Viser innholdet med mest poeng fra 30. nov. 2016 i alle områder
  1. Må jo ikke plasseres ved tak. Jeg har flere i hodehøyde for så lang er kabelen og samtidig gir det ok deteksjonsområde på bevegelse. Plasseres den ved tak så kan man nok normalt også sette en liten temperaturkorrigering. Ved styring av panelovner (med litt effekt, ikke sånne hold lunken på WC greier) så holder det sikkert å oppdatere å sende rapport hvert 10 minutt kanskje, usikker på batteritiden, men det er jo to batterier i Aeotec sin. Er også mulig å få RF, lux og andre parametre til å rapportere senere. Også skal det vel være mulig å ha sen rapportering, men sette "alarm" hvis temp endrer seg f.eks. 1 grad så sender den rapport.
  2. Ja det var en gøy tid. Kunne sagt mye om Anachy launch'en.. men det skal jeg ikke Jeg flytter ihvertfall stolt Anachy plaketten til nye kontor vegger
  3. Om det er slik du sier at de sendes til sentralen burde det jo ikke være noe problem å kjenne igjen hva for RFID brikker som benyttes. Det er vel ett større problem å få HS til å vise dette. Ja det er litt sykt at de ikke benytter spor 1-3 med krypterings nøkkel på RFID brikkene. Noe som er ett krav i offentlig bygg om man skal benytte seg av berøringsfrie lesere. ID Lock og helt sikker Verisure sin lås benytter sector 0 som er serie nr på RFID brikken. HID og Mifare gjenbruker nå serie nr da de har brukt opp alle. ;-) Teori ? Det er sånn.. Ingen problem. ;-) Men krever at du er max 5-10 cm fra den og innenfor en tidramme på ca 3 sec for å lese av alle data på en RFID brikke. Da leser du av alle 16 sektorene foruten de som har kryptering nøkkel. Spurte en gang G4S som jeg kunne få denne til ett bygg i Oslo, skulle lage noe for en kunde, men merkelig nok så fikk jeg ikke denne hehe.
  4. En kan hente ut RFID kodene på hvilken som helst sentral siden de er Z-Wave parametre. Dette vil si det fungerer på HomeSeer, Vera, Fibaro, OpenHAB.. egentlig hvilken som helst sentral med støtte for Z-Wave parametre. Egentlig ganske skummelt at RFID kodene er åpent og tilgjengelig over Z-Wave. Dersom noen får tilgang til f.eks trådløst nettverk der også sentral er tilkoblet kan uvedkommende søke opp sentralen og hente ut alt de vil av data. I noen sentraler krever det heller ikke noen passord for å logge inn lokalt som standard, eksempelvis HomeSeer og Vera. I teorien er det da mulig at RFID koden til en av brikkene blir kopiert, og senere kopiert til en annen RFID brikke. En vil dermed få full tilgang til huset uten at huseier har fått noen indikator at RFID nøkkelen er kopiert. Desto større grunn til å ha ett sikkert hjemme nettverk, spesielt dersom en har HomeSeer uten passord. Helst med WPA2-AES kryptering og et langt passord. I HomeSeer kan du kreve passord for lokal innlogging også ved å krysse av for denne innstillingen i Tools > Setup > Network fanen
  5. I domoticz kunne jeg lese ut info som lå lagret på User kode plassene 1-99, men kunne ikke klare å finne ut hva for hexa kode system som ble benyttet til å lagre kodene. Har utstyr for å lese av RFID brikker så kan se hva de sender ut. Har forespurt i en annen tråd hvordan man henter ut all kommunikasjon mellom en z-wave og HS, det skal være en Debug man kan skru på men finner ikke denne. Jeg tror også døra sender fra seg melding om når den er åpen og lukket Dette er data jeg hentet ut via Domoticz nå sensor for dør åpen lukket endret posisjon.
  6. Ikke jeg som selger, kom bare over annonsen. https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=86191521
