Viser innholdet med mest poeng fra 20. des. 2016 i alle områder
  1. Får følge opp da fikk meg Fiber i går
  2. Dette er jo litt som med skjøter i rør, hvert punkt er ett faremoment. Dvs at hvert punkt kan ha fare for varmgang, som er en vanlig årsak til brann. Altså vill all økning i kontakt punkt øke mulighetene for branntilløp. Men om det gjøres forsvarlig ville jeg ikke lagt mye vekt på dette, i industrien og store bygg er det jo enorme mengder kontaktpunkt uten at det gir veldig store farer.
  3. Det har jeg beskrevet her (som du faktisk har "likt" ): Så må det sies at jeg la dette inn i HSTouch forrige uke og fant denne uken ut at det ikke fungerer... scriptet overskriver status-bildet til devicen, men HSTouch henter ikke bilde fra serveren, men har en lokal kopi liggende på klienten. Dermed blir bildet på klienten aldri endret. Har sett for meg 2 mulige løsninger, først må devicen endres til å ha 3 values - plast, rest, papir. Deretter enten: * bruke samme script som i dag, men sjekke hvilken farge som er dominant i bildetutsnittet for uken (hver sort har hver sin farge). Deretter må jeg kjøre et JSON-kall basert på resultatet som da endrer devicens verdi. * bruke Jon00 sin Datascraper-plugin til å hente teksten for ukens sort. Usikker om den kan brukes direkte til å endre devicen på noen måte eller om det må scriptes.
  4. Dimmer du 230V sida av trafoen? Er du sikker på at trafoen er dimmbar? Ville det ikke vært bedre å dimme 12V sida med en Fibaro RGBW dimmer?
  5. Jeg fant bryteren i denne "pakken": http://www.shawnmolnar.com/2014/09/ios-7-theme-for-hstouch/ Løsningen på det opprinnelige problemet fant jeg på HS-forumet. Kort oppsummert: * De 3 ikonene settes til "Visible=false", slik at de er skjult som default * Jeg satte inn 2 knapper ("Show" og "Hide") - disse er satt til 1x1 px og ikke synlig. Her ser dere dem, med de 2 knappene synlig (øverst): * De 2 knappene har "action when pressed" som tar "Elements: (Un)Hide an element" på de 3 ikonene: * Jeg har laget 2 events som trigger på endring av "hjemmemodus-kontroll"-knappen (står til "Auto" på det første skjermbilde) og som i praksis simulerer klikk på knappene "Hide" og "Show": På den måten vil de 3 ikonene vises/skjules når man switcher bryteren mellom "auto" og "manuell".
  6. Våre 30 stk IR-styrte batteri-drevne lys til juletreet har kommet!
  7. «Nye lysbrytere» for bord. David Andersen ca. 1910 sterling sølv med guilloche emalje. Dette er vel opprinnelig »tjernerbjeller», men de blir fine med passende ledning (som er i bestilling) koblet til den binære inngangen på en (gjemt) Fibaro dørsensor. Da får de scene-funksjonalitet dersom man ønsker. Bruk er ikke helt bestemt, men på nattbordet for nattmodus, for å styre rullegardiner, i stua for å endre lysmodus &c.
