Viser innholdet med mest poeng fra 08. des. 2016 i alle områder
River meg litt i hodet av noen kommentarer her, mulig jeg er gretten... Moskus vant overlegent, vi her inne vet hvor mye tid og krefter han bruker både på eget opplegg men ikke minst å hjelpe oss andre. Stor ros til Moskus som fremstod som en reflektert kar og ikke en "nerd" som hadde gått berserk med duppeditter. ?5 poeng
Ja... Der kan man se hvor feil media kan fremstille en person... ?3 poeng
Jeg har nettopp gått over fra Domoticz til HomeSeer, benyttet meg av november-tilbudet deres på software til Raspberry Pi3. Overgangen gikk greit, byttet pga. bedre støtte på IDLock og Multireg-termostater. HomeSeer virker bedre å jobbe med på å organisere mange enheter, føler jeg har mere kontroll på ting enn jeg hadde med Domoticz. Jeg savner imidlertid det kjekke desktop- og mobilvennlige interfacet man får ut av boksen i Domoticz, og statistikk/grafingmulighetene. (Mulig det finnes som en overpriset plugin i HomeSeer? ) Jeg har laget meg eget interface til en tablet ved utgangsdøra, den kommuniserer med kontrolleren via JSON, så det var bare små omskrivinger som skulle til for å bytte fra Domoticz til HomeSeer. Her hentes det værmelding og live nedbørsgraf fra YR, og de to neste T-bane-avgangene til sentrum fra Ruter. I feltet til høyre er det kontroll for Roombaen, vi har hund, så mest praktisk å starte støvsuger på vei ut til luftetur enn å la den gå automatisk. Eventuelle alerts dukker også opp her, foreløpig har jeg bare laget for når vaskemaskin og tørketrommel er ferdig, kommer for postkasse og røykvarslere etter hvert. Når man trykker på temperatur sklir de øvrige hustemperaturene ut, og her kan man også styre gulvvarmen av og på. Natt/dagsenking skjer automatisk, men helt av/på styrer jeg herfra. Bare "ny" gulvvarme jeg har Multireg-termostater på. De rommene som hadde varmekabler fra før jeg flyttet inn har jeg ikke prioritert å bytte, det er dessuten greit at bad, gang og peisestue har varmen på hele tiden... Her er screenshoteksempel med kjørende vaskemaskin og ferdig tørketrommel. (De blinker så klart ) Idéen er at elementer som ikke er viktige akkurat nå er skjult.2 poeng
Da begynner jeg å bli veldig fornøyd med min versjon av dette, og jeg deler gjerne. Vi får se om @Moskus får lagd en plugin (som sikkert blir enda enklere), men oppsett av dette skulle være ganske greit. Veldig greit på linux, og sikkert passe greit på Windooze. På Windows har jeg ikke testet, men med riktige dependencies burde det fungere. Det du får: I HomeSeer, automatisk oppdatering av utendørs lysstyrke (LUX), skydekketetthet (octa), direkte, indirekte og total solstråling (i W/m2) samt solens høyde (i grader) og solens Azimuth (vinkel mot nord, også i grader). Det du trenger: HomeSeer, lua og curl. For å installere lua og curl på debian/ubuntu (dersom du ikke allerede har det): sudo apt-get install lua5.1 curl En annen versjon av lua fungerer sannsynligvis også greit. lua er et programmeringsspråk, og skriptet er skrevet i lua. curl brukes for å kommunisere med HomeSeers innebygde JSON API slik at vi kan oppdatere devicene. Start med å lage virtuelle devicer som under: For hver av devicene, noteres "Reference ID", under "Advanced". Og slik har jeg (f.eks. for LUX) satt opp "Status graphics" for at det skal være mulig å oppdatere via skriptet (dvs. JSON som skriptet bruker). Obs! Under Status-Control kan det gå galt, devicen oppdateres ikke dersom denne står på en spesiell måte. Edit 2: Jeg har satt en vid value range slik at jeg er sikker på at oppdatering ikke feiler fordi verdien ikke er tillatt for devicen. For LUX, som over, For Solar Altidue/Azimuth: -360 til 360 °, for Radiation 0-200000 (aner ikke hvilken verdi man når på en solrik sommerdag, men sannsynligvis langt under 200000 W/m2 -- det skader ikke å ha litt høy maxverdi), og Octa:0-8. For Radiation-devicene samt Solar Altitude og Azimuth, kan du vise decimaler dersom du vil, men det tror jeg er et unødvendig presisjonsnivå. Skriptet består av en hovedfil og en hjelpefil. Hjelpefilen må ligge i samme mappe som hovedskriptet og lastes automatisk for å dekode JSON-formatert input fra Weather Underground, HomeSeer, Ogimet og mer. Nå er det bare å lagre mappen med de to skriptfilene et sted, oppdatere innloggingen og sted for Weather Underground, lengde- og breddegrad for der du bor (ev. ønsker varsel), høyde over havet samt "Reference IDs" du noterte lenger opp. Du må også oppdatere banen til hjelpeskriptet. Sjekk at skriptet er kjørbart ('sudo chmod ug+x SolarSensor.lua'), og test med './SolarSensor.lua' Edit: Devicene oppdateres hver gang skriptet kjøres. Den enkleste måten å få det til å kjøre regelmessig er å lage en Event i HomeSeer som kjører automatisk så ofte du vil. Jeg gjør det på en annen måte, men forslagsvis: Det er litt vanskelig å poste begge skriptene her, men jeg tenkte gå igjennom og kommentere Jeg har gått gjennom skriptet og kommentert hva jeg har gjort, og lagt til header der jeg gir all ære til de som opprinnelig laget skriptet -- jeg har bare knotet meg gjennom et programmeringsspråk jeg ikke kan for å få skriptet til å snakke med HomeSeer i stedet for domoticz. Men det funker utmerket! Og støter du på problemer, sjekk først om reference IDs er riktig definert i skriptet, samt at du har satt opp devicene som i guiden. Dersom devicene i HomeSeer feil satt opp, tar de ikke i mot curl/JSON-oppdateringer. Gi lyd under dersom du er interessert! Skriptet finner du nå som vedlegg til denne posten: solar_data_for_distribution_vH.1.zip @Lazarus har nå lagt til støtte for OpenHab i tillegg til HomeSeer i en ny versjon, tillegg er støtte for Windows sikret og testet: solar_data_for_distribution_vHO.1.zip Ny versjon 09.01.17 @Lazarus: solar_data_for_distributionv2.2.1.zip (Mulighet for å velge desimalskilletegn samt mer omfattende instruksjoner for windows, og både windows 32- og 64bit-støtte.) Post gjerne erfaringer under. Edit: Og slik kan det se ut i bruk på en desemberdag: Jeg har brukt disse ikonene: LUX/radiation: /images/HomeSeer/status/luminance-00.png octa: images/HomeSeer/status/cyan.png Sun, *: images/HomeSeer/status/yellow.png Men det fins sikkert mye bedre ikoner der ute et sted dersom man gidder lete.2 poeng
Lampa gir fint lys og det der, men det blir veldig sterkt, og jeg ville ha mulighet til å dimme. Inni lampa sitter det en 12V/700ma PSU, denne blir litt liten om man skal dra to slike lamper på samme psu. Men tok bare den ene lampa i dag så det fikk duge. Lampa er støpt i et enkelt stykke av alu. La kontrolleren i andre enden av lampen, så brukte to stumper med PLS90 (varmebestandig) kabel fra PSU til kontroller, og tilbake. Kontrolleren har felles pluss(+vdc), og kjører jord(gnd) ut på utgangene, så jeg har samlet +12vdc i en wago.1 poeng
«Nye lysbrytere» for bord. David Andersen ca. 1910 sterling sølv med guilloche emalje. Dette er vel opprinnelig »tjernerbjeller», men de blir fine med passende ledning (som er i bestilling) koblet til den binære inngangen på en (gjemt) Fibaro dørsensor. Da får de scene-funksjonalitet dersom man ønsker. Bruk er ikke helt bestemt, men på nattbordet for nattmodus, for å styre rullegardiner, i stua for å endre lysmodus &c.1 poeng
Prisen på en aktuator fra xComfort ligger vel på en 1700 kroner, en dimmer fra fibaro koster ca 500. Så kan man med en fibaro dimmer bruke eksisterende bryter. Jeg har gjort dette på min første fibaro dimmer, og det fungerer flott, Fikk tre nye i posten i går, så da skal jeg se om jeg får slengt de opp i løpet av helga. Bestilte også en Nodon Wall Switch for å teste. Jeg fikk den fint inn i Vera'n min, og forsøkte å sette opp noen scener, men ingenting hendte når jeg trykket på bryteren. Dersom jeg styrte starta scenene fra webinterfacet så funket dette tipp topp. Vet ikke om det er noe parameterfeil eller hva det kan være. "Hjemmeautomasjon er en dyr og innvikla verden, men du verden hvor tøff den er"1 poeng
2889 stemmer fra samme IP-adresse et sted i Stavanger eller? NEIDA, det var kult at du vant. Hadde jeg stemt, hadde det blitt på deg!1 poeng
Jeg bruker også Nexa bryterne som sceneknapper. Fungerer utmerket. Fra en post jeg skrev på et annet forum: Rundt om i huset så har jeg doble Schneider Exxact rammer hvor de øverste bryterne kontrollerer individuelle lys via z-wave assosiasjon og de nederste bryterne består av en Nexa WTE-2 hvor jeg kan kontrollere 4 scener. På scene bryteren så har jeg klistret på ikoner som forteller hvilken scene hver bryter har. Det ser slik ut: Scener Denne har jeg på alle Nexa bryterne. Hvis alle lys er AV eller ikke har 100% lysstyrke så setter den alle lys i det rommet til 100%. Hvis alle lys i rommet er på 100% så slår den alle lys AV. Denne har jeg på soverommet og i stuen. Den fungerer forskjellig i forhold til hvilken tid det er på dagen og hvilket rom. Soverom morgen: Slår på TV med kanal BabyTV og starter vann-kokeren på kjøkkenet (iKettle) for Velling til ungen og Te til far. Soverom kveld: Slår AV TV hvis den er på og slår på et lite Bambi nattlys for ungen. Slår også på Bevegelse Alarm med bruk av Fibaro Bevegelse sensor og Foscam Kamera Bevegelse sensor 20 minutter etter leggetid. Dette skal også oppgraderes med lyd sensor takket være tips fra Moskus. TV-Stue morgen: Slår på TV med kanal BabyTV og starter vann-kokeren på kjøkkenet for Velling til ungen og Te til far. TV-Stue dag: Leketid. Slår AV TV, setter lys til 100% og slår PÅ Kaptein Sabeltann musikk via Sonos. Baderom morgen/dag: Bleieskift arbeider Lys på baderom 100%, Full guffe Kaptein Sabeltann musikk via Sonos. Baderom kveld/natt: Bleieskift arbeider Lys på 40%. Ingen musikk. zzZZzz Kosetid. Dempet belysning. Denne setter på vann-kokeren og slår på LED belysning der vann-kokeren står på kjøkkenet hvis Lux verdiene er lave. LED belysningen slår seg av igjen etter 10 minutter uten bevegelse i rommet. Middagstid. Slår av TV og senker belysning i TV-Stue. Setter lysekrone over spisestue til 90%. Slår på radio P4 lavt i bakgrunnen via Sonos. Ryddetid. Denne fungerer forskjellig i forhold til hvilken tid det er på dagen og hvilket rom. Kjøkken dag: Setter alle lys på kjøkkenet til 100% og aktiverer støvsugeren (iRobot 880 RooWifi). Trykker jeg på den en gang til så går lys tilbake til forrige setting og parkerer støvsugeren. Kjøkken morgen/kveld: Aktiverer kun lys og ikke støvsuger. Spisestue dag: Setter alle lys i 2. etasje til 100%, aktiverer støvsugeren og slår på høy ryddemusikk i alle rom via Sonos. Trykker jeg på den en gang til så går lys og Sonos tilbake til forrige setting og parkerer støvsugeren. Spisestue morgen/kveld: Aktiverer kun lys og ikke støvsuger eller Sonos i Spisestue og TV Stue. Filmtid. Denne slår av alle lys i TV Stue og dimmer ned lys i Spisestue. Den aktiverer også Scenebelysning i Kodi (xbmc) slik at hvis jeg setter på Pause så slår noen lys seg på, Starter jeg filmen igjen så slår lys seg av. Slår jeg av filmen så går belysningen tilbake til forrige setting og jeg må trykke på knappen igjen for å aktivere Scenebelysning via Kodi. Har også en egen knapp i Kodi som kan aktivere dette, men den brukes sjeldent. Lesetid. Slår på leselys ved sofaen til 100% og dimmer resten. Gym - Løpe. Slår på lysrør i gymmen hvis de er av. Slår på TV som er montert på veggen rett over tredemølla. Gym - Trene. Slår på lysrør i gymmen hvis de er av. Slår av TV hvis den er på. Slår på trenings musikk via Sonos. Godnatt knapp på Soverom. Slår av alle lys. Sjekker at utgangsdør er låst og verandadør er igjen. Aktiverer alarm for 1. etasje og alle dør/vindu sensorer i 2 etasje. Aktiverer nattlys ved bevegelse 5% i det rommet du er. Radio knapp. Denne bruker jeg for å kontrollere Sonos i Spisestuen hvor jeg ikke har en touchpad. Den er festet på en Fibaro FGD211 som S2 og fungerer slik: 1. trykk = Toggle state (Play/Pause) 1 trykk + hold = Volume Up/Down avhengig av variable. 2 trykk = Starter sist brukte radio kanal. 3 trykk = Starter sist brukte spilleliste. 2 trykk + hold = Neste radio kanal/spilleliste avhengig av variable.1 poeng
Hei, Etter inkludering i Homeseer manglet min fibaro dimmer 2 "On Last Value". Eg fulgte da guiden til @Moskus for å legge til denne funksjonen. Det virker heilt utmerket. Men dersom eg: 1. dimmer lyset, 2. slår av lyset, 3. setter lyset til "On last value" så setter dimmeren seg til riktig nivå. Og det vises i 1-5 sekunder i homeseer, men så skifter den status til Unknown. Kva kan være feil med oppsettet mitt?1 poeng
