  1. Fermate
    Fermate
    • Poeng
      8
  2. mk1 black limited
    • Poeng
      3
  3. Danonym1
    Danonym1
    • Poeng
  4. Erling
    Erling
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 27. okt. 2016 i alle områder
  1. Til de som lengter: De 12 første er i "Transitt" (=på vei fra USA til Norge)
  2. DOT'ene er nå levert CetCarrier i NJ
  3. Jepp, men med modifikasjoner. På Android i det minste, kunne man bruke Google Voice til å snakke til HS, men jeg har ikke testet det i det siste. Får kanskje gjøre et forsøk... Nei. Du kan bruke lokal tilkobling, eller du kan sette opp port forwarding i router (port 10300) hvis du vil ha det på mobilen utenfor huset. Bare husk lange og gode passord!
  4. Hm, jeg forsøkte å bestille 12 til men fikk ikke lov å bruke "DOT12PACK" promotion koden en gang til (?) Men "DOT6PACK" fikk jeg lov til så da tar jeg 2 til selv og så har jeg bestilt 6 Stk til. (Med 1 gratis på 6 stk blir det omtrent samme pris) Altså: @Nettopp 1 @Ontrackx 2 @Pathduck 1 meg selv 2 Kommer det flere nå så må noe andre legge bestillingen
  5. Magnetventilen som "hylte" var av ukjent fabrikat. F.eks Grundfoss vil antagelig fungere ok. Magnetventiler finnes som: NC = Normal Closed Må ha strøm for å åpne. Vil være lukket uten strøm NO = Normal Open Må ha strøm for å lukke. Vil være åpen uten strøm. For boliginstallasjon benyttes oftest/helst NO, dvs hvis strømmen går vil den åpne. Auto ventil fra Tronica synes å være svært interessant: Monteres på eksisterende 3/4" kuleventil. Styres av z-wave. Ved strømbrudd vil den beholde sin posisjon og kan overstyres manuelt. Synes som om ingen har erfaring med Auto ventil, så jeg blir kanskje "prøvekanin".
  6. Ja den er topp. Moskus sin HS plugin har jeg har forsinket ved å låne ham vannkokeren også Men når den er klar kan en med den nye Echo hjelperen til Jon00 kunne si: "Alexa, tell homeseer to make me 5 cups of coffe"
  7. Haha, sendte mail på det i går, men tror ikke det er hans bord dessverre
  8. Min konklusjon er at dette går, men det er da avhenging at du ikke har andre z-wave noder som vil prøve å relaye signalet til din sentral. Det har på en måte ikke noe med at de må være nærme hverandre, men at mesh nettverket må ikke slå inn, når du skal legge til en secure node. Secure node krever ett en til en forhold når den skal legges til første gangen. Så er det noen som sliter å legge til, skru av strømmen til andre z-wave noder.
  9. Står litt om det her: Litt info fra Amazon: https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=ox_shipaddress_adp_more_info?ie=UTF8&nodeId=200742950&pop-up=1
  10. Støtte direkte mot Harmony for de som har det
  11. Jeg kjører QNAP både hjemme og på jobb og er veldig fornøyd. De er superenkle å sette opp at de replikerer til et annet NAS slik at du alltid har en off-site brann-backup. (Bruker det både for private filer TIL jobb og for en månedsvis brannbackup FRA jobb) Masse funksjonalitet av alle slag i softwaren.
  12. Skrev litt her: http://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/471-homeseer-og-homekit-noen-som-kjører-dette-stabilt-i-sine-oppsett/#comment-4728
  13. Det er seg godt kjent at Synology er mer likt i Mac verdenen enn QNAP når det kommer til støtte og programvare (Time Machine, iTunes Server, AFT, iOS programvare osv). Har selv ikke eid QNAP hardware så jeg kan ikke uttale meg om programvaren er mer stabil enn Synology. Men av egen erfaring så har jeg aldri hatt problemer med programvaren til Synology og hjemme hos meg har dette fungert 100% stabilt. En annen ting jeg elsker med Synology er Surveillance Station som jeg selv mener er milevis foran annet programvare jeg har testet (Blue Iris, Zoneminder, SecuritySpy, WebcamXP). Jeg vil tro at uansett hvilken vei du går (QNAP eller Synology) så vil du bli fornøyd, men finn ut av hva du trenger og forventer av NASen din før du går til innkjøp.
  14. QNAP og Synology er så og si identiske, QNAP går vel for å henvende seg litt mer mot SMB-markedet. Har hatt begge, og QNAP er jeg mer fornøyd med, det har nok mest med programvaren å gjøre, den oppleves som mer stabil enn Synology.
  15. EDIT: LØST: Elkjøp er 500 meter unna. Litt off-topic, men det er så mange flinke her inne. Re-installerer PC i helgen, Belkin blåtann USB-adapter med mus og tastatur fra Microsoft fungerer ikke lenger. USB-adapteret er funnet og fungerer tilsynelatende, men når jeg vil legge de til finner PC 4 enheter som: Ukjent, klar til paring. Det gikk som smurt når jeg kjøpte dette for 6 mnd. siden. Tålmodigheten min er slutt, noen tips? Bytte ut Belkin-dingsen eller?
  16. Dagens prosjekt: Ferdigstilling av veggmontert pad. Ble egentlig meget godt fornøyd. Skulle tatt noe bilder med et ordentlig kamera, men ble ikke tid til det. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
