Viser innholdet med mest poeng fra 20. nov. 2016 i alle områder
  1. Kjedet meg igår kveld, så satt i sammen et program som snakker (nogenlunde) norsk. (tekst til tale). Det er som nevnt i tittelen, en form for beta da jeg bare satt det i sammen veldig fort. Det skal fungere i alle 'systemer' hvor man kan starte programmer med oppstartsparametere. Feks HomeSeer, Domotics ol. Nå har jeg ikke tilgang til min egen HomeSeer for øyeblikket, så har ikke fått gjort en ordentlig test, men om noen andre kan forsøke så hadde det vært topp. Fungerer kun i Windows (aner ikke om det fungerer i Windows XP, 7 eller 8, gjerne test!). For de som vil teste kan gjøre det her: http://merko.name/HomeVoice.exe Man bruker programmet følgende. Legg det der du måtte ønske. Via feks HomeSeer eller Domotics så må du velge at systemet skal starte opp denne filen når du vil at den skal snakke. Som oppstartsparameter skriver du inn teksten du vil at den skal snakke feks. "C:\HomeVoice.exe" Dette er en test. Velkommen
  2. Guide kommer neste uke...? Hvis tiden strekler til så klart ?
  3. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/lighting/36812/
  4. Ja: https://support.skype.com/en/faq/FA148/which-ports-need-to-be-open-to-use-skype-for-windows-desktop
  5. Som Lazarus er innepå, så kan man bruke Tasker + AutoVoice. Kan se om jeg kan lage eksempler (som de fleste kan bruke) når jeg får HomeSeer Serveren opp igjen.
  6. Jeg hadde en bug som gjorde begge ID-lockene ute av funksjon. De har fortsatt ikke løst feilen, så da gikk jeg heller over til Homeseer. I2/S2 fungerer ikke på flush moduler. Parameter justering fungerer på bare noen av de offisielt støttede enhetene. Bugget også på scener etter en stund. FH tror enheter er på, men de er av.
  7. Trikset er å finne noe å overvåke som hun også har bruk for. Inngangsdør? Barneseng? Vaskemaskin/tørketrommel?
  8. Jada, har sett det på nett :-) Skal prøve i løpet av en ukes tid eller to, jeg skal si fra hvordan det går! Tenkte dimming var en grei plass å starte hvis jeg bare finner en dimmer...
  9. Det kan du med hjelp av tasker og autoremote/pushbullet. skal ikke så mye konfigurasjon til som en skulle tro.
  10. Jeg skrur av strømmen til alle innendørskamera når noen er hjemme. fungerer topp sålangt. ;-)
  11. Du er sikker på at du ikke har noe annet som bruker port 80 på windows maskinen du kjører HomeSeer på?
  12. Spennende tråd! Utrolig elegant GUI for KNX-systemet du bruker. Blir spennende å følge oppgraderingene fremover. Angående IP-kameraet du har montert i stua; hvordan blir dette mottatt av din andre halvdel? Selv er jeg litt skeptisk til kamera innendørs, da jeg ikke liker følelsen av å bli overvåket. Mulig jeg er blitt noe paranoid etter Snowden, men ser på en løsning med kamera som automatisk vinkles inn mot veggen når f.eks alarmen er deaktivert.
  13. Ikke akkurat noen tabbe, men... Måtte bytte batterier i Oregon temp. giver på hytta, den hadde vært "død" noen dager. Batteriene ble byttet for ikke lenge siden, så det var egentlig litt rart at de allerede var tomme. Forsøkte å måle batterispenningen før jeg tok ut batteriene. Ingenting. Helt "flate". Tok derfor ut batteriene og målte de hver for seg. Det var tilsynelatende 1,2 volt, men pussig, det ene batteriet viste -1,2volt. (minus) Trodde først jeg hadde byttet om pinnene til metret mens jeg målte, men det var korrekt. Dette var samtidig med at jeg hadde elektriker på besøk og han målte med sitt avanserte instrument. Samme resultat. Det ene batteriet viste -1,2volt. Merkelig,... det ene batteriet hadde snudd polaritet. (Philips). Hverken elektrikeren eller jeg har sett noe slikt før. Ble litt opptatt med elektrikerarbeidet så det ble dessverre ikke tatt noe bilde og glemte å ta skikkelig vare på batteriene. Men sikringsskapet ble fint, med overspenningsvern og jordfeil m/ledindikator på alle kurser. Dagen etter kom automatisk strømmåler.
  14. Huff. strømforsyningen min gikk i stykker til min stasjonære PC. Salgssted ønsker ikke hjelpe. Da jeg ikke hadde noen annen strømforsyning liggende, måtte jeg bruke den som HomeSeer ol kjører på. så merker fort nå hvor avhengig jeg er av systemet
  15. slik jeg forstår det da, er at gratisversjonen er mer enn nok for meg. tanken var som sagt at jeg skulle slippe å stenge ned alle VM når jeg må reboote windows (som jo skjer en gang i blant) får ta meg en runde når jeg skal ha annet vedlikehold på maskinen, så får jeg legge inn esxi kanskje jeg får laget en guide ut av det også
  16. Kjører både Domoticz og litt annet på forskjellige VM-er i ESXi. Fullversjonen er veldig dyr, ingen tvil om det, men fasiten er at du ikke trenger den. Gratisversjonen varer evig og har alt du trenger, den har noen begrensninger du som privatperson trolig aldri vil ense likevel, som: - Maks 2 fysiske CPU-er - Maks 8 virtuelle CPU-er per VM - ikke ESXi Virtual Center (dvs man kan ikke bruke vMotion til å kjøre separate fysiske servere og la VM-ene flyte over automatisk ved behov) Alt i alt, gratis er supert og du vil nok aldri trene noe annet. Man administrerer med en egen klient fra en annen PC, denne heter vSphere Client, her er noen screenshot:
