Viser innholdet med mest poeng fra 03. nov. 2016 i Innlegg
  1. Lei av å bruke Homeseer som triggerord? Lag ditt eget! Ikke vanskelig, bare følg denne oppskriften: http://board.homeseer.com/showthread.php?p=1268106#post1268106 Jeg valgte 'the house', tross alt litt mer naturlig selv om det er på engelsk. (for de av oss som allerede har US-utgaver av Echo eller Dot kan det kanskje være like greit å ikke velge UK English, men la den stå på US English)
  2. Det var jo et godt tips. Kanskje jeg skal vurdere det!
  3. Strålende! En liten typo: ...skal vel være Input Devices.
  4. Hei. Jeg har flerårig efaring med flere alarmselskaper. Stanley, verisure, sector, og securitas alarm bla. Min erfaring er at verisure er kjappe med nye teknologiske løsninger og er svært profesjonelle både mtp sikkerhet og har kompetente operatører. Jeg har også hatt alarm fra verisure og kan bekrefte at det aldri har vært noe problem med dem. Mitt inntrykk av Sector er at de er mer useriøs og vet ikke helt hva dem holder på med. Bærer preg av å være "budsjett-alarmsystem". De satser visstnok på en mer teknologisk løsning istedet for vekteruttrykinger har jeg hørt. Men nå har verisure tilsvarende løsninger teknologisk. eks: kamera for kunden, og høytalere som alarmoperatører kan snakke direkte til kunde eller innbrudstyv på. Dessuten; Hvis det er reelt innbrud og vekter blir sendt: Verisure: Vekter drar rett til hus og har mulighet for innlåsning) Sector: Vekter må kjøre til sectors' lokaler og hente nøkkel, DERETTER kjøre til deg. (Med mindre du har kodelås eller har nøkkelsafe på utsiden). Ellers så kan det nevnes at Securitas kjører uttrykning for verisure, mens nokas kjører nå for sector.
  5. Det er alt for klønete å sette opp ting i ini fil så jeg er iferd med å skrive en overbygning som et Windows program. Stay tuned...
  6. Du kan prøve Danalock sin. Den er heller ikke perfekt, men den virker i det minste. Men med v1 måtte iallfall jeg bytte låsekasse, kanskje du er heldigere.
  7. De neste 6 (i min bestilling) er nå på vei til Norge
  8. Godt forslag! De svarte ganske kjapt med følgende: "Kan monteres i baderom i henhold til NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701,537.1.01. Det er ikke krav til 2-polet brudd på termostater på bad. Kun lys og vifte trenger forankoblet 2p-brudd." Så da skulle det være avgjort
  9. I verste fall kan ventilatoren kontrolleres via IR, og siden de har tilbudspris på wifi-utgaven til samme pris som den uten så er det vel en overkommelig risk ☺️ Som jeg forsto bruksanvisningen kan man kontrollere hele clusteret fra én av enhetene, så da holder det eventuelt med én IR-emitter. Men skal prøve å få til Wifi-kommunikasjon.
  10. "OR IF" viser til at her begynner det en ny betingelse, og alle "AND IF"-er under der hører til den betingelsen. Altså har "IF 1.etg Gang Bevegelse Gang Nede changes and becomes Motion" har INGEN betingelser. Den trigger uansett hvilken tid det er på døgnet. Et par tips: 1. "has been X for at least 0s" bør du bytte med "has a status equal to X" 2. "Changes and becomes" vil kun trigge når bevegelsessensoren har rukket å gå tilbake til "No motion" først. Hvis jeg forstår problemstillingen riktig, ville jeg satt det opp slik: IF 1.etg Gang Bevegelse Gang Nede had its value set to Motion AND IF Ute Ute Husmodus has a status equal to Dagmodus OR IF 2.etg Gang Bevegelse Gang Oppe had its value set to Motion AND IF Ute Ute Husmodus has a status equal to Dagmodus Her er et eksempel hos meg: Denne skrur av lyset etter 3 minutter, men ikke hvis det er en ny bevegelse innen den tid (Remove Delayed Device Actions og ny delayed action sørger for det).
