Viser innholdet med mest poeng fra 29. nov. 2016 i alle områder
Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen. Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut Har fått 3D printet et hus til den og lakkert det i Elko sin polarhvite farge, passer i standard veggboks og ramme. Planen var å bruke en NodemCU/ESP8266, men hadde ikke nok inn/utganger, så valgte å gå for en Arduino Mega med kablet nettverk, hadde en liggende fra før. Strøm hentes fra en USB lader for veggboks, i veggboksen der selve termostathuset sitter vil det bare være skjerm, knapper og et rele som styrer z-wave pillen direkte, arduinoen vil ligge i en separat veggboks for seg selv. Gulvføler er en vanntett 2m DS18B20, romføler DHT11, 128x128 OLED skjerm, mini kapasitive touch brytere (virker fint gjennom plasten) HS kan styre ønsket temperatur, samt lese ut alle temperaturer og luftfuktighet, den vil også vise om varmekablene er av/på og evt feilmeldinger. Satser på å legge ut litt mer info når den etterhvert blir helt ferdig.2 poeng
Får vell ta en liten oppsummering jeg også da, er relativt nytt alt sammen så blir vell utvidet etterhvert. Flyttet inn og startet prosjektet i oktober, men er godt på vei etterhvert Kontroller Har nettopp gått til innkjøp av en MSI cubi som kjører win 10, har oppgradert den med 8GB med ram, den kjører en celeron prosessor på 1,6Ghz som kan gå opp til 2,48 på turbo, kun 32Gb med lagring men har 1TB nettverksdisk som jeg bruker til allslags liggende i huset så det går bra. Den kjører HS3 standard lisens og etter litt kluring med å få systemet over fra rpi'en ser den ut til å klare seg veldig bra til formålet! Deiligt å være på windows må jeg si! Lys Samtlige lys i leiligheten er av philips hue, valgte disse da de er lett tilgjengelig og inngår i en rekke systemer. Eneste lyset jeg har av en annen type er i speilet på badet, det styres via en aeon labs bryter via homeseer. Har ikke kjørt på med så mye automasjon her enda, men typisk går lysene gradvis av på kvelden og på om morgenen(soverom), ellers styres alt via Alexa pr i dag. Ellers noen diverse IFTTT triggers for når jeg får sms osv. Adgang/dør Her har jeg en Id lock som åpnes via ett xNT implantat i handen fra utsiden og via Alexa fra innsiden. Håper å få satt opp kamera og luke ut når døren åpnes fra kodepanelet og så sende meg mail med bilde. Ring dørklokke som gir meg beskjed via app når det er folk utenfor, har dog ikke fått det inn i homeseer(enda) Rengjøring Har en Ilife v5s robot støvsuger som skal kjøre en gang til dagen, men den har gitt opp virker det ut til så har kjøpt inn en IR blaster som skal starte den en gang i døgnet i stede for. Pr i dag styres den via en AnyMote og Alexa, men det krever at jeg/mobilen er hjemme. Forhåpentligvis vill den nye IR blasteren og homeseer ordne dette for meg når jeg ikke er hjemme i fremtiden. Har også en magnet sensor som via homeseer sender meg mail når robot vasker/er ferdig. Varme/klima Pr i dag har jeg en varmepumpe i stuen som styres via Alexa > anymote når dette trengs ellers kjører den events i homeseer hvor den styres via en zxt-120 IR blaster. Soverom har panel ovner med styring via aeon labs fjernstrømbrytere, på bad har jeg en heatit termostat som styrer varmekablene. Temperatur blir stort sett målt av aeotec multisensorer, hue motion/temp sensorer og netatmo værstasjon. Ventilasjon kjøres på lav/høy avhengig av CO2 nivå, fuktighet og hjemmemodus, dette gjøres ved en z-uno og to 5V rele. Evt kjører jeg via alexa kommandoer om jeg vill overstyre. TV/media Alt av media utstyr styres via Alexa > anymote, utrolig deilig å slippe alle kontroller og bare forholde meg til mobilen eller at Alexa tar seg av det. Eneste som er litt kjipt er at det bare er enveis kommunikasjon. Men dette kan jo løses med å se på energi trekket til de enkelte enhetene, får se hva det blir til i fremtiden All lyd i huset går via sonos høytalere, har 2 play 5, 3 play 1, 1 play bar og en sub. Styres via alexa og homeseer enn så lenge, men håper alexa skill snart er på plass fra sonos. I tillegg gir jeg alle beskjeder via homeseer gjennom høytalerne, fungerer ok men ikke helt perfekt. Alarm Har magnetsensorer på alle dører og vindu, 4 motion sensorer og kode panel fra zipato. Sistnevnte er dog noe jeg må bytte da den sluker batteri, må bare finne en go erstatning. Ser også på muligheten for å få inn brannsystemet i homeseer, ut i fra manualen ser det ut til å være en ledig utgang på modulen men jeg har ikke fiklet for mye med den enda da det er ett felles system i borettslag. Bil Siden jeg er så heldig å ha en bil med åpent API har jeg pr i dag lagt inn mulighet for å styre HVAC i bilen på via homeseer, dette gjøres enten on demand via alexa eller når jeg setter huset i morgen modus. Etterhvert håper jeg å få lagt inn muligheten til å spør om status på lading og annen info fra bilen via alexa og gjerne få til en logisk styring av lade tidspunkt slik at bilen alltid er ferdig ladet når jeg trenger bilen(fordeler ift varme). Scada Har lekt meg litt i imperihome de siste dagene, ganske lettvindt men sterkt begrenset scada system. Gjør jobben enn så lenge, men blir vell å migrere over til HStouch etterhvert tenker jeg. Noen bilder:1 poeng
x2 på å ikke kjøre med raspberry og razberry. I hvert fall ikke når du sikter såpass høyt fra starten. Mange, inkludert meg selv starter med en pi, men når man er bitt strekker den ikke til, og man må ut å handle igjen. Dessuten er det mange begrensninger med homeseer på en pi. Jeg gikk for Hometroller SEL siden jeg ikke har noen server stående. Fornøyd med den. Men angående rehabilitering så gjør som folk sier, og trekk nok rør. Spesielt til hjørner hvor det er praktisk med sensorer. Da kan du gjemme en 5V forsyning i en stor veggboks, og trekke usb-kabel ut til sensoren. Aeotec har sensorer som går på usb-strøm. Tenk også igjennom om du vil ha tablets hengende på vegger rundt omkring. Da vil du gjerne ha samme opplegg med 5V ut av veggen, så slipper du stygge kabler som dingler. Ellers er det z wave som gjelder for lysstyring, apparatstyring og lås. I motsetning til "smarte" lyspærer blir selve lyspunktet smart, og du kan bruke vanlige lyspærer og lysbrytere. Mer fleksibel og strømlinjeformet løsning syntes jeg.1 poeng
Tenkte mest på diverse sensorer, dørsensorer, temperatur og fuktighet, bevegelse etc. Fibaro sin multi sensor kan feks kun gå på batteri men aotec?eller aeonlabs? sin kan kobles til nettspenning (via trafo). Jeg har bare Fibaro sin dimmer 2. Og har funnet ut etter system krasj at det alltid er kjekt å kunne bruke den vanlige lysbryteren og :-) om du skal gå få for noe system fra begynnelsen av vil jeg ikke anbefale raspberry pi. Jeg har selv hatt 2 minnekort krasj, min egen feil siden jeg ikke brukte riktig class, men har lest om folk som opplever krasj for det om. Nå kjører jeg homeseer på en god gammel pc, men etter å ha lest om det geniale med å ha det på en virtuell maskin mtp at du kan ha det oppe igjen på relativ kort tid ved eventuell hardware krasj, så frister det med en server( moskus kjører slik) så da blir det vel uzb1 istedenfor razpberry som er anbefalingen. Og fermate sitt system sier vel fra om vinduer og dører er åpne når de skal ut. Du får sjekke ut videoene om moskus og fermate sine systemer så ser du det :-)1 poeng
Ai, denne kan bli tricky! Vill jo ikke ha mail hver gang jeg bruker Alexa for å åpne døren heller Jeg får prøve meg litt frem og se hva jeg finner ut av Takk for god hjelp folkens!1 poeng
Jeg gikk faktisk for den måten jeg etterspurte og det funket! Flyttet ikke på noe da jeg er på jobb, så nå er den på plass Jeg har vanvittig mange statuser forresten så dette virker lovende1 poeng
Hvis du har god nok kontakt mellom controller og dørlås, skal det være tilstrekkelig med en rescan. En rescan gjør omtrent det samme som inkluderingsprosessen, altså spør noden om hvilke egenskaper den har og oppretter device'r deretter. Den store forskjellen er at en ekskludering resetter de fleste Z-wave noder tilbake til fabrikkinnstillinger, noe en rescan selvfølgelig ikke gjør. Det er i minste verdt å prøve først, for det er minst arbeid. Beta-versjon 1.95 løser noen småbugs (bl.a. med assosiering) som finnes i 1.87. Den burde være stabil nok.1 poeng
Når du gjør en slik grundig jobb, sørg for å få spenning fram til flest mulig aktuelle steder. Det viktigste nå er å bestemme punkter i vegger og tak. Legg 20mm rør fram til alle punkter. Gjerne dobbelt med rør. Rør koster lite ekstra. Med en grei elektriker kan du antagelig gjøre det selv. Sørg for å få dype veggbokser, gjerne 1 1/2 bokser eller mer til kontakter. På sentrale steder, bak TV etc, legg opp flere uttak. Spotter i tak må monteres når tak fornyes. Dvs ikke selve lampa, men spot-kasse og trekkerør. Når du har spenning fram til aktuelle punkter i vegger og tak, da har du det viktigste. Ikke bekymre deg om lyspærer og protokoller nå, det og mye annet kan vente. Konsenter deg om alt som kan tenkes i vegger og tak. Blir omtrent aldri nok. Velg et "skikkelig" sikringsskap, bør være bortimot et par meter høyt (i hvertfall over én meter: Type boligsentral), da kan mange styringer monteres der i fremtiden. Du vil trenge et rom til tekniske installasjoner (gjerne i kjeller), trekk flest mulig rør fram dit, minst to rør, for hvert rom (flere for store rom). Vannbåren varme bør styres fra teknisk rom, alle slanger føres dit. Greitt med sluk under den delen. Ventiler etc kommer med leverandøren. Du må antagelig også ha nytt strøminntak. Legg jordkabel til teknisk rom.1 poeng
Homeseer skal iallefall ha siste versjon, mulig plugin ikke er av siste type. Dette må jeg sjekke. Takk for god info! Fant ingenting ved verken show all og alt er checked. Skal undersøke litt videre når jeg kommer hjem, ser iallefall ut som det kan foreligge en mulighet Alternativt kan jeg bare droppe alle andre RFID og kun gi ut kode til folk slik at jeg bare trenger å sjekke på om kode er brukt for å gi beskjed at noen er i leiligheten. Min RFID får de ikke tak i EDIT: Litt dumt spørsmål, men hvordan oppdaterer en plugin? Finner ikke noe knapp eller noe slikt inne på manage. Ser den er gammel, 3.0.1.87 og finner release notes for 1.95 på ett forum og posten er fra juni 20151 poeng
Ang balansert ventilasjon så ser det iallefall ut som flexit har en grei løsning på å øke på når en har høyt CO2 nivå evt fuktighet. Er en digital inngang. Men utstyret er veldig dyrt, en kan også kjøre modbus mot det og få altslags info og styring men selve enheten koster 3-4000 eller hva det var. Personlig tenker jeg kun å bruke inngangen for å øke på og bruke netamo eller noe slikt for å måle fuktighet og CO2 nivå. Koster meg langt mindre og gjør jobben.1 poeng
Oi, da lærte jeg også noe nytt! Litt vanskelig når (nesten?) samme feilkode henviser til manglende device... Mangler du "Notification" devicen? I så fall -> Rescan.1 poeng
Feilmeldingen du får oppstår når du låser opp døra med PIN koden. Dette lager en notification event med ID 6 på "Access control notification". Som standard har ikke HomeSeer noen tekst eller verdi på dette feltet. For å fikse, gå inn på "Access control notification" og over til "Status Graphics" fanen. Scroll ned på siden og trykk på "Add new Single Value". En ny verdi med ID 5 har dukket opp. Endre denne til status, og endre ID fra 5 til 6. Skriv inn en tekst som skal dukke opp og problemet er fikset.1 poeng
Lagde en kjapp guide på hvordan endre PIN kode på ID Lock med HomeSeer. Døren MÅ være i ulåst posisjon for at den skal kunne endre på PIN koder. Virker som dette er en sikkerhet instilling på ID Lock siden en heller ikke får endre kode på displayet når døren er låst. https://www.intin.no/endre-pin-kode-pa-id-lock-med-homeseer/1 poeng
Det du spør om er ikke lite. Det er faktisk ganske krevende å svare på alt. Og en del av svarene er avhengig av andre problemstillinger. Det du først bør begynne å tenke på er 1) hvilket budsjett du har, 2) om du har noen ønsker om hvilke protokoller du skal bruke og 3) hvor mye har du tenkt til å gjøre selv. Disse tre spørsmålene er de viktigste, og de henger sammen, og resten av svarene er avhengig av disse tre. Hvis du sier du har en halv million å bruke på automasjonen, så ring en elektriker som kan sette opp KNX for deg. Da får du alt mer eller mindre ferdig oppsatt. Hvis du istedenfor har 50.000 så kommer du også veldig, VELDIG langt og vil f.eks. kunne styre alt av lys, dørlåser, etc. Men enkelte ting, som vannbåren varme, balansert ventilasjon og tilkobling til alarmsentral vil enten være litt krevende å få til eller i praksis omtrent umulig (alarmsentraler er ganske gretne på annet utstyr enn sitt eget, f.eks.). Vi trenger rett og slett litt mer informasjon om budsjett og målsetting.1 poeng
En fordel er å kunne ha mest mulig tilkoblet spenning slik at en slipper batteribytte hist og pist.1 poeng
Denne funker ikke med Ext/Ext2 firmware. Noe å ha i bakhodet om man for eks. ønsker å styre Somfy.1 poeng
Mens jeg utviklet testet jeg hvor ofte jeg klarte å hente data (stress test av koden) og da gikk det vel 2 dager før IT avdelingen til Verisure ringte meg opp å lurte på hva faen jeg holdt på med. Har hatt litt dialog men de er ikke veldig begeistret for at man henter ned status for ofte. Til slutt sa de at de godtok 1 gang i timen, mindre enn det så måtte de se på alternativer for å sperre bruken. Det går fint ann å sette denne lavere og som @ZF- sier så kan man kjøre dette uten å få noen problemer. Men jeg føler jeg må informere om at Verisure godtar 1 gang i timen. Dette er jo den største grunnen til at jeg ønsker å se på muligheten til å kommunisere direkte med boksen - men dette er et komplisert å ukjent farvann. Derfor er ikke dette på toppen av prioriteringslista. Jeg BETA tester neste versjon nå som har fått en del ny funksjonalitet samt ser på noe problemer med at pluginen stopper å oppdatere (kan være Verisure som prøver å blokkere ut når man sender for mange spørringer) Samt at jeg har 5 andre plugin jeg håper å bli ferdig med før nyttår.1 poeng
