Viser innholdet med mest poeng fra 08. okt. 2016 i alle områder
Del 3: Z-wave-håndtering Nå har vi valgt en HomeSeer-versjon, og vi har satt det opp slik at det i det minste sviver. Men HomeSeer trenger å snakke med omverdenen for å være til nytte. En protokoll til det er Z-wave. Forbehold: Dette er skrevet med HomeSeer-versjon 3.0.0.297 og Z-wave plugin-versjon 3.0.1.93. Deler av det som står her kan ha blitt endret senere. Veldig kort om Z-wave Z-wave er en protokoll som både kan sende og motta beskjeder. Hver Z-wave enhet kalles en node, utenom sjefs-noden som kalles master controller. Flere noder som snakker sammen og med samme master controller er et nettverk. Når en node mottar en beskjed ("skru lyset ditt på") så kvitteres det tilbake til master controller. For å justere et eller annet (f.eks. dimme-tid, følsomhet for bevegelsessensorer, etc) sendes en parameter til noden. Z-wave lager et såkalt "mesh nettverk". Nodene snakker med flere andre noder, og kan sende beskjeder videre fra en til en annen, og dermed har man sjeldent dekningsproblemer. Interface/controller Man trenger et interface slik at programvaren kan kommunisere med den virkelige verdenen. Hvis du har valgt en hardware-boks fra HomeSeer, så følger det med. Hvis du har valgt kun programvare, må du kjøpe et. Mange bruker UZB1 (versjon 5.2 kan med oppdateres), andre bruker Z-stick Gen 5. Disse kobles til maskinen via USB. Noen av oss bruker til og med Z-NET, et ethernet-interface fra HomeSeer (det er hendig hvis du kjører HomeSeer på en virtuell maskin, eller trenger å plassere interfacet et stykke fra serveren). Akkurat nå er det uansett viktig å sørge for at interfacet/controlleren (jeg bruker ordene litt om hverandre) støtter Z-wave Plus. Ellers kan det nevnes at UZB1 har en fordel over Z-stick: HomeSeer kan ta backup av UZB1 og "restore" den tilbake til den samme eller en annen controller/interface. Det er også mulig med Z-stick, men da må du bruke Aeon Labs egen Windows-programvare. Du har valgt et interface? Bra, da fortsetter vi med å legge det til i HomeSeer. Aller først sjekker vi at Z-wave plugin'en kjører. Det gjør vi ved å gå til Plugins → Manage. Når dette er gjort går du til Plugins → Z-wave → Controller Management. Se under overskriften "Z-wave Interfaces". Hvis du ser et interface der, så trykk på den gule pilen for konfigurasjon. Hvis ikke, trykk på knappen "Add Interface" (om du ser det ene eller det andre er versjonsavhengig, men begge deler gir det samme resultatet). Navngi den på en fornuftig måte (jeg har bare kalt den "UZB1"). Velg så riktig interface. Hvis du har en Zee2 med innebygget interface velger du dermed "Internal", har du UZB1 velger du "Z-wave.me UZB", har du Z-stick velger du "Aeon Labs Z-stick". Og så videre. Det siste er å velge riktig COM-port (hvis du ikke har et innebygget interface). I Windows kan du finne COM-porten i Device Manager (Windows-tast + X → Device Manager → COM-ports). Jeg er ingen Linux-expert, men jeg fant den som vist i bildet under: Når alt dette er gjort, trykker vi på det røde symbolet med gul bakgrunn øverst for å aktivere interfacet. Hvis alt nå er vel, endres teksten til "Initializing". Og deretter blir det røde symbolet grønt. Interface'et er "node 1" i nettverket. Voliá! Du kjører nå Z-wave. Gratulerer! Inkludering Men å kunne snakke et språk er jo litt kjedelig hvis det ikke er noen å snakke med! Så vi må legge til noen flere noder. Først en Fibaro Dimmer 2 (FGD-212). Først må du få en elektriker til å koble opp noden hvis det er en mikromodul til fast installasjon. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management, og utvid controlleren din (f.eks. "UZB") ved å trykke på pilen i den gule sirkelen. I nedtrekksmenyen velger du "Add/Include a Node". MERKNAD: Personlig bruker jeg alltid "Add/Include a Node Unsecurely", utenom for dørlåser. Trykk Start. Nå må vi aktivere "inkluder"-funksjonen på noden. Mange noder har en knapp du typisk skal trykke på 3 ganger for å sende en "NIF", en "Node Information Frame". Mikro-moduler fra Fibaro og Qubino har en knapp på selve enheten, men man kan også bruke den eksterne bryteren ("S1") til dette. Etter litt tenking, legger HomeSeer til noden. Som vi ser roter Fibaro det litt til for oss om endpoints (det er en lang historie, den korte er at Fibaro feilaktig rapporterer at den er en multi-endpoint enhet, altså rapporterer den et ekstra endpoint den ikke har). Det skal vi imidlertid fikse i del 4. Naviger så til View → Device Management, og a) trykk på knappen "Show all" under de fler-fargede knappene øverst til høyre, eller b) velg "Node 2" (eller hvilken node du nå legger til) i menyen "Floor". Da får vi opp alt vi har i HomeSeer til nå: Skrur vi av og på "Switch MultiLevel 1" skal lyset gå av og på. Ekskludering Ekskludering, det vil si fjerning av en node fra nettverket, er, som navnet tilsier, det omvendte av å inkludere en node. Og prosedyren er også tilsvarende enkel. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Management. Utvid controlleren. Finn "Remove/Exclude a Node" i nedtrekksmenyen og trykk "Start". Aktiver "inkluder"-funksjonen på den fysiske enheten (trykk 3 ganger) på samme måte som når du la den til. Enheten fjernes nå fra nettverket. Optimalisering EDIT: Hvis du har et veldig stort nettverk, la oss si større enn 40-50 noder på fast strøm, så anbefales det ikke å optimalisere hele nettverket lenger. Optimaliser heller kun noen utvalgte (faste) noder. Så helt til slutt noe av det viktigste. Som nevnt innledningsvis er Z-wave et mesh-nettverk, flere noder kan kommunisere med hverandre. Men dermed må en ny node også finne ut hvilke noder som allerede finnes i nettverket. Til det må vi kjøre en "Optimize"-rutine (andre kaller det også "heal"). Hvis du allerede har et nettverk og kun har lagt til en ny node, så går du til den nye nodens root → Z-wave og trykker på knappen "Optimize" (1 gang). Hvis du får beskjed om at det var vellykket, så trykker du på knappen "Full Optimize" (1 gang). Hvis den også er vellykket, så er du ferdig! Hvis ikke, starter du på ny med "Optimize" igjen. Hvis du har lagt til mange noder, så kan du få HomeSeer til å optimalisere alle på en gang. Gå til Plugins → Z-wave → Controller Information. Under controlleren din velger du "Optimize a Network, No Return Route Changes" og trykker "Start". Hvis noen av nodene gir en feilmelding, kan du enten optimalisere nodene manuelt, eller du kan kjøre rutinen en gang til. Når alle nodene er ferdig optimalisert, skal vi gjøre det en gang til, men denne gangen velger vi "Fully Optimize a Network". Feiler noen av nodene må "Optimize" og "Full Optimize" kjøres pr feilet node. Merk: Erfarne HomeSeer-brukere, spesielt de som brukte HomeSeer 2, vet at tidligere var det snakk om at man skulle kjører "Optimize" hele 4 ganger før man kjørte "Full Optimize". Dette er ikke nødvendig lenger. Det holder med 1 gang. Bittelitt teori: "Optimize" for en node oppdager andre noder i nettverket den er i stand til å kommunisere med, og velger ut opptil 4 forskjellige ruter fra master til node som den lagrer. "Full Optimize" gjør det samme, men lagrer også den beste "retur-ruten" tilbake til master. Oppsummering Nå har du et kjørende Z-wave nettverk, med en eller flere noder. I del 4 skal vi se på litt enkel feilretting (i de tilfellene det er nødvendig), justering av parametere og bruk av assosiasjoner for å kontrollere noder. Tidligere har vi sett på valg mellom de ulike versjonene (del 1) og hvordan man setter det opp (del 2). I del 5 skal vi se nærmere på bruk av 433MHz-teknologi med RFXtrx433, og i del 6 det skal vi behandle alle enhetene våre, navngi dem, sortere, og se litt nærmere på mulighetene vi har i grensesnittet. Spørsmål? Kommentarer? Gi et pip i kommentarfeltet!2 poeng
Jeg sitter og venter på at det skal bli noenlunde stabilt før jeg prøver1 poeng
Sliter også med varme om sommeren, og varmepumpe står høyt på ønskelisten. PS: Neste versjon av Versiure pluginen vil ha støtte for varmepumpe1 poeng
Styr Domoticz med JSON i Windows-kommandolinjen Dette er noe jeg har ønsket å gjøre lenge og brukt mye tid på å få til, men løsningen er egentlig ganske enkel når man har den, så jeg skriver derfor denne lille guiden. Forklart litt bedre: Dette er hvordan du kan bruke PC-en din som en "fjernkontroll" uten å gå via spesielle programmer eller websider, eller hvordan du kan få ting til å skje i huset basert på ting på PC-en, alt etter hva fantasien og kompetansen tilsier. Bruker Du HomeSeer eller et annet system som også takler JSON så følg med, det aller meste er relevant for deg også, og det vil trolig fungere like bra som det gjør med Domoticz. Steg 1 - Finne JSON-adresse Det første man må finne er JSON-adressen for å gjøre det man vil, dette kan være så mye, alt fra å skru på en lampe til mye mer: Her er en veiledning: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's Her er hvordan den skal formateres: http://<brukernavn>:<passord>@<ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&..... Skal man skru på en lampe f.eks, så slik: http://<brukernavn>:<passord>@:<ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=<IDX>&switchcmd=On IP-adressen kan være internt eller eksternt alt etter hvor du vil nå den fra, er den eksternt må du såklart rette gjeldende port mot denne. IDX er et nummer som identifiserer hver enhet i Domoticz, enten den er ekte eller virtuell og man finner den ved å gå til Oppsett->Enheter Steg 2 - CurlForWindows Last ned CurlForWindows, det finner man her: https://sourceforge.net/projects/curlforwindows/ Pakk ut og legg på en handy plass, f.eks C:\curl - Man kan nå i kommandolinjen i Windows (cmd) Åpne et nytt vindu og navigere til korrekt lokasjon, for så å kjøre følgende kommando: curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://JSON-ADRESSE" Får du opp noe som på bildet over, samt at det som skulle skje skjedde (i mitt tilfellet slo den ene lampa seg av) så er alt korrekt. Gratulerer, da er den grunnleggende delen ferdig og fantasien bestemmer hva man kan bruke det til. Men la meg komme med noen forslag. Steg 3 - Noen bruksområder Hva med en snarvei på skrivebordet som slår ei lampe av eller på? målet i denne snarveien er som følger: C:\curl\curl.exe -s -i -H "Accept: application/json" "http://flemmingss:[email protected]:8080/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=6&switchcmd=Toggle" Eller hva med en lite meny? Dette er en mapper som inneholder snarveier, hvor "Automasjon" mappen er en egen verktøylinje. Kanskje jeg komme med flere eksempler om jeg finner på noe morro.1 poeng
