Viser innholdet med mest poeng fra 09. des. 2016 i Innlegg
  1. Jeg har planer om å lage en lett konfigurerbar versjon som det skal være enkelt å tilpasse til sitt eget sted. Ruter snakker jeg direkte med fra klienten og tolker svaret i javascript. For YR så har de blokkert direkte adgang, så der er det er liten proxy i PHP som går på serveren min som henter inn data og masserer det litt. Kan legge ut alle filene straks jeg har ryddet litt, her er imidlertid den enkle Ruter-koden i jQuery. Skulle bare være å bytte ut nummeret i GetDepartures-kallet med din egen stasjon, og passe på at "direction" i if-loopen er korrekt. Eventuelt legge på mer avanserte regler hvis du f.eks. bare er interessert i én av linjene. Resultatet havner i to div-er med id tubetime1 og tubetime2. function getRuter() { $.getJSON( "http://reisapi.ruter.no/StopVisit/GetDepartures/3011310?callback=?", function( data ) { var count = 0; $.each( data, function( key, val ) { var direction = val.MonitoredVehicleJourney.DirectionRef; if (direction == 2) { /* Kun togene som går i retning sentrum */ count++; var departuretime = new Date(val.MonitoredVehicleJourney.MonitoredCall.ExpectedDepartureTime); var now = new Date(val.RecordedAtTime); var minutesuntil = Math.floor((departuretime - now) / 1000 / 60); var tubetime = minutesuntil + '<span class="m">m</span>'; if (minutesuntil == 0) { tubetime = "nå"; } else if (minutesuntil > 100) { tubetime = ''; } document.getElementById('tubetime' + count).innerHTML = tubetime; } if (count > 1) { return false; } }); }); }
  2. Jeg har nettopp gått over fra Domoticz til HomeSeer, benyttet meg av november-tilbudet deres på software til Raspberry Pi3. Overgangen gikk greit, byttet pga. bedre støtte på IDLock og Multireg-termostater. HomeSeer virker bedre å jobbe med på å organisere mange enheter, føler jeg har mere kontroll på ting enn jeg hadde med Domoticz. Jeg savner imidlertid det kjekke desktop- og mobilvennlige interfacet man får ut av boksen i Domoticz, og statistikk/grafingmulighetene. (Mulig det finnes som en overpriset plugin i HomeSeer? ) Jeg har laget meg eget interface til en tablet ved utgangsdøra, den kommuniserer med kontrolleren via JSON, så det var bare små omskrivinger som skulle til for å bytte fra Domoticz til HomeSeer. Her hentes det værmelding og live nedbørsgraf fra YR, og de to neste T-bane-avgangene til sentrum fra Ruter. I feltet til høyre er det kontroll for Roombaen, vi har hund, så mest praktisk å starte støvsuger på vei ut til luftetur enn å la den gå automatisk. Eventuelle alerts dukker også opp her, foreløpig har jeg bare laget for når vaskemaskin og tørketrommel er ferdig, kommer for postkasse og røykvarslere etter hvert. Når man trykker på temperatur sklir de øvrige hustemperaturene ut, og her kan man også styre gulvvarmen av og på. Natt/dagsenking skjer automatisk, men helt av/på styrer jeg herfra. Bare "ny" gulvvarme jeg har Multireg-termostater på. De rommene som hadde varmekabler fra før jeg flyttet inn har jeg ikke prioritert å bytte, det er dessuten greit at bad, gang og peisestue har varmen på hele tiden... Her er screenshoteksempel med kjørende vaskemaskin og ferdig tørketrommel. (De blinker så klart ) Idéen er at elementer som ikke er viktige akkurat nå er skjult.
  3. Ble ferdig for noen uker siden, men får skryte litt av meg selv: Dette er en MySensors scene kontroller med LCD-skjerm for temperatur og fuktighet med mulighet for V_TEXT for å vise hvilken som helst tekst i displayet. Det er 2 touchknapper på baksiden av plexiglasset som aktiverer 2 forskjellige scener, plexiglasset er semitransperent slik at lyset fra displayet lyser gjennom. Den består av en arduino nano, LCD-skjerm, 2 touchmoduler og nrf24 for kommunikasjon, bruker den på soverommet så måtte ha antenne stikkende ut :\ Etter at bildene ble tatt har jeg også lagt en RGB ledlist som en firkant rundt rammen på baksiden slik at jeg kan bruke lyset til å indikere forskjellige varsler fra Domoticz. Den kan enten henges rett på vegg eller stående. Man kan ikke se det på bildene men jeg teipet hele baksiden av plexiglasset med duct tape så ikke annet lys skulle skinne gjennom, men jeg lot det være igjen en liten glipe rundt touchmodulene sånn at man kan se hvor knappene er. Har en versjon 2 på gang hvor touchknappene er bakgrunnsbelyste (4 x 0.9" OLED skjermer) hvor du kan sette egne ikoner fra domoticz. Textdisplayet vil også være OLED slik at det kun er teksten som skinner gjennom og ikke både tekst og bakgrunnsbelysningen. Jeg vil måtte bruke en PIR eller avstandsmåler som kan se gjennom plexi-en for å forhindre innbrenning når jeg bruker OLED skjermer.
  4. Angående standard så er jo denne en klassiker ?
  5. Hstouch er jo bare alt for artig å holde på med. Har begynt på ett enkelt grensesnitt, som mor og barn kan benytte.
  6. Hei! Jeg får introdusere meg da jeg endelig har funnet ett Norsk forum med likesinnede Jeg heter Tore og er 28 år, alenefar og litt for mye fritid etter en arbeidsulykke for en liten stund siden. Er ganske kreativ og liker mestringsfølelsen ved å lage noe selv, driver en del med web/SEO og teknologi generelt. Kontroller/Gateway Raspberry Pi 2 med OSMC (strippet versjon av debian jessie) Domoticz Aeotec Z-stick gen 5 Tellstick Duo MySensors Serial Gateway Jeg har mye standard utstyr for styring av lys med zwave og 433mhz dimmere og vegg adaptere, men jeg kjører egentlig utelukkende DIY løsninger for det meste. Varme Kun vanlige elektriske ovner styrt med zwave stikkontakt adaptere men har også en del multifunksjon noder basert på ESP-er med reléer og temp/fuktighetsmålere. Varme blir styrt automatisk. Har en løsning for hvordan jeg skal klare å tenne opp peisen via Domoticz men det spørs hvor praktisk det blir. Lys Mye standard rett ut av boksen zwave/433mhz for dimming av vanlige lys, men også en del "moodlights" med Mysensors (Arduino + 2.4ghz nrf24). Har en del LED striper med WS2811/12b som styres av mysensors, ungene har feks stemningslys over klesskapet, har ett par større potteplanter med forskjellige effekter fra fastLED biblioteket. Jeg har også ett par hjemmelagede vegglamper med WS2811 LED striper. Alle RGB lysene i leiligheten kan aktivere alarm-modus som får alt til å blinke rødt og blått. Automasjon Her går det meste av seg selv, lys blir dimmet opp om ungene våkner om natten. Varmeovner går av og på i løpet av dagen etter temperaturen. Jeg setter vekkeklokke med en Selectorswitch i Domoticz som starter radioen på soverommet og som dimmer opp lyset både i stuen og soverommene på morgenen. Jeg har en dum robotstøvsuger som jeg styrer med en MySensors IR sender. Multimedia Har en RPi koblet til tv-en og anlegget i stuen som kjører OSMC (Kodi), her får domoticz beskjed om jeg ser på film slik at lys kan dempes automatisk. Jeg har også satt opp Hyperion som ambilight bak TV-en som både viser fargene fra skjermen og forskjellige effekter om jeg ønsker det. Totalt har jeg 4 RPi-er koblet til forskjellige typer høyttalere rundt om i leiligheten som alle har Squeezelite installert og jeg har en gammel laptop som LMS-server. Annet 4 IP-kameraer som sender snapshots ved bevegelse hos de aktuelle bevegelsesensorene om jeg har aktivert nattmodus eller bortemodus. Minstemann (3år) kan av og til vandre rundt i leiligheten på natten, så om det registreres bevegelse mellom 24 og 06 vil en stemme gi han beskjed om å gå å legge seg (jeg har en hysterisk morsom video fra den dagen jeg testet systemet). Har flere MySensors scenekontrollere som jeg har laget selv rundt om i leiligheten pluss 2 nettbrett på vegg med FlatZ temaet til Domoticz. 2 stk "clapper" som skrur av og på en gruppe med lys. 6 stk temp/fuktmålere 3 stk MySensors gass/røykvarslere (pluss gode gamle dumme røykvarslere) 4 MySensors PIR 4 Vindu/dør sensorer Pluss en del andre småting man glemmer at man har fordi det bare virker Nesten klart IKEA LED Bord med tetris og snake Hva som kommer Stemmestyring med RPi, trolig med Jasper som er knyttet opp mot Domoticz og andre moduler jeg setter sammen selv DMX styring av WS2811 led stripene Tåke/luftfukting basert på MySensors/Arduino
  7. Jeezes. Jeg hadde fjernet haken på "No Password Required for Local/Same Network Login" under setup. Når jeg huket av så fungerte alt. ? Jeg får i hvertfall oppdatert sun azimuth og altitude. Jeg regner med mer data når det er sol. ? Det er liksom alltid en sånn liten fisefeil som kan ødelegge dagen.
  8. Har hørt mye bra om å bruke Kinect kameraet til stemmegjenkjenning, men da anbefales Kinect SDK, som kun funker på Windows... sies det. Det finnes også noen gode søkeord som: boundary microphone og Condenser microphone Men jeg er på ingen måte ekspert i dette. Så andre må gjerne rette på meg hvis noe av dette er helt på jordet.
  9. Som du sier er akustikk viktig. Men etterklangstiden i en typisk stue ligger vanligvis rundt 0,5-0,7 sekunder, så SÅ lang er ikke klangen. Med flere mikrofoner har man flere valg med signalbehandling for å få et enda bedre signal. Dette kunne vi snakket mye om men det hjelper ikke på problemstillingen. Men mikrofonvalget er ikke uviktig (uansett hva noen påstår). Man kan ikke programmere seg bort fra en dårlig mikrofon, eller; det er i det minste ganske vanskelig. Webkameraer er f.eks. stort sett laget for å ikke plukke opp for mye bakgrunnstøy og lyd på lang avstand, nettopp fordi personen som bruker dem vanligvis sitter rett foran PCen.
  10. «Nye lysbrytere» for bord. David Andersen ca. 1910 sterling sølv med guilloche emalje. Dette er vel opprinnelig »tjernerbjeller», men de blir fine med passende ledning (som er i bestilling) koblet til den binære inngangen på en (gjemt) Fibaro dørsensor. Da får de scene-funksjonalitet dersom man ønsker. Bruk er ikke helt bestemt, men på nattbordet for nattmodus, for å styre rullegardiner, i stua for å endre lysmodus &c.
  11. Hvis man kun ønsker å se tidspunkt for siste hendelse, f.eks. hvis man har en oversikt i HStouch over siste bevegelse på alle multisensorer, så finnes det en superenkel måte å gjøre dette på. Lag en virtual device for hver sensor du ønsker å logge - merk deg device id. Lag en event pr. enhet, sett den opp til å trigge på at multisensor registrerer "motion". Velg så å kjøre en script kommando, endre da det første tallet i kommandoen til din "Reference ID". "NOW" er jo en kjekk måte å sette inn tid/dato i en string, alternativt kan man gjøre som Iblis og benytte "DeviceLastChangeRef" som peker til device id for multisensor. I HSTouch Designer kan du nå legge til den virtuelle device i en visning, endre til StatusTrackingNormal, plukk frem den virtuelle devicen, endre til "Use Status Text".
  12. Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen. Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut Har fått 3D printet et hus til den og lakkert det i Elko sin polarhvite farge, passer i standard veggboks og ramme. Planen var å bruke en NodemCU/ESP8266, men hadde ikke nok inn/utganger, så valgte å gå for en Arduino Mega med kablet nettverk, hadde en liggende fra før. Strøm hentes fra en USB lader for veggboks, i veggboksen der selve termostathuset sitter vil det bare være skjerm, knapper og et rele som styrer z-wave pillen direkte, arduinoen vil ligge i en separat veggboks for seg selv. Gulvføler er en vanntett 2m DS18B20, romføler DHT11, 128x128 OLED skjerm, mini kapasitive touch brytere (virker fint gjennom plasten) HS kan styre ønsket temperatur, samt lese ut alle temperaturer og luftfuktighet, den vil også vise om varmekablene er av/på og evt feilmeldinger. Satser på å legge ut litt mer info når den etterhvert blir helt ferdig.
  13. Ikke noe kompliserte greier, men har fått ordnet "termostat" på kontoret, med nattsenking og mulighet for å skru opp temperaturen i 3 timer hvis jeg skal jobbe på kontoret. Største utfordringen jeg støtte på var at jeg ønsket en nedtelling i HSTouch som viste hvor lenge det var til "kontormodus" slo seg av, men timere i HS3 teller jo bare oppover! Takket være en del hjelp fra @Moskusfikk jeg ordnet nedtelling (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/723-løst-timer-telle-nedover/) Utstyr: * Pluginmodul fra Nexa * Temperatursensor fra Clas Ohlson * Homeseer og RFXcom-plugin. La til virtuell termostat i RFXcom-plugin, koblet denne mot pluginmodulen og temp.sensoren. Opprettet devicer kalt "kontormodus" ("on"/"off"), "kontormodus-timer-pretty" og en timer kalt "kontormodus-timer". HSTouch (bruker IFTTT Maker Channel til å sende iOS-push når kontormodus slås av): Event for å slå på kontormodus: Event for å slå av kontormodus/etter 3 timer: Event "kontormodus-timer-pretty" (koden ligger i tråden lenket til lengre opp): Nøkkelen for å få til en timer som teller oppover er altså å ha en event som i utgangspunktet er disablet og som enables/disables når timeren startes/stoppes. Scriptet henter verdien timeren har og trekker den fra på totaltiden. Deretter formatteres tiden på ønsket format og settes som devicestring til en virtuell device, som igjen brukes i HSTouch.
  14. Har satt Fibaro PowerMeter's på både vaskemaskin og tørketrommel. Det er flere formål her; 1) Varsling når vaskemaskin/tørketrommel er ferdig. Begge står litt bortgjemt i en etasje vi normalt ikke befinner oss i. 2) Varsling dersom vi drar fra huset når enten tørketrommel eller vaskemaskin går 3) Varsling dersom huset settes i nattmodus mens tørketrommel eller vaskemaskin fortsatt går. Egentlig mye det samme som GeneralVirus tidligere har beskrevet. Utstyr 2 x Fibaro PowerMeter HS3 med HStouch på ekstern klient (nettbrett på vegg) Siden verken vaskemaskin eller tørketrommel kommuniserer med noe, er tanken å derivere status via strømforbruket. Dermed starter hele øvelsen med en kjapp analyse av strømforbruket på en typisk syklus. Dette logges lett med PowerMeter. Brukte opprinnelig et script som skrev tidspunkt og forbruk til en tekstfil, men oppdaget kjapt at det var enklere å bare hente informasjonen rett fra loggen i HS3. Slik ser forbruket ut for vaskemaskinen på to tilfeldige programmer: Vaskemaskinen har ganske varierende forbruk, inkludert noen "spikes" opp til like over 2000 W. Forbruket vises derfor best på logaritmisk skala. Det er en utfordring at forbruket varierer såpass mye. Det som imidlertid er klart er at et ultralavt forbruk over tid er en god indikasjon på at programmet er ferdig. Slik ser samme grafen ut zoomet inn på de siste minuttene: Jeg legger derfor opp til å detektere den flate linjen etter at vasken er ferdig. For tørketrommelen ser forbruket litt annerledes ut (vist på lineær skala): Tørketrommelen har en funksjon som gjør at den vender (ikke "vente" slik det står i grafikken...) tøyet litt ca hvert 30 sekund etter at den er ferdig. Samme type forbruk kan ses flere ganger langs syklusen, så det i seg selv er ikke diagnostisk. Forbruket i pausene på slutten er imidlertid bittelitt lavere enn forbruket ellers, og fungerer som diagnose. Slik ser Fibaro PowerMeter ut i HS3. Det er subdevice "Power" som brukes i dette oppsettet: I HS3 setter jeg opp virtuelle devicer for å kategorisere strømforbruket. Det er nyttig, fordi man da får et ledd mellom statusen og selve forbruket. Da kan man legge inn krav om en viss varighet på forbruk osv, og man kan dermed fjerne effekten av de ultrakorte spikene i forbruk. Statusen er også en virtuell device. Som dere ser hadde jeg opprinnelig en plan om å detektere sentrifugering, men den kjappe dataanalysen viser at det blir vanskelig. Teksten i status-devicene er laget for å gi grammatisk mening når den vises i HStouch. Eventer endrer proxyene basert på avlest forbruk, og andre eventer (vist under) fanger opp endringene i proxyene, og setter selve statusene. Her er eventen som fanger opp om vaskemaskinen er ferdig med et program. Her har jeg valgt å bake inn varslingen i samme event. En litt mer ryddig måte å gjøre det på vil være å ha en egen event som styrer kommunikasjonen basert på om statusen endres til "er ferdig". Smak og behag, I guess. Verdiene for "lav" og andre forbrukskategorier justeres etter forbruket og signaturen til de ulike programmene. Utfordringen er å finne noe som er diagnostisk på tvers av alle ulike programmer. Her er det også viktig å bruke "has been XX for exactly", i stedet for "at least". Sistnevnte vil fortsette å trigge eventen i all evighet, mens førstnevnte kriterier oppfylles bare 1 gang. I praksis ble det ganske mange eventer ut av dette, og det hadde nok vært best med et script. Det får bli på sikt. Etter at screenshot ble tatt har jeg lagt inn en sjekk i disse eventene for om statusen er noe annet enn "er ferdig".
