  1. Moskus
    • Poeng
      4
  2. Fermate
    Fermate
    • Poeng
      3
  3. iblis
    iblis
    • Poeng
  4. mk1 black limited
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 31. okt. 2016 i alle områder
  1. Nå er de i Norsk Toll
  2. På lørdag fikk jeg testet at vanndetektoren i rommet som VVB står virket... Fikk SMS mens jeg stod ute på terrassen og ryddet inn greier for vinteren - tenkte vel mitt om feildeteksjon og ulf, ulf, men trasket nå ned i kjelleren. Og sannerlig - der var det vått! Viste seg at leieboeren hadde en liten lekkasje som snek seg ned til kjelleren vår. Score! Det virker! (alt ordnet seg, ingen skade forøvrig :D)
  3. Nytt hus ferdig våren 2016, men elektriker skulle bare selge xComfort alt for dyrt. Startet derfor med FutureHome i sommer, styring av alle lys og ID-Lock. IFTTT-støtte ga noe mer muligheter med FH, men ikke nok. Ønske om bedre device tracking/presence kontroll, bruke chromecast for å distribuere lyd/nettradio (tusenvis av kroner spart ift. alternativene) og støtte for mer z-wave enheter gjorde at jeg nå har satt opp home-assistant.io på en Raspberry pi 3 med Hassbian image og en Z-stick5. Sistnevnte siste uken, men har fortsatt ikke fått i gang open-zwave-control-panel, så tar litt tid. Skal ha Systemair ventilasjonen inn bl.a., kobler til z-wave adapteren i kveld. Kommuniserer noe mot FH via IFTTT. Foreløpig mest fornøyd med Chromecast nettradio og full kontroll på lading av iphoner og ipader i huset. Device tracking fungerer ikke helt optimalt enda, blant annet nekter AsusWRT å starte opp. Litt synd man kun kan ha en informasjon "per rad". Kunne fint kombinert batteristatus med ladestatus osv. på en linje.
  4. Hei. Jeg holder på med et lite prosjekt hjemme, der jeg ønsker å få slutt på å bytte batterier i "alle" sensorene en gang i året. Man vet jo aldri når det er helt tomt for strøm. Jeg er i ferd med å bytte ut flest mulig PIR’er fra fibaro motion sensor til Aeon Labs MultiSensor 6, der dette lar seg gjøre.(støpsel i nærheten og oppheng av kabler uten at det synes for mye.) Til dører og vinduer bruker jeg stort sett Fibaro sine dør og vindussensorer. Disse virker helt greit, men igjen.. batteribytte… For å unngå alt dette batteri styret, så prøver jeg å bytte over til lad-bare batterier med direktetilkobling til solcellepanel. For å unngå at panelet tømmer batteriet for strøm når ikke panelet lader, så lodder jeg på en 1N914 diode mellom + på solcellen og batteriet. Batteriet jeg bruker har en kapasitet på 3,6V og solcellen har en kapasitet på max 5v ved optimale forhold. ettersom jeg bor i Norge/vestlandet, så kan jeg ikke skryte på meg optimale forhold for lading. Jeg kommer dog til å kontrollmåle test kandidaten min ved jevne mellomrom for å passe på at batteriet ikke blir overladet. Jeg ønsker å gå til anskaffelse av en lade-kontroller for dette prosjektet og ønsker å holde kostnadene så lave som mulig. Har dere noen komponenter dere kan anbefale? Skal også forsøke å få laget en fin eske til prosjektet, slik at dette er noe som kan brukes på de fleste dører og vinduer(waf :-))
  5. Organisering og sortering av devicer For dem som har drevet med dette lenge, og da mener jeg betydelig lenger enn meg, så er "Floor"/"Rooms" fordelingen den absolutt anbefalte, fordi den er skalerbar i alle bauger og kanter, og håndterer (stort sett) alle enheter du måtte ha. Jeg bruker nå selv denne, etter forsøk på flere andre systemer. Husk at dette skal være robust og skal vare i flere år, og dermed må logikken være tydelig for deg i 2023 også. Tenk hvis du bygger ut i samme rate frem til 2023 som du gjør nå? Hvordan ser det da ut? Så derfor kjører jeg et forholdsvis strikt system. Alt av lys, temperatur og varmestyring sorteres på "Etasje" og "Rom". Alle rom har f.eks. "Taklys" og "Temperatur". Det gjør det lettere å finne device'n jeg er ute etter. Så lenge du vet hvor den er plassert, så finner du den raskt. Jeg sorterer alltid på "Name", Ascending. Hvis det er flere enheter med samme funksjon, så settes det en prefiks bak, f.eks. "Rullegardin, vindu", "Rullegardin, dør", "Lameller, stort vindu", "Lameller, lite vindu", og så videre. Audio-video devicer har jeg sortert ut under Media, og selv om f.eks. en TV eller en Squeezebox fysisk står i et rom og dermed strengt tatt heller burde ha en etasje- og rom-benevnelse, ble det så mange devicer i lista at det til slutt ble vanskelig å finne de funksjonene som det oftest er aktuelt å styre. Media-devicer står for ca. 250 av mine 800 devicer, så det er mange av dem. Det er også en grunn til at jeg skjuler totalt uinteressant informasjon. For en ovn kan det være nyttig å vite hvor mange Watt den trekker eller totalt kWh for å ha kontroll på forbruket, men for en lyspære er det uinteressant. Derfor skjuler jeg alt slikt (f.eks. "Amperes", "Volts", "Power Factor", etc), spesielt for enheter som ikke har nytte for det. Her er et kort sammendrag over mine Floors/Rooms: 0. etg (kjeller) Bad Gang Kjellerstue Matbod Vaskerom Verksted 1. etg Bad Gang Kjokken Sikringskap (for strømmåling) Stue Toalett 2. etg Gang Gjesterom LH-rom Loft NM-rom Soverom Counters-Timers Diverse Arduino Plugin Fitbit IFTTT Jul Wireless (for RFXCOM-dingser, f.eks. brytere) Z-Wave (diverse noder for testing) Media [UPnP server og avspillere] Global Cache Harmony Hubs HDMI matrix Logitech Media Server SCSIP SqueezeBox Xbox Settings Hardware Options Status Ute Bod Gressklipper Ute (deriblant utelys) Vanning Vær Værmelding Ellers bruker også jeg en herlig blanding av norsk og engelsk. Det plager meg litt at jeg ikke har klart å bestemme meg, men det er nå en gang slik at enkelte dingser er lettere å navngi på norsk enn engelsk, og motsatt for andre.
  6. Ja, det er en plattform ala Domoticz/HomeSeer/openHAB med egen appstore for mer funksjonalitet og med en fullverdig API for å integrere andre systemer. Selv bruker jeg den kun som en z-wave motor for mitt hjemmeautomasjon-system via MQTT. PS: Den fungerer bare sammen med RaZberry og UZB1 (med lisens) eller som en gateway kalt POPP HUB. Den kommer... ??
  7. Her ligger alt, får se på det via pc senere https://github.com/AntorFr/SmartVT?files=1 Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Den er grei, men vi må ha en algoritme til hva vi skal gjøre med den temperaturen.
  9. Jeg er fornøyd med vår porttelefon...
  10. Det beste med å ha ringeklokken igjennom Homeseer er at jeg enkelt kan mute den hvis jeg har lyst. F.eks på Halloween.
  11. Min mening er at replikering til en annen NAS er veldig smart hvis den andre NASen er på et annet fysisk sted. Slik at ved mulig brann eller lignende vil du fortsatt ha viktige data replikert et annet sted. Det kommer helt an på hvilken løsning og filsystem du bruker. Les deg litt opp på forskjellige RAID løsninger og hva som passer best til din bruk. Filsystem som ZFS eller Btrfs er også noe du bør tenke på. Både QNAP, Synology og andre aktører støtter kryptering av filer, men dette er som regel volum basert og ikke direkte filbasert.
  12. "OR IF" viser til at her begynner det en ny betingelse, og alle "AND IF"-er under der hører til den betingelsen. Altså har "IF 1.etg Gang Bevegelse Gang Nede changes and becomes Motion" har INGEN betingelser. Den trigger uansett hvilken tid det er på døgnet. Et par tips: 1. "has been X for at least 0s" bør du bytte med "has a status equal to X" 2. "Changes and becomes" vil kun trigge når bevegelsessensoren har rukket å gå tilbake til "No motion" først. Hvis jeg forstår problemstillingen riktig, ville jeg satt det opp slik: IF 1.etg Gang Bevegelse Gang Nede had its value set to Motion AND IF Ute Ute Husmodus has a status equal to Dagmodus OR IF 2.etg Gang Bevegelse Gang Oppe had its value set to Motion AND IF Ute Ute Husmodus has a status equal to Dagmodus Her er et eksempel hos meg: Denne skrur av lyset etter 3 minutter, men ikke hvis det er en ny bevegelse innen den tid (Remove Delayed Device Actions og ny delayed action sørger for det).
  13. Lurer litt på dette eventet her: Her blir alt lyset slått av etter 1 minutt og det var jo ikke tanken. Ville gjerne sette lys på når man kommer inn, så dimme taklyset etter 10 min, deretter vente 1 minutt til for å slå av alt sammen. Trodde eventer var bygd opp slik at den ikke gikk videre før det hadde gått 10 min. Må jeg sette den siste tiden til 11 minutter for at det skal virke? Den går forresten opp til 33% etter de 10 minuttene har gått:P
