Viser innholdet med mest poeng fra 13. des. 2016 i Innlegg
  1. Har fått koblet opp et Fibaro relè i en Beha koblingsboks som kan monteres på skinna bak panelovnen, og slå ovnen av og på med Z-wave. Forhåpentligvis kan det erstatte ubrukelige iJaz systemet jeg investerte i for tre-fire år siden. Prøvekjører dette i et rom i kjelleren, det ser ut som den virtuelle RFXCom termostaten klarer å regulere temperaturen ganske så bra.
  2. og der var et nytt prosjekt for overvåkning av vaskemaskinen på planen... har et tilsvarende display på den.. ?
  3. Først og fremst bør du tenke godt igjennom hvilke tjenester du vil ha \ har bruk for. Skal du ha Netflix, Viaplay, HBO, TV2Sumo, Dplay osv, så blir det fort veldig dyrt Anbefaler "Plex". da kan personer dele film\serier med din bruker, som du strømmer direkte fra de andre. Litt i gråsonen, men.
  4. Dette er supert! hostname som variabel var på to-do-listen, men kom aldri så langt siden jeg ikke har hatt behov for det selv. Jeg slet en del med JSON:decode (som du sikkert så). Derfor var JSON:decode-kommandoen særdeles konvolutert. Min første versjon brukte awk/sed og var egentlig mye enklere, men fjernet det for å ha færrest dependencies og windows-kompatibilitet. Windows-kompatibilitet har jeg ikke fått testet i det hele tatt på min versjon. Ellers har jeg forsøkt å holde versjonen så lik det originale skriptet som mulig for enkelt å kunne lage ny versjon dersom det opprinnelige skriptet ble oppdatert/forbedret. Send gjerne PM! Supert om det funker på linux og windows, og med enklere oppsett. Da kan vi legge det ut som versjon 2.
  5. Gamle mobiler har mye potensiale til bruk som IR sender(finnes plugins til tasker for eksempel) og som sensor(temp, akselergometer og mye mye mer). Tasker er ikke så vanskelig å koble mot Domoticz, for de som kan det... Det krever at du lager til forespørsler via http, med mindre Domoticz har en form for plugin til Tasker(bruker OpenHAB selv). @Merko har skrevet litt om å få Tasker til å utføre en handling basert på en kommando fra systemet. Se også guide fra @Sqwerty for mer info om integrering av tasker mot Domoticz.
  6. Da har jeg endelig fått sett på scriptet og gjort noen modifikasjoner slik at den støtter både HomeSeer og OpenHAB(de har blant annet forskjellig respons via http). Den er også kompatibel med Windows, noe det andre scriptet slet litt med(datoformat og noen string oppsett som var "kranglete"). Flyttet opp linjen for JSON script til toppen slik at den er lettere å finne, samt la til host name som variabel i URL slik at man slipper å endre url-er lenger ned i scriptet. Noen som kjører linux som kunne testet? Og gjerne noen med homeseer også. Sender filer på PM ved forespørsel. @DiderikFrom - Kanskje noe som vi kunne lagt ut på den originale posten din dersom den passerer kvalitetskontrollen?
