Viser innholdet med mest poeng fra 25. okt. 2016 i alle områder
  1. Når jeg har mottatt faktura fra JetCarrier så regner vi ut stk pris så skal dere på en PM med bet info. Jeg lar de 2 vi fikk gratis gå som reduksjon på alle 12 Fra Amazon ble det $523.94 og de shippet i dag tidlig
  2. Z-way 2.2.4 er ute og kommer med en del feilrettinger og nye funksjoner. Du kan laste ned siste versjon av Z-Way her. Jeg skal gi en kort forklaring på et par av de nye funksjonene. Z-Wave nettverk kart Dette er en ny funksjon som du finner i ExpertUI under "Network/Network Map" som skal være et kart over alle nodene i nettverket ditt og hvordan de er linket med hverandre. Selv er jeg ikke helt imponert over denne funksjonen enda da den virker litt "uferdig" pluss at i mine øyne får du en bedre oversikt over nettverket ditt ved å bruke rutetabellen du finner under "Network/Routing" som vist på bildet under. Z-wave Link Health En annen funksjon som er ny i 2.2.4 ExpertUI er Link Health som du finner under konfigurasjons menyen til enhetene dine. Dette er en glimrende funksjon som gjør det enklere for deg å feilsøke nettverket ditt da du kan teste kommunikasjonen mellom hver enkelt node i nettverket. Se full endringslogg her:
  3. Det er muligens et par feilkilder: Prøv med siste beta-versjon. Tror den siste er .127. Den er veldig stabil og fin! Du MÅ bruke versjon 1.6.8 av Arduino IDE: http://arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.8-windows.exe Får du ping'et Arduinoen på IPen du brukte?
  4. Jeg kjører QNAP både hjemme og på jobb og er veldig fornøyd. De er superenkle å sette opp at de replikerer til et annet NAS slik at du alltid har en off-site brann-backup. (Bruker det både for private filer TIL jobb og for en månedsvis brannbackup FRA jobb) Masse funksjonalitet av alle slag i softwaren.
  5. jaja, Jeg er som vanlig litt utålmodig av meg så jeg bestilte 12 stk. (11 Hvite og 1 sort) Jeg blir vel kvitt dem tenker jeg
  6. I starten av 2013 var jeg veldig gira på HSTouch og laget en serie med Videoer som jeg la ut på HS boardet: Den første inneholder bare produksjon av bakgrunner og jeg visste ikke på det tidspunktet at en kunne ta grafikken via clipboardet. Men jeg fikk så mye skryt for den at jeg ble motivert til å fortsette Den andre inneholder en del praktisk teori om HSTouch designeren som er gyldig fremdeles. Transparens delen i Paint -NET er også fremdeles kjekk å ha noen ganger. Den om knapper er den jeg er minst stolt av og en del av det jeg snakker om når det gjelder gjennomsiktighet er faktisk feil. Powerpoint legger PNG format med transparens på clipboard og det handler bare om å ta det ned uten å miste informasjonen. Det gjøres enklest med Powerpoint2HSTouch utilityen som dere finner i siste versjon her på hjemmeautomasjon.no under resurser. Nå om dagen benytter jeg KUN spesialgrafikk til både UP og DOWN imager på alle knapper. Den siste inneholder en del triks for å posisjonere ting riktig men dette er også unødvendig nå siden utilityen løser det meste. Jeg jobbet også en periode med noe hacker software for HsTouch designeren som gikk litt i stå Jeg bruker den selv av og til men å paketere den bli nok aldri noe av. Egentlig burde den blitt vist til HSTouch designer programmererne for å tipse om ting de burde innarbeide i designeren... Men jeg kan anbefale videoen da den er på norsk og første del beskriver en del av bakgrunnen for utility'en og også bruken av den. Jeg håper å få tid til å lage en del videoer på nytt om det jeg kan om dette temaet. Da ville jeg fordelt stoffet slik: Hvordan fungerer egentlig HSTouch designeren Basis bruk av HSTouch: En knapp, en status og en slider Hvorfor og hvordan lager en egen grafikk til HSTouch (Hvor og hva lagrer en for å få det til å dukke opp i designeren) Hvordan kan en sette opp Powerpoint til å lage 3D grafikk og hva er teorien bak en knapp som trykkes inn Hva er problemene rundt det å eksportere grafikk fra Powerpoint til HSTouch og hva skal til for å løse det Utility'en Powerpoint2HSTouch, hva er den og hvordan brukes den. Effektiv produksjon av større løsninger Noen tanker om grafisk og funksjonelt design av touchinterface'er for Hjemmeautomasjon Så var det det med tiden da...
  7. Kjell.com har en snedig innføring til de som vurderer fibaro home center =) https://www.kjell.com/no/spor-kjell/hvordan-virker-det/smarte-hjem/fjernstyring/konfigurer-et-smart-hjem-med-fibaro " I dette kapitlet går vi igjennom hvordan et hjem kan styres med Z-wave. Som eksempel­plattform bruker vi Fibaro Home Center som er en av de mest populære Z-wave-­plattformene. Den er utviklet av polske Fibar Group og er åpen for tredjepartsutviklere. Dette gjør at det finnes et relativt stort utvalg av tredjepartstillegg som beriker grunnfunksjonaliteten. Blant annet er det mulig å inkludere nettverkskameraer og styre avspillingen på flerromssystemet Sonos. "
