Viser innholdet med mest poeng fra 27. nov. 2016 i alle områder
  1. Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen. Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut Har fått 3D printet et hus til den og lakkert det i Elko sin polarhvite farge, passer i standard veggboks og ramme. Planen var å bruke en NodemCU/ESP8266, men hadde ikke nok inn/utganger, så valgte å gå for en Arduino Mega med kablet nettverk, hadde en liggende fra før. Strøm hentes fra en USB lader for veggboks, i veggboksen der selve termostathuset sitter vil det bare være skjerm, knapper og et rele som styrer z-wave pillen direkte, arduinoen vil ligge i en separat veggboks for seg selv. Gulvføler er en vanntett 2m DS18B20, romføler DHT11, 128x128 OLED skjerm, mini kapasitive touch brytere (virker fint gjennom plasten) HS kan styre ønsket temperatur, samt lese ut alle temperaturer og luftfuktighet, den vil også vise om varmekablene er av/på og evt feilmeldinger. Satser på å legge ut litt mer info når den etterhvert blir helt ferdig.
  2. Ser helt standard ut det der, strøm inn på L og ut på den slangen med pil på.. B er ikke til noe, kan brukes som skjøt evt. Ikke sikkert de har laget skjema til noe så basic..
  3. Ser ganske enkelt ut. Hvis du ikke skjønner det så burde du nok ringe en elektriker.
  4. Ikke noe kompliserte greier, men har fått ordnet "termostat" på kontoret, med nattsenking og mulighet for å skru opp temperaturen i 3 timer hvis jeg skal jobbe på kontoret. Største utfordringen jeg støtte på var at jeg ønsket en nedtelling i HSTouch som viste hvor lenge det var til "kontormodus" slo seg av, men timere i HS3 teller jo bare oppover! Takket være en del hjelp fra @Moskusfikk jeg ordnet nedtelling (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/723-løst-timer-telle-nedover/) Utstyr: * Pluginmodul fra Nexa * Temperatursensor fra Clas Ohlson * Homeseer og RFXcom-plugin. La til virtuell termostat i RFXcom-plugin, koblet denne mot pluginmodulen og temp.sensoren. Opprettet devicer kalt "kontormodus" ("on"/"off"), "kontormodus-timer-pretty" og en timer kalt "kontormodus-timer". HSTouch (bruker IFTTT Maker Channel til å sende iOS-push når kontormodus slås av): Event for å slå på kontormodus: Event for å slå av kontormodus/etter 3 timer: Event "kontormodus-timer-pretty" (koden ligger i tråden lenket til lengre opp): Nøkkelen for å få til en timer som teller oppover er altså å ha en event som i utgangspunktet er disablet og som enables/disables når timeren startes/stoppes. Scriptet henter verdien timeren har og trekker den fra på totaltiden. Deretter formatteres tiden på ønsket format og settes som devicestring til en virtuell device, som igjen brukes i HSTouch.
  5. Jeg strevde litt med syntax'en, så det endte til slutt opp slik Jeg kan PHP, Javascript, Java og PowerShell - strever litt med å lære meg syntaxen her, siden alle har forskjellig... Endret til ditt forslag nå, funket det også!
  6. Kan informere om løsningen på dette. 1. stoppe domoticz (sudo service domoticz.sh stop) 2. Ligge inn med WinSCP og slette /domoticz/config/zwcfg_0xd3cf129c.xml (0xd3cf129c er unikt her og vil ikke være lik hos andre) 3. Starte domoticz (sudo service domoticz.sh start) Ref: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=13062&p=94302#p94302
  7. IFTTT har vært mye omtalt og pratet om i i det siste, og jeg har vel egentlig ikke engasjert meg i å utforske det da jeg bare har tenkt at det er en altfor enkel plattform med få muligheter. Men i dag har jeg sett litt på det og det er faktisk et godt supplement til hjemmeautomasjonen, spesielt da integrasjon fra andre tjenester til bla Domoticz og andre systemer ikke er lett å få til uten god scripting kunnskap. Så hva er IFTTT? Det står for "If This Then That", altså hvis dette gjør det. Litt som "If Do" i Blockly. Men her kan man implementere tjenester og enheter som til vanlig ikke er tilgjengelig i Domoticz. Et eksempel på hva man kan gjøre er å skru på en lampe i Domoticz dersom man får en E-Post på Gmail, det er dette enkle eksemplet jeg tar utgangspunkt i her. Det første man må finne er JSON-adressen for å gjøre det man vil, dette kan være så mye, alt fra å skru på en lampe til mye mer: Her er en veiledning: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's Her er hvordan den skal formateres for IFTTT (eller for eksternt bruk generelt) http://<brukernavn>:<passord>@<ekstern_ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&..... Skal man skru på en lampe f.eks, så slik: http://<brukernavn>:<passord>@<ekstern_ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=<IDX>&switchcmd=On IDX er et nummer som identifiserer hver enhet i Domoticz, enten den er ekte eller virtuell og man finner den ved å gå til Oppsett->Enheter Nå som man har JSON-Adressen noterer man seg den og går til IFTTT, https://ifttt.com/recipes (adressen kan for øvrig testes ved å lime den inn i en nettleser) Det første man må gjøre er å koble til "Maker Channel" i IFTTT Klikk Connect: https://ifttt.com/maker Det samme må man gjøre med hva enn man skal bruke i sammen med den, f.eks Gmail, https://ifttt.com/gmail (Den vil spør om tilganger til konto) Så lager man følgende oppskrift (Recipe): if This (Gmail->A new email in inbox) than this (Maker->Make a web request) URL: http://<brukernavn>:<passord>@<ekstern_ip_adresse>:<port>/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=<IDX>&switchcmd=On Method: GET Content Type: text/plain Body: Fullført og lag recipe Den skal nå være klar, få en venn til å sende deg en E-Post og se om lyset går på. Wiki om IFTTT i Domoticz: https://www.domoticz.com/wiki/IFTTT_integration_with_Domoticz
