Viser innholdet med mest poeng fra 27. des. 2016 i alle områder
  1. Fikk svar fra Rfxcom... det skal være 943134. Disse koster 50 lappen på jula. Jeg skal teste en slik i morgen tenker jeg
  2. 2 poeng
  3. Etter litt inspirasjon fra Mark Zuckerbergs system, så har jeg lagt til slik at huset mitt kan oversette ord. Eksempelvis: Jeg sier > "Hva er butikk på fransk?" Huset Svarer > "boutique" på høytalerene (med fransk aksent selvsagt ) Den støtter også settninger som "Hva er dette er en test på fransk?". Fungerer overraskende bra så langt.
  4. Jepp. Siden du fant ut av det, så kan jeg nevne det her også i tilfelle noen andre kommer over denne tråden en eller annen gang. Om man skal aktivere Philips HUE Motion sensor, så må man gå til JowiHue Configurasjonen (eks http://HomeSeer-IP/JowiHue_Configuration Så må du hukke av på Create devices for Philips motion sensors (Motion, Luminance and Temperature) som ligger under Miscellaneous options litt lengre ned på siden (pass på at du har siste versjon av JowiHue pluginen, da dette er en av de nyere funksjonene..
  5. Ja pokker det tenkte jeg ikke på, det går sikkert glatt det også! Tester etterpå, enkleste er ofte best som de sier
  6. Har prøvd både med lokket på, og da trykke TMP-knappen bak, og også holde inne TMP-knappen bak, og trykke på TMP-knappen inni.
  7. Elektroimportøren kjører -20% på alt trådløst i dag :-) De har en del Z-wave også. Elektroimportøren
  8. I dag har jeg bestilt: ? 1 stk Arduino MEGA 2560 2 stk NRF24L01+PA+LNA 3 stk NodeMcu Så nå blir det en del MQTT enheter via NodeMCU, test av mysensors og en liten test av RFLink mot Milight. ? Av annet så fikk jeg til jul av kona(!), som normalt har en streng "ingenting som går på strøm i gave" regel, en stk NodeMCU og en NRF24L01. ??
