlertid bittelitt lavere enn forbruket ellers, og fungerer som diagnose. Slik ser Fibaro PowerMeter ut i HS3. Det er subdevice "Power" som brukes i dette oppsettet: I HS3 setter jeg opp virtuelle devicer for å kategorisere strømforbruket. Det er nyttig, fordi man da får et ledd mellom statusen og selve forbruket. Da kan man legge inn krav om en viss varighet på forbruk osv, og man kan dermed fjerne effekten av de ultrakorte spikene i forbruk. Statusen er også en virtuell device. Som dere ser hadde jeg opprinnelig en plan om å detektere sentrifugering, men den kjappe dataanalysen viser at det blir vanskelig. Teksten i status-devicene er laget for å gi grammatisk mening når den vises i HStouch. Eventer endrer proxyene basert på avlest forbruk, og andre eventer (vist under) fanger opp endringene i proxyene, og setter selve statusene. Her er eventen som fanger opp om vaskemaskinen er ferdig med et program. Her har jeg valgt å bake inn varslingen i samme event. En litt mer ryddig måte å gjøre det på vil være å ha en egen event som styrer kommunikasjonen basert på om statusen endres til "er ferdig". Smak og behag, I guess. Verdiene for "lav" og andre forbrukskategorier justeres etter forbruket og signaturen til de ulike programmene. Utfordringen er å finne noe som er diagnostisk på tvers av alle ulike programmer. Her er det også viktig å bruke "has been XX for exactly", i stedet for "at least". Sistnevnte vil fortsette å trigge eventen i all evighet, mens førstnevnte kriterier oppfylles bare 1 gang. I praksis ble det ganske mange eventer ut av dette, og det hadde nok vært best med et script. Det får bli på sikt. Etter at screenshot ble tatt har jeg lagt inn en sjekk i disse eventene for om statusen er noe annet enn "er ferdig".
  2. Oppsett I del 2 skal vi ta for oss det mest grunnleggende av oppsettet, og vi gjør det både for de som har valgt en selvstendig enhet som Zee2 og for de som har valgt programvaren. De som vil lese om Zee2-oppsettet kan bare fortsette å lese. De som har valgt program-tilnærmingen kan bla nedover til overskriften "Programvare-oppsett". Zee2-oppsett Jeg har en Zee versjon 1 men verden har gått videre siden det, så jeg har fått låne en Zee2 av Artius. Inni pakken er det en liten brukermanual for å hjelpe deg i gang, og det kan være greit å skumme gjennom denne. Er du av den utålmodige typen er det egentlig bare å koble til en nettverkskabel og strøm, så er du i gang. Etter et minutt har enheten startet opp. Så vi bruker en PC eller et nettbrett, åpner en nettleser og går til nettsiden http://find.homeseer.com. Denne siden vil finne alle HomeSeer-enheter (enten hardware-bokser, program-installasjoner eller Z-NET) som er tilgjengelig på nettverket ditt. Hos meg ser det slik ut: Du vil sannsynligvis kun ha en linje i tabellen. Vi trykker på IP-adressen i kolonnen "System". Da åpnes web-grensesnittet, og vi skal gjennom førstegangsoppsettet. De første skjermbildene handler om å sette brukernavn og passord, samt å registrere programvaren (lisens og passord står under Zee2-boksen). Du blir bedt om å sette to passord. Det øverste er innloggingen til HomeSeer, altså til selve brukergrensesnittet. Det andre er root-passordet, altså til påloggingen til Linux-installasjonen som kjører på Zee2'en. Begge deler må huskes, så velg (unike) passord som du klarer å huske, eller bruk en passord-manager (f.eks. LastPass eller EnPass). Deretter er du inne i HomeSeer. Det kan se slik ut, men det er mulig du får et par "Devicer" på kjøpet. Disse har ingen funksjon så du kan slette dem (velg dem med checkboksen til venstre, og velg "Delete") i nedtrekksboksen rett under den blå teksten "Device List". Klokka og dato-oppsettet bruker et amerikansk oppsett. Fint for de fleste brukere, men nødvendigvis ikke oss her i Europa. Å endre det er litt mer avansert (og BURDE ha vært gjort med et innebygget script istedenfor), men det er heldigvis noe som kun gjøres en gang. Se den skjulte teksten under for detaljene. En annen ting jeg alltid gjør, er å sette fast IP på slike bokser. Det gjør det lettere å finne dem igjen, og jeg kan enkelt bruke en ping-kommando til å finne ut om boksen i det minste er på eller ei. I Zee2 gjøres dette under Tools -> Setup -> Network. Du må velge en IP som ikke blir utdelt av routeren (dvs DHCP-serveren) din. Hvis alt dette er gresk for deg, så kan det være like enkelt å bruke http://find.homeseer.com for å finne Zee2'en din. Til slutt Hvis du ikke har lyst til å herje med port forwarding, er det enklere å benytte seg av myhs.homeseer.com for å logge seg på HomeSeer over internett. Se nederst for oppsett. Programvare-oppsett HomeSeer installeres som alle andre programvarer. Man laster ned programmet herfra: http://www.homeseer.com/current-downloads.html … og kjører installasjonsfilen når den er ferdig. Man trykker "Neste" til programmet er ferdig installert. Så langt, så vel! Så er det et par elementer som med fordel kan justeres… Auto start HomeSeer 3 krever admin-rettigheter fordi det er filer i programmets mappe i \Program Files (x86) som endres (grunnen til det er at det er enklere å håndtere flytting mellom maskiner og OSer, ta backup av hele HS3, etc. Man kan være enig eller uenig, men slik er det nå engang). Men Windows 10 nekter auto-oppstart for HomeSeer (og andre admin-krevende programmer). Det kan man imidlertid enkelt løse med Startup Delayer. Du kan laste det ned herfra, og det holder lenge med Standard-utgaven. Rettigheter Da jeg installerte HomeSeer direkte på en Windows 10-installasjon (utviklingsmaskinen) trengte jeg ikke gjøre noe som helst. Men da det var installert på en Win7-maskin som jeg oppgraderte til Windows 10 ble det nødvendig å sette mappe-rettighetene til den lokale Windows-brukeren (den som er innlogget når HomeSeer blir startet). Finn HS3-mappen i "C:\Program Files (x86)" Høyreklikk på mappen og velg Properties -> Security -> Edit (knapp). Trykk "Add…" (knapp) Skriv inn navnet på brukeren, trykk "Check names" og deretter OK. Velg brukeren i den øverste listen, og velg "Full control" i listen nederst. Trykk OK. Dette har imidlertid vist seg å ikke være nødvendig når HS3 ble installert direkte på Windows 10. Windows Update Jeg kan forstå at Microsoft ser det nødvendig å tvinge brukere til å oppdatere Windows. Mange lot det bare skure og gå, og programvare må oppdateres for å være sikker! Men det er et problem: Jo flere plugins man bruker jo flere prosesser har HomeSeer kjørende, og dermed tar HomeSeer litt mer tid å avslutte enn vanlige programmer. Til slutt går Windows lei, og lukker HS3. Det kan dessverre resultere i en korrupt HomeSeer-database! Jeg og andre har opplevd det. Det kan løses ved å restarte maskinen før Windows gjør det selv. Det kan også løses med Windows Update Minitool, men for all del: Som med all programvare, sørg for å oppdatere Windows! Ta manuell backup eller bruk BLBackup Dette er kanskje ikke det første du setter opp, men etter en stund har du fått et system som sviver. Da er BLBackup utrolig praktisk å ha. Dette er en plugin som tar backup av HomeSeer-katalogen (eller hva som helst), og er veldig hendig å ha i tillfelle noe skjer. Vi skal komme tilbake til hvordan denne blir satt opp senere. Er du interessert i å ta backup av HS3-installasjonen din er det så enkelt som det kan bli: Høyreklikk på HomeSeer3-mappen i "\Program Files (x86)"-mappen, velg Send To -> Zip file. HomeSeer blir nå sendt til en ZIP-fil som du enkelt kan gjenopprette senere. Tilgang via internett En måte å gjøre det på er å bruke port forwarding for å videresende trafikken fra internett til HomeSeer. Jeg har imidlertid ikke tenkt å si mer om dette her, utenom å nevne at web-trafikken går på port 80 og den må videresendes til en fast IP-adresse. Hvis dette gir deg flere spørsmål en svar, så finnes det et alternativ: HomeSeer gir deg en mulighet for å koble deg på din HomeSeer-installasjon (uansett om det er programvare eller fysisk boks) over internett på uten at du trenger å styre med faste IP-adresser og port forwarding. Den finner du på http://myhs.homeseer.com. Med siste server-oppgradering hos HS er MyHS-tjenesten nå blitt lynende kjapp sammenlignet med direkte tilgang, selv for oss som bor her i Norge. Det første du må gjøre er å gå til Setup -> Network, og huke av "Enable remote access through MyHomeSeer service". Så går du til http://myhs.homeseer.com og trykk på "Register" linken under knappene. Da er det bare å fylle inn epostadresse og passord (BRUK ET LANGT OG SIKKERT PASSORD, husk at HomeSeer kan potensielt styre hele huset inkludert låse opp dører, så det er greit å ha et godt og unikt passord man ikke kan gjette seg for enkelt til). I tillegg må du ha License ID og passordet ditt. Hvis du har en fysisk boks, så står dette på undersiden av boksen. Hvis du har en programvare-lisens, så har du fått dette tilsendt på epost. Det siste er å opprette en bruker i HomeSeer med brukernavn og passord satt til det du brukte da du registrerte deg. Du legger til brukere under Setup -> Network. Nå skal det være mulig å logge på HomeSeer via http://myhs.homeseer.com! Sånn! Vi har nå valgt oppsett (se del 1), og om du nå har valgt hardware- eller software-ruten er nå HomeSeer oppe og kjører. I HomeSeer-skolen del 3 skal vi legge til den aller første Z-wave-enheten, og utføre litt vedlikehold og optimalisering.
  3. ... du kan bruke Device History. Nydelig post @psv021! Veldig informativt!
  4. http://www.fabulatech.com/serial-port-redirector.html
  5. Du kan jo laste opp til youtube så se hvor bra den kan få det. Når den detekterer mørke filmsnutter, så kan den ofte gjøre den noe lysere. men er jo litt begrenset hvor bra det kan gjøres når det allerede er mørkt fra før av
  6. Hvorfor ikke bare bruke en raspberry pi med ser2net? http://lesser-evil.com/2013/04/raspberry-pi-ser2net-cheap-nm16a-serial-console-server/
  7. Z-uno har akkurat lagt ut et eksempel på dette Jeg har sensoren her så skal se om jeg rekker å teste noe i helga
