Viser innholdet med mest poeng fra 02. nov. 2016 i Innlegg
  1. Godt forslag! De svarte ganske kjapt med følgende: "Kan monteres i baderom i henhold til NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701,537.1.01. Det er ikke krav til 2-polet brudd på termostater på bad. Kun lys og vifte trenger forankoblet 2p-brudd." Så da skulle det være avgjort
    4 poeng
  2. Skal ikke være krav om 2-polet lenger for varmekabler eller 12/24-volt taklys, ble fjernet for noen år siden. Bare å kontakte Thermofloor (produsenten av Multireg) så får du hjelp med riktige paragrafer osv. ovenfor elektrikeren. Edit: Sannsynligvis må man inn med en 2-polet servicebryter før belysningen og det kan vel være like greit å hekte på gulvvarmen hvis man ønsker.
  3. De 12 første er i hus. Dere som ønsker å hente hjemme hos meg kan gjøre det i kveld. (Dere har fått kontakt info på PM)
  4. Det vil uansett ikke hjelpe i HomeSeer.
  5. Det har de. Men de har nok ikke stått opp enda...
  6. Linux-nerder, altså... *sukk*
  7. 1 poeng
  8. Vel... når det begynner å bli mange plugins, og HS3 bruker tid på å avslutte, så kommer nok Windows til å kverke HS3.exe prosessen før HS3 får avsluttet skikkelig. Da kan du risikere en ødelagt HS3-data, så det er fremdeles anbefalt å ta kontroll over Windows Update...
  9. @Superzite, se posten min over. HomeSeer i seg selv krever veldig lite og kan kjøre på en Raspberry Pi. En RPi (for eksempel en Zee2) vil fungere fint så lenge du holder deg til få plugins og ikke har et for stort Z-wave nettverk (under 50 noder, men det er jo også relativt stort). Men så begynner du å bygge mer og mer ut, og legge til flere plugins, og da stiger nok behovet ditt. En "normal PC" vil nok uansett kunne duge lenge. Kjøp det du har råd til, og oppgrader senere! Jeg personlig kjører 20 plugins og har vel ca 80 Z-wave noder, hauger av 433 MHz sensorer. CPU-bruken ligger på mellom 8-12%. Jeg hadde imidlertid et problem med Arduino-plugin'en som brukte MYE CPU, men etter at det ble fikset (etter noen måneders masing) så er det nesten ikke CPU-bruk lenger. Av 8 GB minne er ca. 73% ledig. Windows 10 x64.
  10. Dette tror jeg mange vil sette pris på Du finner en del informasjon om hvordan lage din egen modul/addon til z-way her.
  11. RFLink Gateway versjon 44 lansert. Brand new RFLink Gateway firmware adds support for Ikea Ansluta, Philips Living Colors Gen1, MySensors devices and has "Mini" GPIO. For Ansluta or Living Colors you will need a CC2500 module. Details on how to connect these modules are on the Wiring details page. Changelog: R44: - New Device: Ikea Ansluta (2.4 Ghz device, CC2500 transceiver required) - New Device: Philips Living Colors Generation 1 (2.4 Ghz device, CC2500 transceiver required) - New Device: Friedland DC44 - New Device: Warema EWFS shutters and awnings - New Device: Bosch DID09T951, Bosch DID09T950 and compatible ventilation units - New Device: Siemens SF-01 and compatible ventilation units - New Device: Wave Design SF-01 and compatible ventilation units - New Device: Visonic MCT-302 open and close signal - New Device: Ningbo KD-205-1 switch set - New Device: Steffen Power Switch (1204380 3M) - New Device: Bresser weather sensor - New Device: RFTech 210TX weather sensor - New Feature: Bluetooth LE Advertisement packet sniffing *experimental* (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - New Feature: MySensors packet sniffing *experimental* (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - New Device: MySensors temperature and humidity devices (more types to follow) (NRF24L01 required, needs to be wired for MiLight) - Fixed: Improved OWL CM130 recognition - Fixed: Revolt power reporting corrected - Fixed: RFmeter values presented in hexadecimal - Fixed: Improved Baldr signal recognition - Added: Friedland PIR checksum calculation - Added: GPIO 4 input and 4 output pins can be used as on/off or push button devices
  12. Jeg kjører HS3 på en ASUS VivoMini (https://www.komplett.no/product/866391), med TV som skjerm og trådløst Bluetooth tastatur/mus. I praksis brukes aldri hverken "skjerm" eller tastatur. Bruker TeamViewer for remote fra laptop. Selve PC'en er bitteliten, og ligger bortgjemt i en TV-benk. Såvidt jeg vet lydløs (har aldri hørt noen lyd fra den i alle fall). Edit: Den er vel ikke i kategorien "kjempebillig", forsåvidt... Forsvarte kjøpet den gang med at den skulle brukes til andre ting også, men... You know...
  13. Du får kjøpt Z-Way lisensen enten fra eBay eller Z-Wave Europe. Selv har jeg kjøpt lisens fra begge steder.
