Viser innholdet med mest poeng fra 21. nov. 2016 i alle områder
Ja, det virker fint i fra Homeseer. Så eg og kom egentlig til samme konklusjon. Men eg kommer til å oppdatere her uansett, dersom det er av interesse for andre.2 poeng
Du trenger ikke lenger å kjøre vCenter for å få en web client. Det finnes nå en gratis WebUI til ESXi https://labs.vmware.com/flings/esxi-embedded-host-client http://www.vmwareandme.com/2016/01/how-to-install-esxi-free-web-client-Interface-HTML5.html#.WDK8UOaLRGM2 poeng
Folka bak Indigo Domotics har jobbet hardt i mer enn et år på å få ferdig den neste store utgivelsen av Indigo Domotics, og tidligere denne uken lanserte de v7. Blant den store listen over oppdateringer og forbedringer er en av de at du nå kan inkludere Z-Wave enheter via Network-Wide Inclusion (NWI) funksjonen. Dette betyr at du ikke lenger trenger å fjerne Z-Stick (eller andre kontrollere) fra Macen til å inkludere eller ekskludere enheter. Denne funksjonaliteten var nødvendig for Indigo for å kunne arbeide med krypterte moduler (Z-Wave+ standarden). Under ser du et skjermbilde av den nye inkluderingsprosessen i Indigo. Indigo sier selv dette om deres nye funksjoner og forbedringer: Kommunikasjon med Z-Wave moduler er nå mer effektiv, og vi har gjort mange forbedringer i plugin-arkitekturen. Flere av våre plugin utviklere rapporterer en reduksjon på 30% til 50% for noen av sine prosessorintensive plugins. Disse ytelsesforbedringene hjelper ikke bare på å redusere prosessorutnyttelse for plugins, men også for Indigo Server og Indigo Client (GUI). Brukervennligheten er også kraftig forbedret i hvordan vi viser innstillinger til Z-Wave enheter. Under kan du se 2 eksempler på innstillings+dialoger for en Aeotec Dimmer og en Duwi fjernutløser. I tillegg støtter nå Indigo 7 RGBW Z-Wave enheter. Her er et eksempel som viser hvordan du kan velge fargekart og en slider for å justere hvitnivå til en RGB LED-pære. Indigo Domotics har også jobbet hardt for å gi støtte til de siste Z-Wave enhetene på markedet og har gitt støtte til 60 nye z-wave enheter i denne versjonen. Sjekk ut listen nederst på denne siden. Hoved oppdateringer og forbedringer: - Betydelige Z-Wave oppdateringer og forbedringer Gen5 støtte Network-Wide Inclusion (NWI) Z-Wave lås støtte (full kryptering støttes for alle sikkerhetsenheter) Lagt til støtte for over 60 Z-Wave enheter - INSTEON oppdateringer og forbedringer Ny batch synkronisering for i2CS enheter Lagt til støtte for flere nye enheter - Nye enhetstyper (Virtual Sprinkler, Airfoil enheter, Låser) - Innebygd støtte for RGBW LED enheter, inkludert kontroller for å sette farge - Betydelige ytelse og brukervennlighet forbedringer over hele linja - Flere nye og oppdaterte tredjeparts plugins utviklet spesielt for Indigo 7 - Mange nye funksjoner for plugin utviklere inkludert innebygd debugging Nye Z-Wave enheter støttet av Indigo 7 Aeotec Door/Window Sensor (ZW120 Gen 5) Aeotec Dry Contact Sensor (ZW097 Gen 5) Aeotec Door/Window Sensor 6 (ZW112) Aeotec Doorbell (ZW056) Aeotec Home Energy Monitor (ZW095) Aeotec RGBW LED Bulb (ZW098) Aeotec RGBW LED Strip (ZW121) Aeotec Heavy Duty Switch (ZW078) Aeotec Siren (ZW080) Aeotec Smart Dimmer 6 (ZW099) Aeotec Smart Switch 6 (ZW096) Aeotec Multi Sensor 6 (ZW100) Aeotec WallMote Quad (ZW130) D-Link Door/Window Sensor (DCH-Z110) D-Link Multi Sensor (DCH-Z120) Danfoss Thermostat Room Sensor (Link RS) Devolo Radiator Thermostat (09356) Domitech Smart LED Light (ZE27) Domitech Smart LED Light Bulb (ZB22) Enerwave Appliance Module (ZWN333) Enerwave Dimmer Switch (ZW500D) Enerwave Smart Dimmer Switch (ZW500DM) Enerwave Smart Wall Outlet (ZW15RM/ZW20RM) Enerwave Motion Sensor (ZWN-BPC) Fibaro Button (FGPB101) Fibaro Door/Window Sensor (FGK10x) Fibaro Single Switch 2 (FGS213) Fibaro Double Switch 2 (FGS223) Fibaro Smoke Sensor (FGSD002) FortrezZ I/O Module (MIMO2+) Heatit Thermostat (TF021) HomeSeer Dimmer Switch (HS-WD100+) HomeSeer Relay Switch (HS-WS100+) Horstmann Radiator Thermostat (SRT323) Kwikset SmartCode locks Nodon Micro Smart Plug (MSP-31X1) Nodon Octan Remote (CRC310X) Nodon Smart Plug (ASP-31X0) Nodon Soft Remote (CRC-360X) Nodon Wall Switch (CWS-310X) NorthQ Gas Meter (NQ-9121) Philio PST02 Multi Sensors (PST02-A/B/C) POPP Radiator Thermostat (TRV) POPP Smoke Detector and Siren (004001) POPP Solar Outdoor Siren (005107) POPP Z-Weather Station Qubino Flush Micro Dimmer (ZMNHDA and ZMNHDD) Qubino Flush 1 Micro Relay (ZMNHAA and ZMNHAD) Qubino Flush 1D Micro Relay (ZMNHND) Qubino Flush 2 Micro Relay (ZMNHBA and ZMNHBD) Qubino Flush Shutter (ZMNHCA and ZMNHCD), Flush Shutter DC (ZMNHOD) Qubino Weather Station (ZMNHZD) Remotec Scene Master (ZRC-90) Sensative Door/Window Sensor (Strips) Schlage locks (BE369/469 and FE599) Vision Door/Window Sensor (ZD2102+) (newer version) Vision Keypad Deadbolt locks (ZM1701/1702) Vision Recessed Door/Window Sensor (ZD2105) Vision Shock and Vibration Sensor (ZS5101) Vision Siren/Strobe (ZM1602) Vision Zooz Multi Sensor (ZSE40) Water Cop (WV01) Yale locks: Keypad Lever (YRL210), Keypad Deadbolt (YRD210/220/240) and Touchscreen Deadbolt Kilde: Automated Home UK1 poeng
Har lenge ikke skjønt hvorfor jeg får "Oppvaskmaskin ferdig" melding på telefonen hver gang jeg forlater huset, fant nå ut at status-device lå til å slå seg av i fraværs-eventet, samt at et annet event sender melding når oppvaskmaskinen er ferdig. Har tatt feil av oppvaskmaskin og kaffetrakter tror jeg.1 poeng
Jeg ser at IDLock ikke står oppført over støttende låser på listen over. Men i siste oppgradering av Indigo 7 skal denne også være støttet http://forums.indigodomo.com/viewtopic.php?f=58&t=17198&p=127372&hilit=idlock#p1273721 poeng
Dette kommer jo helt an på om du blokkerer inngående eller utgående trafikk.1 poeng
Fibaro sin multisensor rapporterer som standard ny lux verdi hvis den øker eller minsker med 200 lux. Hvis du forandrer parameter 40 til f.eks 50 lux (default er 200) så vil den rapportere lux verdiene mer nøyaktig og oftere. Men husk at dette også vil gå ut over batterilevetiden.1 poeng
1. ja 2. ja 3. ja 4. det velger du selv 5. ja 6. ja, igjen. Min ligger i en skuff. Liker den ikke. Greit nok at den er komplisert å sette opp (forsåvidt greit, for det er jo litt gøy å holde på med), men den er veldig ustabil, og føles billig.. Batteriene hos meg måtte skiftes titt og ofte (godt mulig fordi homeseer ikke har klart å fikse bug'en der man stiller wake-up intervall), men den dårlige byggekvaliteten førte til at etter å ha tatt av dekselet et par ganger, måtte jeg til med superlimet. Tror ikke så mange her liker den, men trå gjerne til med ros for de som måtte ha det.1 poeng
Linux. Startet med Debian 8 (32-bit, da Harmony plugin ikke støttet 64-bit). Har akkurat gått over til Ubuntu 16.04 (64-bit). Fraråder Debian pga at den støtter bare Mono 3.x. Ubuntu støtter Mono 4.x. Det var en del "styr" med Harmony plugin, ja. Først at den måtte ha 32-bits, så var det en fil med feil navn som måtte renames og til slutt en "chmod +x" på en fil for at det skulle virke. Det meste er fikset nå, bare den "chmod +x" som fortsatt må gjøres. Har spilt inn til utvikleren en mulig løsning, så mulig det også er løst.1 poeng
Nattsenking vil alltid lønne seg, og sist jeg leste om det var det anbefalt med ca 4 grader. Dersom du drøyer helt til ettermiddagen med kjelleren vil du selvsagt spare enda mer. Ulempen med systemet uten depron/isolasjon under varmemattene er at det vil få høy treghet før du merker noe varme. Dette må du nesten bare justere inn selv, hvis du vil ha det varmt til kl 17 kan du f.eks skru opp termostatene 1530 til å begynne med. Det vil også være penger å spare på å ha nattsenk på varmepumpen, hvor mye har jeg ikke sjans til å estimere.1 poeng
@Moskus er på en liten ferie. Så jeg tror ikke den kommer før neste uke1 poeng
Hva sier loggen? Jeg hadde også store problemer med å få min til å fungere, men i hovedsak skyldtes det at jeg kjører Linux på HS3-serveren. Jeg måtte bytte passord på min Harmony-konto, da virket det. Hvorvidt det var at den ikke taklet spesialtegn i passordet eller om det var noe annet som var årsaken vet jeg ikke, men det hjalp i hvertfall å sette et nytt og enklere passord.1 poeng
Når DinSide refererer tester, er regel nr 1 å sjekke om de har forstått sine egne forutsetninger når de tester eller referanser. Men ellers er jeg enig at dette er utgangspunktet: Smarthus gir deg ikke automatisk lavere forbruk, men det gir deg høyere komfort. Smarthus kan gi deg lavere strømregning hvis du ikke endrer bruken din, og heller bruker automatikken til å automatisere temperaturjusteringer og lys av/på.1 poeng
Det enkelte NASet setter du jo opp med feiltoleranse (=RAID) slik at om en disk ryker så "merker du ingen ting" men kan hente data fra RAIDet som før. (Du bør jo bytte den ødelagte diske da før det ryker en til, -og bytte den riktige ellers er du ute å kjøre..) Typiske RAID konfigurasjoner: 2 disker i RAID1 (Speiling) En disk kan ryke, Lagringskapasitet som en disk 3 Disker (eller fler) i RAID 5 En disk kan ryke, Lagringskapasitet som to disker (om det var 3) 5 Disker (eller fler) i RAID 6 To disker kan ryke, Lagringskapasitet som tre disker (om det var 5) Replikeringen funker slik: Du setter opp NAS 1 til å kopiere bestemte kataloger over til NAS 2 på bestemte klokkeslett (eller kontinuerlig) (Det vil bare være endringer og nye filer som blir kopiert når replikeringen kjører) Du setter vanligvis denne kopieringen opp slik at om du sletter filer på NAS 1 så sletter disse IKKE automatisk på NAS 2 (Dette for å kunne ta høyde for feilsletting) Ja disse replikeringene settes opp til å gå over nettet på åpnede (og forwardede) porter i brannmuren.1 poeng
Har ei stund hatt et lite windows-nettbrett med kalender på kjøkkenet, men det var litt ustabilt, og det var litt smått, så jeg oppgraderte til en 22" skjerm med ekstern PC. Kjører OneCalender og Windows 10 http://onecalendar.nl Har følgende implementert: - Google Kalender (Privat kalender) - Facebook Events (facebook) - Exchange Kalender (Jobb kalender) Slik ser det ut: Og slik ser det ut bak kulissene: PC-en er litt stor, håper å få skaffet noe mindre til dette bruket.1 poeng
