Viser innholdet med mest poeng fra 30. okt. 2016 i alle områder
  1. Hei. Jeg holder på med et lite prosjekt hjemme, der jeg ønsker å få slutt på å bytte batterier i "alle" sensorene en gang i året. Man vet jo aldri når det er helt tomt for strøm. Jeg er i ferd med å bytte ut flest mulig PIR’er fra fibaro motion sensor til Aeon Labs MultiSensor 6, der dette lar seg gjøre.(støpsel i nærheten og oppheng av kabler uten at det synes for mye.) Til dører og vinduer bruker jeg stort sett Fibaro sine dør og vindussensorer. Disse virker helt greit, men igjen.. batteribytte… For å unngå alt dette batteri styret, så prøver jeg å bytte over til lad-bare batterier med direktetilkobling til solcellepanel. For å unngå at panelet tømmer batteriet for strøm når ikke panelet lader, så lodder jeg på en 1N914 diode mellom + på solcellen og batteriet. Batteriet jeg bruker har en kapasitet på 3,6V og solcellen har en kapasitet på max 5v ved optimale forhold. ettersom jeg bor i Norge/vestlandet, så kan jeg ikke skryte på meg optimale forhold for lading. Jeg kommer dog til å kontrollmåle test kandidaten min ved jevne mellomrom for å passe på at batteriet ikke blir overladet. Jeg ønsker å gå til anskaffelse av en lade-kontroller for dette prosjektet og ønsker å holde kostnadene så lave som mulig. Har dere noen komponenter dere kan anbefale? Skal også forsøke å få laget en fin eske til prosjektet, slik at dette er noe som kan brukes på de fleste dører og vinduer(waf :-))
  2. Det enkelte NASet setter du jo opp med feiltoleranse (=RAID) slik at om en disk ryker så "merker du ingen ting" men kan hente data fra RAIDet som før. (Du bør jo bytte den ødelagte diske da før det ryker en til, -og bytte den riktige ellers er du ute å kjøre..) Typiske RAID konfigurasjoner: 2 disker i RAID1 (Speiling) En disk kan ryke, Lagringskapasitet som en disk 3 Disker (eller fler) i RAID 5 En disk kan ryke, Lagringskapasitet som to disker (om det var 3) 5 Disker (eller fler) i RAID 6 To disker kan ryke, Lagringskapasitet som tre disker (om det var 5) Replikeringen funker slik: Du setter opp NAS 1 til å kopiere bestemte kataloger over til NAS 2 på bestemte klokkeslett (eller kontinuerlig) (Det vil bare være endringer og nye filer som blir kopiert når replikeringen kjører) Du setter vanligvis denne kopieringen opp slik at om du sletter filer på NAS 1 så sletter disse IKKE automatisk på NAS 2 (Dette for å kunne ta høyde for feilsletting) Ja disse replikeringene settes opp til å gå over nettet på åpnede (og forwardede) porter i brannmuren.
  3. Min mening er at replikering til en annen NAS er veldig smart hvis den andre NASen er på et annet fysisk sted. Slik at ved mulig brann eller lignende vil du fortsatt ha viktige data replikert et annet sted. Det kommer helt an på hvilken løsning og filsystem du bruker. Les deg litt opp på forskjellige RAID løsninger og hva som passer best til din bruk. Filsystem som ZFS eller Btrfs er også noe du bør tenke på. Både QNAP, Synology og andre aktører støtter kryptering av filer, men dette er som regel volum basert og ikke direkte filbasert.
  4. Jeg kom over et annet system som kanskje kan brukes for noen, nemlig FHEM. dette er et tyskprodusert hjemmeautomasjonsprogram, og de sier om seg selv: det ser også ut som om de takler en del forskjellige enheter / protokoller, men den mangler en for rfxtrx, som jeg synes er litt synd. dette ser også ut som om det er myntet på de med litt web-utviklingskunnskaper, da mesteparten av kommandoer er tekstbasert, men med litt lesing kan også de fleste med litt teknisk innsikt få dette opp å gå. systemet er gratis, og kjører på de fleste platformer og på siden deres ligger det en del guider om hvordan man skal gå i gang. siden kan besøkes her: http://fhem.de/fhem.html
