Viser innholdet med mest poeng fra 09. nov. 2016 i alle områder
  1. Knallbra, @DiderikFrom! Bestilt!
  2. Det er definitivt lurt å endre fra default til noe mer beskrivende. Du kan endre i device-oversikten (som du viser på skjermbildet ditt over). Helt øverst, under "Device list", ser du en tom dialogboks. Når du merker en eller flere devicer, blir denne aktiv, og du kan endre verdiene i floor/room. Du kan også, i setup, endre "floor" og "room" til noe annet. Jeg bruker "kategori" og "plassering" hos meg, men her er det mange meninger. De mest erfarne, har jeg inntrykk av, liker "floor" og "room".
  3. Den viser kun temperatur hvis du har koblet til en slik. Det er to måter å vekke den på: Hvis du ikke har festet den og lokket er på trykker du 3 ganger på tamper knappen som befinner seg på baksiden. Hvis du har festet den slik at tamper knappen er trykket ned så må du ta av lokket og trykke 3 ganger på den lille sorte knappen som er rett over batteriet.
  4. Stusser litt på at du vil ha en PC som går i dvale, det er ikke akkurat ideelt for Homeseer, hvis du da ikke bare skal ha automatiseringen til å virke på gitte tidspunkt. Vedr. PC så kan jeg anbefale Intel sine NUC-varianter, stabile, små og strømgjerrige. Jeg ville nok minimum ha valgt en i5, men det er nå meg.
  5. Enkleste og mest sigende oppsummering jeg har sett!
  6. Presidentvalget 2016 oppsummert med emojis: ?????
  7. Da blei det kjøp av Homeseer Pro på 50% salget Som da igjen betyr at jeg må kjøpe meg en RFXcom sak siden det ikke er plugin til RFLink Gateway
  8. Wow! Dette må jeg teste! EDIT: Dette er det som er så kult her på forumet. Jeg har vært interessert i hjemmeautomasjon og har brukt HomeSeer i 10 år! Og jeg lærer fremdeles nye ting nesten hver dag!
  9. Keep it simple! I boden har jeg en "teknisk hylle" under Altibox-sentralen med brannmur, switch, Apple Timemachine osv. Dette er selvsagt koblet i en Z-Wave-padde. Så langt alt vel... Når padden plutselig slår alle kontakter av - og du er på sykehus med bevegelsesforbud fordi du er operert i ankelen 2 ganger har du en utfordring. "Remote" ble padden byttet ut med analog padde - som blir værende der. Moralen er at alle kontakter ikke må være i HomeSeer kun fordi det er mulig.
  10. Jeg låser min idlock automagisk etter 30 sekunder (sender lock-kommando 30 sek etter at dørsensoren viser lukking). Det funker bra. Men tror også at jeg sender UNLOCK når dørsensor viser endres til OPEN. Dette fungere altså kun når døra faktisk åpnes. Hvis jeg sender UNLOCK uten å fysisk åpne, så låses den igjen etter 5 sek. Det er litt slitsomt, fordi flere besøkende bruker mer enn 5 sekunder på å åpne døra når jeg åpner for dem. Særlig barn som synes dette med snakkende ringeklokke er veldig fascinerende :-) Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
