Viser innholdet med mest poeng fra 01. nov. 2016 i Innlegg
  1. Akilleshælen til Raspberry Pi er bruken av SD kort. Det er som regel de som ryker og gjør at du må starte over. Det er par ting du kan gjøre for minske dette problemet. Alltid kjøp et kvalitets SD kort i klasse 10 Bruk et read-only filsystem og lagre data på et annet medium (usb/nfs) Ta regelmessig backup av SD kortet Bruk SD kortet kun som en bootloader kombinert med en SSD usb-disk for filsystemet.
  2. OK, da kan det være at du trenger å oppdatere fra mono 3 til mono 4, eller noe sånt. Jeg er dessverre ikke rette personen å spørre. Mono er .NET på Linux. Men versjon 3 har ikke alle de kule funksjonene som den siste versjonen har. EDIT: Det kan være at det hjelper å skrive "Imports System.Linq" på en egen linje helt, helt øverst i scriptet.
  3. På de "gamle" fibaro/qubino enhetene må du også passe på å sette riktig endpoint på gruppe 1 og 2 slik at HS3 får tilbakemelding når S1 og S2 knappene blir brukt. Dette er spesielt viktig hvis du bruker f.eks S2 på en Fibaro enhet som scenebryter.
  4. jada Det går fint
  5. Ja. Og nei. For gamle Fibaro og Qubino er det den siste gruppen, ikke den første. Gruppe 3 for Fibaro, Gruppe 4 for Qubino.
