Viser innholdet med mest poeng fra 28. nov. 2016 i Innlegg
  1. Hei Er ny på forumet her, men har hatt ett Homeseer system gående en liten stund. Tester ut litt enkle script osv. Jeg er opptatt av at ett smarthus skal være smart, og ikke ett fjernstyrt hus som stort sett blir beskrevet i media, og av de fleste leverandører av slikt. Her er litt av oppsettet mitt: System: Homeseer Pro som kjører på en virtuell Windows 10 maskin i VM ware. med UZB stick mot Z-wave utstyr. Eksternt Utstyr: Netatmo værstasjon, med sensor ute, i stue og i Garasje. Denne brukes til temperaturstyring i stue, og temperatur og fuktighetsstyring i Garasje. 2 stk Wemo insight switcher i garasjen kjører fra Homeseer via IFTTT og styrer temp og fuktighet i garasje. Dette fordi jeg ikke har Z-wave dekning i garasje enda. Phillips Hue i stue og kjøkken, integrert mot Homeseer med plugin. Logitech ultimate, integrert mot Homeseer med plugin Kjører også deteksjon av hvem av familiemedlemmene som er hjemme og ikke via locationservice på mobil og IFTTT, og setter huset i modus etter dette. Z-Wave: 2 stikkkontakt plugin for styring av panelovner 2 dørbrytere. Pågående Prosjekt: Styring av Villavent VX400. Her har jeg montert inn temperaturmålere i villaventen og koplet dette via en Fibaro universal enhet via Z-Wave til Homeseer. Holder nå på med å lage interface fra ett ekstra Villavent CE panel, som skal koples til Homeseer via ett arduino kort. Startet med ett UNO kort, men med arduino plugin i Homeseer var det ikke nok tilgjengelige inn/utganger, så nå er ett Mega kort med Ethernet shield i bestilling. Planen er å styre både viftehastighet og tillufttemp basert på CO2 og temperatur måling fra Netatmo modul.
    4 poeng
  2. Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen. Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut Har fått 3D printet et hus til den og lakkert det i Elko sin polarhvite farge, passer i standard veggboks og ramme. Planen var å bruke en NodemCU/ESP8266, men hadde ikke nok inn/utganger, så valgte å gå for en Arduino Mega med kablet nettverk, hadde en liggende fra før. Strøm hentes fra en USB lader for veggboks, i veggboksen der selve termostathuset sitter vil det bare være skjerm, knapper og et rele som styrer z-wave pillen direkte, arduinoen vil ligge i en separat veggboks for seg selv. Gulvføler er en vanntett 2m DS18B20, romføler DHT11, 128x128 OLED skjerm, mini kapasitive touch brytere (virker fint gjennom plasten) HS kan styre ønsket temperatur, samt lese ut alle temperaturer og luftfuktighet, den vil også vise om varmekablene er av/på og evt feilmeldinger. Satser på å legge ut litt mer info når den etterhvert blir helt ferdig.
  3. Da var brikken på plass og den fungerer fint med Idlock
  4. Vet ikke med den, men denne virker i hvertfall og koster nesten det samme. Den har fordelen med at temp/fukt vises på enheten og den har sensorordning (valgfritt å bruke).
  5. På lørdag fikk jeg testet at vanndetektoren i rommet som VVB står virket... Fikk SMS mens jeg stod ute på terrassen og ryddet inn greier for vinteren - tenkte vel mitt om feildeteksjon og ulf, ulf, men trasket nå ned i kjelleren. Og sannerlig - der var det vått! Viste seg at leieboeren hadde en liten lekkasje som snek seg ned til kjelleren vår. Score! Det virker! (alt ordnet seg, ingen skade forøvrig :D)
