  1. DiderikFrom
    DiderikFrom
    • Poeng
      3
  2. Actibus
    Actibus
    • Poeng
      3
  3. Moskus
    • Poeng
  4. Fermate
    Fermate
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 07. des. 2016 i alle områder
  1. Da begynner jeg å bli veldig fornøyd med min versjon av dette, og jeg deler gjerne. Vi får se om @Moskus får lagd en plugin (som sikkert blir enda enklere), men oppsett av dette skulle være ganske greit. Veldig greit på linux, og sikkert passe greit på Windooze. På Windows har jeg ikke testet, men med riktige dependencies burde det fungere. Det du får: I HomeSeer, automatisk oppdatering av utendørs lysstyrke (LUX), skydekketetthet (octa), direkte, indirekte og total solstråling (i W/m2) samt solens høyde (i grader) og solens Azimuth (vinkel mot nord, også i grader). Det du trenger: HomeSeer, lua og curl. For å installere lua og curl på debian/ubuntu (dersom du ikke allerede har det): sudo apt-get install lua5.1 curl En annen versjon av lua fungerer sannsynligvis også greit. lua er et programmeringsspråk, og skriptet er skrevet i lua. curl brukes for å kommunisere med HomeSeers innebygde JSON API slik at vi kan oppdatere devicene. Start med å lage virtuelle devicer som under: For hver av devicene, noteres "Reference ID", under "Advanced". Og slik har jeg (f.eks. for LUX) satt opp "Status graphics" for at det skal være mulig å oppdatere via skriptet (dvs. JSON som skriptet bruker). Obs! Under Status-Control kan det gå galt, devicen oppdateres ikke dersom denne står på en spesiell måte. Edit 2: Jeg har satt en vid value range slik at jeg er sikker på at oppdatering ikke feiler fordi verdien ikke er tillatt for devicen. For LUX, som over, For Solar Altidue/Azimuth: -360 til 360 °, for Radiation 0-200000 (aner ikke hvilken verdi man når på en solrik sommerdag, men sannsynligvis langt under 200000 W/m2 -- det skader ikke å ha litt høy maxverdi), og Octa:0-8. For Radiation-devicene samt Solar Altitude og Azimuth, kan du vise decimaler dersom du vil, men det tror jeg er et unødvendig presisjonsnivå. Skriptet består av en hovedfil og en hjelpefil. Hjelpefilen må ligge i samme mappe som hovedskriptet og lastes automatisk for å dekode JSON-formatert input fra Weather Underground, HomeSeer, Ogimet og mer. Nå er det bare å lagre mappen med de to skriptfilene et sted, oppdatere innloggingen og sted for Weather Underground, lengde- og breddegrad for der du bor (ev. ønsker varsel), høyde over havet samt "Reference IDs" du noterte lenger opp. Du må også oppdatere banen til hjelpeskriptet. Sjekk at skriptet er kjørbart ('sudo chmod ug+x SolarSensor.lua'), og test med './SolarSensor.lua' Edit: Devicene oppdateres hver gang skriptet kjøres. Den enkleste måten å få det til å kjøre regelmessig er å lage en Event i HomeSeer som kjører automatisk så ofte du vil. Jeg gjør det på en annen måte, men forslagsvis: Det er litt vanskelig å poste begge skriptene her, men jeg tenkte gå igjennom og kommentere Jeg har gått gjennom skriptet og kommentert hva jeg har gjort, og lagt til header der jeg gir all ære til de som opprinnelig laget skriptet -- jeg har bare knotet meg gjennom et programmeringsspråk jeg ikke kan for å få skriptet til å snakke med HomeSeer i stedet for domoticz. Men det funker utmerket! Og støter du på problemer, sjekk først om reference IDs er riktig definert i skriptet, samt at du har satt opp devicene som i guiden. Dersom devicene i HomeSeer feil satt opp, tar de ikke i mot curl/JSON-oppdateringer. Gi lyd under dersom du er interessert! Skriptet finner du nå som vedlegg til denne posten: solar_data_for_distribution_vH.1.zip @Lazarus har nå lagt til støtte for OpenHab i tillegg til HomeSeer i en ny versjon, tillegg er støtte for Windows sikret og testet: solar_data_for_distribution_vHO.1.zip Ny versjon 09.01.17 @Lazarus: solar_data_for_distributionv2.2.1.zip (Mulighet for å velge desimalskilletegn samt mer omfattende instruksjoner for windows, og både windows 32- og 64bit-støtte.) Post gjerne erfaringer under. Edit: Og slik kan det se ut i bruk på en desemberdag: Jeg har brukt disse ikonene: LUX/radiation: /images/HomeSeer/status/luminance-00.png octa: images/HomeSeer/status/cyan.png Sun, *: images/HomeSeer/status/yellow.png Men det fins sikkert mye bedre ikoner der ute et sted dersom man gidder lete.
  2. Her vil det vel spammes ned med meldinger om å slå vifta av og på, siden den vil sende beskjed hver gang det skjer en endring i fuktigheten.. Legg inn en IF som kun slår på vifta hvis den ikke allerede er på, og motsatt når den skal av. Utenom det så burde det virke som det er, kjøre samme eventene selv på styring av avtrekk Jeg har også lagt inn en delay på Off, så vifta går i 10 etter at eventet trigges, da fuktigheten ofte gikk litt opp når vifta stoppet, og da startet og stoppet den flere ganger
  3. Dette utsagnet har jeg sett før, og jeg er bare delvis enig i denne sammenhengen. En lyspære er jo en forbedret utgave at et stearinlys. Da elektrisiteten ble "oppdaget" var man ikke sikker på hva man kunne bruke den til, men et klokt hode laget lys med den. Så begynte Edison å eksperimentere med forskjellige versjoner til han fant en lyspære som ikke brant ut så fort. Behovet var der. Folk ville ha lys inne. Sitatet brukes vel heller på å vise at vi faktisk trenger grunnforskning. Alle kan ikke bare produsere og videreutvikle allerede eksisterende produkter, vi trenger at noen tenker ut nye tanker. Det tar nok mer enn 5 år. Men innen 15-20 år, kanskje? For bile skulle man jo tro at automatgiren hadde tatt over for lengst også her i Europa, for det er jo egentlig ingen grunn til å sitte og gire lenger. Men siden det (på grunn av salg og volum) fremdeles er dyrere med automatgir enn manuell, så velger man det jo fort bort. Men hvis man først har kjørt i rushtrafikken med automatgir i en periode og blitt vant til det, så er det kjipt å gå tilbake til manuell gir. Slik er det også med hjemmeautomasjon.
  4. Jeg har vel lagt det inn siden begge eventene mine ligger såpass nærme hverandre i RH verdi, og jeg merket at RH steg litt når viften slo seg av, økte gjerne 5-10%. Men når den går i 10 min lenger så holder det seg nede Har en vifte på loftet, styrt av en Aeotec dimmer ja, brukte først en Quibino dimmer som også er nevnt som motorstyring, men da duret viften veldig, Aeotec sin gir ingen merkbar ulyd så lenge jeg holder hastigheten over 20%. Vifta er en Flexit Easy 125 på 73W, trekker nesten 350m3 og har montert ventil i taket på badet rett utenfor dusjkabinettet, virker så bra at det såvidt rekker å dugge litt på toppen av speielt på badet, og nesten ingen dugg på dørene på dusjkabinettet
  5. Mener TU sa det var 3000 som hadde stemt og at @Moskus hade fått 45% av stemmene
  6. Det var vel ikke nødvendig for å stemmel, vel...
  7. Så veldig spennende ut og som deg har jeg mer tro på dette en swipe. Dessverre så sier lommeboka mi nei til å bruke penger på å teste slike nye ideer Så fint om noen andre tester denne
