Viser innholdet med mest poeng fra 10. des. 2016 i alle områder
I dag har jeg fått laget til en ramme og installert min første vegghengte tablet med imperihome. Måtte borre et lite hull til frontkamera så devicen vekkes ved bevegelse. Ble ganske stilig og veldig smarthusaktig. ? Her syntes også en lampe jeg lagde, med QI-lader og usb-port på siden. Selvfølgelig med en qubino dimmer også støpt inn i sokkelen.4 poeng
Ble ferdig for noen uker siden, men får skryte litt av meg selv: Dette er en MySensors scene kontroller med LCD-skjerm for temperatur og fuktighet med mulighet for V_TEXT for å vise hvilken som helst tekst i displayet. Det er 2 touchknapper på baksiden av plexiglasset som aktiverer 2 forskjellige scener, plexiglasset er semitransperent slik at lyset fra displayet lyser gjennom. Den består av en arduino nano, LCD-skjerm, 2 touchmoduler og nrf24 for kommunikasjon, bruker den på soverommet så måtte ha antenne stikkende ut :\ Etter at bildene ble tatt har jeg også lagt en RGB ledlist som en firkant rundt rammen på baksiden slik at jeg kan bruke lyset til å indikere forskjellige varsler fra Domoticz. Den kan enten henges rett på vegg eller stående. Man kan ikke se det på bildene men jeg teipet hele baksiden av plexiglasset med duct tape så ikke annet lys skulle skinne gjennom, men jeg lot det være igjen en liten glipe rundt touchmodulene sånn at man kan se hvor knappene er. Har en versjon 2 på gang hvor touchknappene er bakgrunnsbelyste (4 x 0.9" OLED skjermer) hvor du kan sette egne ikoner fra domoticz. Textdisplayet vil også være OLED slik at det kun er teksten som skinner gjennom og ikke både tekst og bakgrunnsbelysningen. Jeg vil måtte bruke en PIR eller avstandsmåler som kan se gjennom plexi-en for å forhindre innbrenning når jeg bruker OLED skjermer.4 poeng
Hei! Jeg får introdusere meg da jeg endelig har funnet ett Norsk forum med likesinnede Jeg heter Tore og er 28 år, alenefar og litt for mye fritid etter en arbeidsulykke for en liten stund siden. Er ganske kreativ og liker mestringsfølelsen ved å lage noe selv, driver en del med web/SEO og teknologi generelt. Kontroller/Gateway Raspberry Pi 2 med OSMC (strippet versjon av debian jessie) Domoticz Aeotec Z-stick gen 5 Tellstick Duo MySensors Serial Gateway Jeg har mye standard utstyr for styring av lys med zwave og 433mhz dimmere og vegg adaptere, men jeg kjører egentlig utelukkende DIY løsninger for det meste. Varme Kun vanlige elektriske ovner styrt med zwave stikkontakt adaptere men har også en del multifunksjon noder basert på ESP-er med reléer og temp/fuktighetsmålere. Varme blir styrt automatisk. Har en løsning for hvordan jeg skal klare å tenne opp peisen via Domoticz men det spørs hvor praktisk det blir. Lys Mye standard rett ut av boksen zwave/433mhz for dimming av vanlige lys, men også en del "moodlights" med Mysensors (Arduino + 2.4ghz nrf24). Har en del LED striper med WS2811/12b som styres av mysensors, ungene har feks stemningslys over klesskapet, har ett par større potteplanter med forskjellige effekter fra fastLED biblioteket. Jeg har også ett par hjemmelagede vegglamper med WS2811 LED striper. Alle RGB lysene i leiligheten kan aktivere alarm-modus som får alt til å blinke rødt og blått. Automasjon Her går det meste av seg selv, lys blir dimmet opp om ungene våkner om natten. Varmeovner går av og på i løpet av dagen etter temperaturen. Jeg setter vekkeklokke med en Selectorswitch i Domoticz som starter radioen på soverommet og som dimmer opp lyset både i stuen og soverommene på morgenen. Jeg har en dum robotstøvsuger som jeg styrer med en MySensors IR sender. Multimedia Har en RPi koblet til tv-en og anlegget i stuen som kjører OSMC (Kodi), her får domoticz beskjed om jeg ser på film slik at lys kan dempes automatisk. Jeg har også satt opp Hyperion som ambilight bak TV-en som både viser fargene fra skjermen og forskjellige effekter om jeg ønsker det. Totalt har jeg 4 RPi-er koblet til forskjellige typer høyttalere rundt om i leiligheten som alle har Squeezelite installert og jeg har en gammel laptop som LMS-server. Annet 4 IP-kameraer som sender snapshots ved bevegelse hos de aktuelle bevegelsesensorene om jeg har aktivert nattmodus eller bortemodus. Minstemann (3år) kan av og til vandre rundt i leiligheten på natten, så om det registreres bevegelse mellom 24 og 06 vil en stemme gi han beskjed om å gå å legge seg (jeg har en hysterisk morsom video fra den dagen jeg testet systemet). Har flere MySensors scenekontrollere som jeg har laget selv rundt om i leiligheten pluss 2 nettbrett på vegg med FlatZ temaet til Domoticz. 2 stk "clapper" som skrur av og på en gruppe med lys. 6 stk temp/fuktmålere 3 stk MySensors gass/røykvarslere (pluss gode gamle dumme røykvarslere) 4 MySensors PIR 4 Vindu/dør sensorer Pluss en del andre småting man glemmer at man har fordi det bare virker Nesten klart IKEA LED Bord med tetris og snake Hva som kommer Stemmestyring med RPi, trolig med Jasper som er knyttet opp mot Domoticz og andre moduler jeg setter sammen selv DMX styring av WS2811 led stripene Tåke/luftfukting basert på MySensors/Arduino3 poeng
Hvis man vil ha et enkelt gjenbrukbart script, så vil dette fungere fint: Sub Main(Byval inputText as Object) My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\filnavn.txt", Now() + " " + inputText.ToString + vbNewLine, True) End Sub Scriptet over skriver en hvilken som helst tekst til en fil, teksten som skrives settes som en parameter. Scriptet under skriver en verdien til en device til en tekstfil, deviceRef brukes som en parameter. Sub Main(Byval deviceRef as Object) Dim value as Double = hs.DeviceValueEx(CInt(deviceRef)) My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\filnavn.txt", Now() + " " + value + vbNewLine, True) End Sub "True" på slutten viser at teksten blir lagt til filen, istedenfor å skrive over filen.2 poeng
Det du trenger er et "recurring event". Dette vil skru på vifta hver hele time, og skru den av 30 minutter etter det. 12:00 på, 12:30 av, 13:00 på, 13:30 av, etc. Helt u-testet, men jeg tror det skal fungere fint. Alternativt trenger du en måte å vurdere om det er behov for at vifta skal kjøre eller ikke. F.eks. en CO2-sensor (som dessverre er ganske dyre).2 poeng
Devicehåndtering, organisering og konfigurering Nå begynner vi å få litt utstyr å holde orden på, og siden vi i neste del skal se nærmere på selve automasjonen, så må vi først se nærmere på "devicene" og hvordan vi kan konfigurere dem. Den første delen (organiseringen) av dette er muligens litt kjedelig, men nødvendig for å holde orden i det kaoset som så altfor lett kan oppstå. Den andre delen (device konfigurasjon) er viktig å ha med seg med tanke på automasjonen vi skal se på senere. NB! I enkelte deler av det som følger er fakta blandet med mine erfaringer og meninger. Og bærer nok preg av det. Hva er en "Device"? En device er en "linje" i HomeSeer sin Device Manager-side som kan vise statusen til et lys og tilhørende kontroller eller kun vise informasjon (f.eks. temperatur eller strømforbruk). Som her, dette er taklampen min i stua (Fibaro Dimmer 1 FGD-211): En fysisk enhet (f.eks. en Z-wave node) kan ha flere devicer. Disse har alltid en parent device (som "Root") og de under kalles "child" devices. Her er en Fibaro Wall Plug. Disse grupperes vanligvis sammen: Men hvorfor heter det en "Device"? Historisk sett, altså i 1999 da HomeSeer 1 ble sluppet, var det en én-til-én relasjon for en slik "linje" i HomeSeer og en fysisk enhet. Dette gjaldt stort sett også i 2005 da HomeSeer 2 kom. Dette var da X10 var stort innen hjemmeautomasjon, og X10 hadde i utgangspunktet kun en funksjon pr enhet. X10 bruke et kode-system der en enhet hadde en bokstav fra A-P og et tall fra 1-16 (som gir 256 kombinasjoner), satt sammen til en device code. Rester av dette lever enda i HomeSeer, og er grunnen til at en slik linje i HomeSeer kalles en "device". In HomeSeer, as in real estate, it's location, location, location Når du har lagt inn de to-tre første enhetene dine, så er alt pent og pyntelig. Avhengig av hvilke noder det er kan det være alt fra 2 til 25 devicer, men alt er likevel forholdsvis oversiktlig og grensesnittet reagerer raskt. Hos oss er det rett rundt 1000 devicer. Bare det å laste alt på en gang tar altfor lang tid til at det er et alternativ. Man må filtrere på noe, og til det bruker man location2 og location. Den anbefalte metoden er å bruke location2 som "Etasje" (eller "Floor" på engelsk) og location som "Rom" (eller "Room"), og så standardisere navngivingen så mye du kan. I de rommene du har taklamper, kall hver av dem "Taklampe", men sett locations til tilhøreden etasje og rom. Det samme med "Temperatur", og andre typiske gjengangere. Her er organiseringen hos oss. Hvis jeg sorterer kun ut "Gang", så får jeg opp bevegelsessensorer, taklamper og temperaturer for gang i alle etasjer samtidig. For grupperte devicer, f.eks. bevegelsessensorer eller tilsvarende så setter jeg sensornavnet foran navnet som beskriver selve enheten, f.eks. "Bevegelsessensor, Lux" eller "Taklampe, kWh". Slik er det enkelt å se hva som hører sammen til en fysisk node. (Jeg kunne valgt å gi dem andre navn enn "Taklampe, Switch Multilevel", men siden jeg ofte prøver å hjelpe andre så bruker jeg den originale beskrivelsen i navnet.) Andre liker å bruke location2 til f.eks. klassifisere selve devicen. En fordel er at hvis du skal styre flere lys, så kan det være lettere å finne alle lys i et rom fra web-grensesnittet. En ulempe er at denne organiseringen vil splitte devicer som er gruppert sammen, og at i HStouch (og andre apper/plugins som WinSeer og TextSeer) sorterer enhetene først på location2, så location og deretter navn. Se bevegelsessensoren over. For denne noden setter man da typisk Location2 (Floor) til "Bevegelse", men hva med devicen som angir temperatur? I utgangspunktet virker jo dette nesten likt det å nangi devicene med type foran. Helt til du skal ha tak i root-devicen for en Z-wave node. I HomeSeer er det lov å ombestemme seg. Du kan navngi noder på nytt og du kan gi dem nye plasseringer helt uten at det betyr noe for HomeSeer. Du må bare huske det selv. Norsk eller engelsk? Jeg har en herlig blanding. Mange enheter synes jeg det er enkelst å navngi på norsk, fordi det virker kunstig for meg på engelsk. Dessuten er det småbarn i huset som skal bruke dem, og "Taklampe" i store bokstaver er lettere å forstå enn "Ceiling lamp". Jeg har f.eks. et "floor" som heter "Settings" og et rooms om heter "Options", men inni der ligger det enheter som har navn på norsk. Rett og slett fordi jeg stort sett bruker OSer på engelsk, og da vet jeg hva jeg skal lete etter. (Jeg klarer ikke engang bruke Excel på norsk. "SUM.HVIS" istedenfor "SUMIF"? Nei takk!). Norske .NET feilmeldinger liker jeg heller ikke, om ikke annet fordi det er så mye vanskeligere å søke etter dem på nettet. Men språk er for meg kun en personlig preferanse, HomeSeer vil kjøre like godt på norsk Windows og for HomeSeer spiller det ingen rolle om du navngir enheter på norsk eller engelsk. HomeSeer kan være litt grinete med Voice Recognition hvis du har æøå i navnet. Rommet som egentlig heter kjøkken heter hos meg "Kjokken". Og det kan man jo lage mange dårlige vitser med. Kort oppsummert: Uansett hvilken måte du velger å sortere på, så MÅ DET GJENNOMFØRES. I begynnelsen er det lett å ha oversikten, men senere, når det har gått en tid og du har lagt til mye mer utstyr, så må man ha et system som er så selvsagt at man fremdeles finner fram (og orker å forholde seg til). Husk at du i konfigurasjonsfasen (f.eks. oppsett av Eventer og HStouch-prosjekter) skal bruke devicene mye! Hvis du hver gang du skal ha tak i en device må bruke 7-8 sekunder på å prøve å huske hva den het og hvor du fant den, så taper du fort mye tid. Device Management Device Management-siden, som vi har sett flere ganger nå, er siden som brukes til å se og håndtere alle enhetene i systemet. For å gjøre utvalg har vi nedtrekksmenyer, overskrifter og hurtigvalg-menyer. Nedtrekksmenyene 1 og 2 styrer hvilke rom og etasjer som vises under. Man kan velge flere etasjer og flere rom. Slik er det raskt å vise informasjonen man et interessert i. (En ulempe er at location ikke blir filtrert etter at man har valgt location2, dessverre!) Meny-knappeene (merket 3) har følgende funksjoner: legger til en virtuell device. Location og location2 er satt til "Unknown", så hvis du ikke finner den så legg til visning for både "Rooms" og "Floors". lar deg justere bredden fra å enten være låst til 1000px til å bruke full bredde. HomeSeer 2 brukte hele side-bredden, men det var ikke SÅ vanlig med store 16:9-skjermer i 2005. Da HS3 kom, låste de bredden til 1000px for å unngå å måtte flytte på hodet for å lese en linje. Jeg foretrekker det, men andre brukerer er vanedyr og lager rabalder hvis noe endrer seg, selv om det er til det bedre. Omtrent som noen Windows 7-brukere da Windows 10 kom. lar deg velge å vise eller skjule de enhetene du har markert som skjult. Min står vanligvis på "skjult", for det gir et ryddigere interface. er for kun devicer som kan polles, f.eks. Z-wave-enheter. Polling spør enheten hvilken status enheten faktisk har, og oppdatere HomeSeer hvis det er nødvendig. I "gamle dager" fantes ikke Instant Status for Z-wave, og Z-wave enheter måtte polles. 433 Mhz enheter og mange andre kan ikke polles, og blir dermed bare ignorert av denne funksjonen. lar deg vise gruppere enhetene som har et parent/child-forhold, f.eks. Z-wave-enheter som har en Root, som Fibaro Dimmer2 og alle Z-wave bevegelsessensorer jeg vet om. Checkbox-en helt til venstre på en device er for å kunne velge flere enheter og gjøre operasjoner på alle sammen samtidig. Operasjonene du kan gjøre finner du i dropdown boksen rett under "Device List" som inneholder ting som å vise eller skjule, bytte floor/room, skru av/på voice control, logging, etc. Sortering For å sortere trykker du på overskriften til kolonnen du vil sorterer på. Trykker du på den samme kolonnen en gang til, snur du sorteringsretningen. Kolonner HomeSeer kan vise eller skjule flere kolonner enn de du ser som standard. Dette justeres under Tools -> Setup -> Custom. Device Ref (eller ID), Code og Address Alle enheter i HomeSeer har et unikt referansenummer, slik at hvis man vil gjøre noe mer avansert (f.eks. med scripting) så kan man bruke denne unike koden til å finne en helt bestemt device. "Address" gjør mye det samme, men det er et selvdefinert felt, det vil si at du (eller plugins) kan definere dette som du (eller pluginen) ønsker. Hvis du ser en Address du ikke har definert selv, så er den en dårlig idé å endre på den (me sannsynligvis får du ikke lov til det)… ;-) Og som med tidligere X10-enheter, kan man også definere en "device code" med en bokstav Jeg personlig bruker kun Device Ref da disse er enklest å forholde seg til. Device String, Device Value, Device Status og CAPI En device i HomeSeer kan i utgangspunktet lagre to ting: En tekst-streng (Device String) og en tallverdi (Device Value). Man kan også forhåndsdefinere Device Status'er, som binder en bestemt verdi til en bestemt tekststreng ("hvis verdien er n, vises teksten xyz"). For en typisk dimmer er verdien 0 definert til å vise teksten "Off", 99 (eller 100) viser teksten "On", og verdier mellom 1 og 98 vises som "Dim X%" der X byttes ut med den faktiske verdien (dimme-nivået i vårt eksempel). CAPI, eller Device Control API, er mye brukt i HomeSeer 3. Tidligere, hvis man med et script oppdaterte en dimmer sin value til å være 50, så ble lyset dimmet til 50%. Slik er det ikke lenger. Hvis du gjør det, så vil det tilsynelatende se ut som om det fungerte for devicen vil vise "Dim 50%", men det skjedde ingenting med selve lyset. For å få det til nå må man bruke CAPI (og det skal vi se nærmere på med scripting). Når CAPI blir trigget, så får HomeSeer beskjed om hvilken CAPI som skal bli trigget, og sender beskjeden videre til plugin'en (eller scriptet) som eier devicen hvis det ikke er HomeSeer selv . For eksempel hvis du trykker på "Update" på root'devicen i FitBitSeer, så får plugin'en beskjed fra HomeSeer hvilken CAPI som ble trykket på for hvilken device. Så er det opp til pluginen å gjøre som den får beskjed om. Her, når vi styrer devicer enten fra web grensesnittet, HStouch, eller via Eventer, så gjøres det alltid med CAPI så vi trenger ikke tenke på det. Men for de som vil kikke nærmere på scripting eller plugin-programmering, så er CAPI et veldig kraftig verktøy for device-håndtering. Device-konfigurasjon En device har flere parametere enn bare location og name, og det justerer vi under Device Properties. For å finne disse, så trykker du på navnet til en device. Properties … er det første bildet du møter. Her kan man også sette navn og location, samt device address hvis man ønsker. Her velger man også andre ting, som om verdi-forandringer også skal lagres i loggen, om den skal være skjult, om den skal tas med for enheter som støttes av voice recognition (Speaker Client, Alexa), og en del annet. I tillegg kan man endre på hvilke brukere som har tilgang til den devicen. Advanced Her er det ikke så mye man kan gjøre, men man finner mye nyttig informasjon om enheten. F.eks. om det er lagret en tekststreng som vises istedenfor Device Status, eller hvilken Device Reference den har, om den har et "forhold" til andre enheter, hvilken plugin (se "interface") som eier den og så videre. Status Graphics Her defineres de forskjellige Device Status'ene som enheten kan ha. Beskrivelse fra feltene fra venstre, mot høyre: "Value" er verdien som skal sendes med CAPI eller som devicen settes til. "Status" er teksten som vises istedenfor ferdien. "Control Use" (under Status-teksten): Blir brukt av JSON, Hstouch, Alexa-integrering, etc. F.eks. Hvis jeg har en enhet som heter "coffe machine" og for knappen "Brew" velger jeg "On", kan jeg spørre Alexa: "Alexa, turn the coffee machine on". Da vil CAPIen kalt "Brew" bli utført. "Row": CAPI-control kan arrangeres i rader (f.eks. dimmere har brytere On Off øverst og slider nederst) "Column": Tilsvarende Rows "ColumnSpan": En CAPI-control kan spenne over flere kolonner "Status-Control": En CAPI-control kan bare være en status (altså en tekst som erstatter en verdi), bare en knapp som sender en verdi til plugin'en eller scriptet som håndterer det, eller begge deler. Man kan også spesifisere en verdi to ganger, men med ulik Status-Control. En status kan være både en enkelt-verdi, og en range (altså mellom to verdier). Det beste eksempelet som forklarer mye av dette er å se på hvordan en dimmer device ser ut slik den er konfigurert. Slik ser den ut: ... og slik er den konfigurert: Merk: Det behøver ikke være en 1-til-1 relasjon mellom knappe-tekst og status-tekst. Hvis du lager en Status-Control som kun er "control", verdi 100 og status-status tekst "Skru på!", og deretter enda en med Status-Control til "status", verdi 100 og status-tekst "Du skrudde den på!", så vil teksten på enheten bli "Du skrudde den på!" etter at du trykket på "Skru på!". Denne konfigurasjonen: ... gir dette resultatet: Dermed har man mange muligheter til å lage controller og statuser som gir mening. Det gjør det lettere enn å prøve hva tallet 23 betydde for den aktuelle devicen. Under Status Values finner du Status Graphics. Som med Status-tekst, så viser den et bilde basert på hvilken verdi det er. Status Graphics kan svære enkeltverdi eller en range. Hvis du vil legge inn dine egne bilder, så legges de inn i \html\images-mappen i HomeSeer-området. Virtuelle devicer Virtuelle Devicer kalles dette fordi de ikke styrer eller styres av noe fysisk. Hva disse kan brukes til er muligens enklest å forklare med et eksempel. Vi har en jeg har kalt "Tidsstatus". Der har jeg definert 0 til å være "Morgen", 1 til å være "Dag", 2 til å være "Kveld" og "3" til å være "Natt". Denne devicen styres av automatikken samtidig som den kan brukes som betingelser i andre eventer. Hvis denne brukes som betingelser kan jeg få det slik: "… AND IF the device Tidsstatus is Morgen", men jeg kan også bruke "… AND IF the device Tidsstatus has a value greater than Dag", som da vil bety "... AND IF det er kveld ELLER natt". Jeg har mange slike devicer for å styre eller overstyre automatikken. Det er en glimrende måte å lagre og sette verdier man trenger å huske til en senere anledning. I sin enkleste form ser den slik ut (eller i det minste tidligere, da jeg skulle demonstrere det på det engelske HS-forumet): Oppsummering Phew! Ferdig! Hvis du synes dette tidvis var tungt å lese, kan du trøste deg med at det var også tungt å skrive. Device-håndtering kan være tidkrevende, i hvert fall i begynnelsen. Men tenk på at det er en investering for fremtiden. Virtuelle Devicer gir oss mulighet til å lagre verdier det kan være verdt å ta vare på, og kan brukes både som triggere og som betingelser til eventer, samtidig som de selvfølgelig kan styres fra et Event. Tidligere har vi snakket om innkjøp (del 1), oppsett (del 2), Z-wave-konfigurasjon (del 3 og del 4), og 433 MHz utstyr (del 5). I del 7 skal vi begynne å se nærmere på Events. Det er kanskje det mest spennende med hjemmeautomasjonen, nettopp fordi det er automasjon!1 poeng
Det er "kjempelett" å bruke et bittelite VB-script til å skrive en setning til en tekstfil. Du kan bruke et slikt script i kombinasjon med en event der triggeren er en motion sensor. Så hver gang motion sensor trigges, skrives for eksempel tid og dato til en tekstfil. Da kan du bruke det videre for eksempel i Excel. Det gir ingen direkte tilgang til flotte grafer osv, men du får rådata som du kan bruke videre. Jeg har nettopp begynt å bruke DeviceHistory, men jeg kjører fortsatt min egen logging av temperatur/luftfuktighet parallelt. Da har jeg muligheten til å analysere litt mer på "min egen måte" Scriptet jeg bruker er litt unødvendig knotete og tilpasset mitt bruk, men her er en improvisert forenkling (som jeg ikke har testet): Public Sub Main(ByVal DeviceID As String) Dim filename as String = "C:\Users\blabla\blabla\blabla\TekstFil.txt" Dim file As System.IO.StreamWriter file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(filename, True) hs.WriteLog("Hvis du ønsker noe", "i HS3-loggen også") Dim str = Now() str = (str & " " & "valgfri tekst") Next file.WriteLine(str) file.Close() End Sub Scriptet åpner en (eksisterende!) tekstfil, og legger til en linje med strengen "str". str består her av tidspunkt + valgfri tekst. Så da kan du for eksempel skrive "bevegelsesdetektor X utløst", eller noe. Input til scriptet er deviceID (tall) (så burde kanskje være definert som Float eller Real eller hva det nå er i VB, i stedet for String. Jeg bruker String fordi jeg gir en rekke med kommaseparerte DeviceID'er som input. Jeg vet at det er utrolig dårlig stil å legge ut utestet kode på et forum, og jeg er ingen VB-scripter, så det er sikkert ikke særlig pent skrevet heller, og det er nesten så jeg ikke burde poste det, men poenget er at det er veldig overkommelig for de fleste å bruke et lite script for å gjøre en så enkel oppgave som å logge til en fil. Jeg bruker samme funksjon bare med et array av flere devicer, så skrives både tidspunkt og verdien til de valgte devicer til tekstfilen. Bruker det til å logge temperatur/luftfuktighet en gang i timen.1 poeng
Ja. Funker som på reklamen i Homeseer i alle fall Ikkje så nyttig, men veldig artig. Virker faktisk heilt fint bak ei 5cm tjukk eikeplate (vegg). Når den er skjult kan ein i alle fall late som ein kan trylle med lyset...1 poeng
hva laget du interfacet i/av? dette så da veldig bra ut =)1 poeng
Jeezes. Jeg hadde fjernet haken på "No Password Required for Local/Same Network Login" under setup. Når jeg huket av så fungerte alt. ? Jeg får i hvertfall oppdatert sun azimuth og altitude. Jeg regner med mer data når det er sol. ? Det er liksom alltid en sånn liten fisefeil som kan ødelegge dagen.1 poeng
