Viser innholdet med mest poeng fra 28. des. 2016 i alle områder
  1. Ja, titta såvidt litt på det, men har ikke noen fullstendig oversikt (enda iallefall) Fikk testet nå, dette slår lysene av: echo -n -e "\x55\xaa\x01\x07\x01\xff\x01\x00\xff"| nc 192.168.100.17 8899
    4 poeng
  2. Du står fritt til å åpne noen av de eksisterende designene. De er installert i HStouch-mappen i \Documents Landscape. Hvis du ikke vil vente på HomeSeer-skolen sin HStouch-del (som Fermate skriver), så kan du 1) lese "Getting Started" i hjelp-filen, og/eller 2) se på @Fermate sin glimrende youtube-serie (selv om den er noen år nå). Video #1 er her:
  3. Etter litt inspirasjon fra Mark Zuckerbergs system, så har jeg lagt til slik at huset mitt kan oversette ord. Eksempelvis: Jeg sier > "Hva er butikk på fransk?" Huset Svarer > "boutique" på høytalerene (med fransk aksent selvsagt ) Den støtter også settninger som "Hva er dette er en test på fransk?". Fungerer overraskende bra så langt.
  4. 30 stk batteridrevne julelys med RGBW-moduler styrt med IR fra en iTach. Siden det er IR, så må alle kommandoer sendes tre ganger for å være helt garantert at de kommer frem, men det fungerer utmerket med det forbeholdet. Det er denne pakken, men den finnes i andre pakker med flere eller færre lys. IR-koder for Global Cache for de som er interesserte: [OFF] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3698 [ON] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3709 [MODE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3709 [LED] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [5STD] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [WHITE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [RED] sendir,1:1,1,36873,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3687 [BLUE] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [GREEN] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [ORANGE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [YELLOW] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [PURPLE] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698
  5. Og da gratulerer vi @Gaute som medlem nr 300 ! Som alltid er jeg nysgjerrig på hva som brakte deg til oss?
  6. Såpass :-) Hyggelig å være på plass, dette virker som en svært god plass å diskutere og få ny informasjon om hjemmeautomasjon. Har allerede lest mye av det som er her og er jo fint å være med i diskusjonene :-) Har i dag Telldus Live (Tellstick Net/Tellstick Znet), men har vel endelig blitt overbevist om noe bedre, så blir vel Homeseer etter hvert (UZB1 er bestilt). Blir fint å faktisk kunne gjøre det man vil uten alle begrensningene i Telldus Live. Gaute
  7. Julelysene fra i fjor (i år viser det seg at den ene DMX-controlleren ikke er frisk, så i år blinker det, men ikke i takt til musikk): og juletreet i år:
  8. Hmmm! Da tror jeg at jeg muligens har en enda enklere løsning. Se følgende pseudo-eventer. I Eventet som justerer lyset basert på tidspunkt, må du legge inn en Condition som typisk vil si "AND IF ingen bevegelse de to siste minutter". Hvis du har noe her fra før, så kan du sikkert bruke det. Så setter du opp to eventer til, med "Manuell" trigger. De skal kun kjøre et Script, men med SAVE og LOAD som funksjonskalø, og de skal kalle DeviceState.vb scriptet mitt. Så må du ha to eventer som blir trigget ved bevegelse. Det ene må ha en condition som over "AND IF ingen bevegelse de to siste minutter". Dette skal kun kalle Eventet som kjører SAVE på DeviceState-scriptet. Det neste eventet skal se ut som et typisk bevegelsessevent, som vist i bildet i post to her i tråden. Men istedenfor "Remove Delayed Device Action", skal du velge "Cancel A Delayed Event". Setter du lyset til ønsket nivå (f.eks. "80%" eller en kjører et script som beregner nivået og setter det). Så istedenfor en Delayed Device Action, skal du Trigge et event (altså det eventet som kjører LOAD for DeviceState-scriptet) etter et ønsket delay (5 minutter?). Hmmm! Det var litt mer kronglete å beskrive det, men jeg tror det skal fungere fint. Det som skjer er at automatikken som styrer "bakgrunnsbelysningen" kjører som før, men blir pauset når det er bevegelse i rommet. Når status går fra "ikke bevegelse" til "bevegelse" blir det aktuelle lys i rommet lagret (SAVE), og lyset blir satt til 80% (eller whatever du vil) og deretter satt tilbake etter et ønsket delay (etter 5 minutter uten bevegelse trigges LOAD). Var det sånn noenlunde tåkete?
  9. Hstouch er jo bare alt for artig å holde på med. Har begynt på ett enkelt grensesnitt, som mor og barn kan benytte.
