Viser innholdet med mest poeng fra 29. des. 2016 i alle områder
  1. Er det bare meg som umiddelbart tenkte at den taklampen hadde et gentialt navn for bruk på soverom? ?
  2. Det er ballasten som gir spenningshoppet, ikke lysrørene. Så det vil ikke ha noe å si. Hvis du konverterer til LED-lysrør fjerner du ballastene og lar LED-rørenes interne elektronikk gjøre jobben. Dette vil da bli en kapasitiv last og fibaro-releene burde takle det fint hvis du holder deg innenfor spesifikasjonene. Det overasker meg ikke at elektrikeren din ikke tenkte på dette. Det er sånne ting som skiller kabelbankere fra elektrikere. Syntes egentlig firmaet du hyret inn burde erstatte releene, siden du brukte elektriker nettopp for å unngå sånne problemer. Her er litt lesestoff hvis du er interessert.
  3. I går fikk jeg satt opp lokal MQTT til mobiler og tablet som erstatning for AutoRemote. Alt av merkbar delay er nå borte! Det var såpass gøy at jeg fortsatte å leke meg med Tasker og MQTT og nå har jeg en IR blaster som styres via tasker(må via mobil ettersom det kun er en android API til IR blasteren...) samt at mobilen kan sende IR via AnyMote i tillegg. Har også lagt inn announcement, voice control og skjerm på/av styring via MQTT. MQTT er nok en av mine nye favoritter innen protokoller til hjemmeautomasjon. Guide kommer nok snart på oppsett av MQTT mot tasker. Noe jeg ikke nødvendigvis gjorde i går, men fikk endelig verifisert at fungerte, var varsling av når vaskemaskin er ferdig. Jeg har en noe vanskelig vaskemaskin når det gjelder varsling av ferdig maskin basert på strømmåling. Dette på grunn av at det er en kombinert vaske og tørke maskin og at den har alle slags antikrøll modus som gjør at den bruker noe strøm når den er ferdig med å vaske. Løsningen ble å lage "profiler" for de forskjellige modusene, så nå kan jeg se om den vasker/tørker, kjører antikrøll eller er i standby, Varsling skjer når maskinen enten går inn i antikrøll eller standby. Nå mangler bare å "mase" dersom vaskemaskindør ikke bli lukket opp etter at vask er ferdig samt skille mellom vasking og tørking. Det skillet er vanskelig ettersom at de har nesten samme effektforbruk.
  4. Får vell ta en liten oppsummering jeg også da, er relativt nytt alt sammen så blir vell utvidet etterhvert. Flyttet inn og startet prosjektet i oktober, men er godt på vei etterhvert Kontroller Har nettopp gått til innkjøp av en MSI cubi som kjører win 10, har oppgradert den med 8GB med ram, den kjører en celeron prosessor på 1,6Ghz som kan gå opp til 2,48 på turbo, kun 32Gb med lagring men har 1TB nettverksdisk som jeg bruker til allslags liggende i huset så det går bra. Den kjører HS3 standard lisens og etter litt kluring med å få systemet over fra rpi'en ser den ut til å klare seg veldig bra til formålet! Deiligt å være på windows må jeg si! Lys Samtlige lys i leiligheten er av philips hue, valgte disse da de er lett tilgjengelig og inngår i en rekke systemer. Eneste lyset jeg har av en annen type er i speilet på badet, det styres via en aeon labs bryter via homeseer. Har ikke kjørt på med så mye automasjon her enda, men typisk går lysene gradvis av på kvelden og på om morgenen(soverom), ellers styres alt via Alexa pr i dag. Ellers noen diverse IFTTT triggers for når jeg får sms osv. Adgang/dør Her har jeg en Id lock som åpnes via ett xNT implantat i handen fra utsiden og via Alexa fra innsiden. Håper å få satt opp kamera og luke ut når døren åpnes fra kodepanelet og så sende meg mail med bilde. Ring dørklokke som gir meg beskjed via app når det er folk utenfor, har dog ikke fått det inn i homeseer(enda) Rengjøring Har en Ilife v5s robot støvsuger som skal kjøre en gang til dagen, men den har gitt opp virker det ut til så har kjøpt inn en IR blaster som skal starte den en gang i døgnet i stede for. Pr i dag styres den via en AnyMote og Alexa, men det krever at jeg/mobilen er hjemme. Forhåpentligvis vill den nye IR blasteren og homeseer ordne dette for meg når jeg ikke er hjemme i fremtiden. Har også en magnet sensor som via homeseer sender meg mail når robot vasker/er ferdig. Varme/klima Pr i dag har jeg en varmepumpe i stuen som styres via Alexa > anymote når dette trengs ellers kjører den events i homeseer hvor den styres via en zxt-120 IR blaster. Soverom har panel ovner med styring via aeon labs fjernstrømbrytere, på bad har jeg en heatit termostat som styrer varmekablene. Temperatur blir stort sett målt av aeotec multisensorer, hue motion/temp sensorer og netatmo værstasjon. Ventilasjon kjøres på lav/høy avhengig av CO2 nivå, fuktighet og hjemmemodus, dette gjøres ved en z-uno og to 5V rele. Evt kjører jeg via alexa kommandoer om jeg vill overstyre. TV/media Alt av media utstyr styres via Alexa > anymote, utrolig deilig å slippe alle kontroller og bare forholde meg til mobilen eller at Alexa tar seg av det. Eneste som er litt kjipt er at det bare er enveis kommunikasjon. Men dette kan jo løses med å se på energi trekket til de enkelte enhetene, får se hva det blir til i fremtiden All lyd i huset går via sonos høytalere, har 2 play 5, 3 play 1, 1 play bar og en sub. Styres via alexa og homeseer enn så lenge, men håper alexa skill snart er på plass fra sonos. I tillegg gir jeg alle beskjeder via homeseer gjennom høytalerne, fungerer ok men ikke helt perfekt. Alarm Har magnetsensorer på alle dører og vindu, 4 motion sensorer og kode panel fra zipato. Sistnevnte er dog noe jeg må bytte da den sluker batteri, må bare finne en go erstatning. Ser også på muligheten for å få inn brannsystemet i homeseer, ut i fra manualen ser det ut til å være en ledig utgang på modulen men jeg har ikke fiklet for mye med den enda da det er ett felles system i borettslag. Bil Siden jeg er så heldig å ha en bil med åpent API har jeg pr i dag lagt inn mulighet for å styre HVAC i bilen på via homeseer, dette gjøres enten on demand via alexa eller når jeg setter huset i morgen modus. Etterhvert håper jeg å få lagt inn muligheten til å spør om status på lading og annen info fra bilen via alexa og gjerne få til en logisk styring av lade tidspunkt slik at bilen alltid er ferdig ladet når jeg trenger bilen(fordeler ift varme). Scada Har lekt meg litt i imperihome de siste dagene, ganske lettvindt men sterkt begrenset scada system. Gjør jobben enn så lenge, men blir vell å migrere over til HStouch etterhvert tenker jeg. Noen bilder:
  5. Har du Android kan du bruke en immersive mode app for å få brukt hele skjermen på apper. Bare søk på immersive på play store så er det et par alternativer. Sent from my SM-G920F using Tapatalk
  6. Arduino i den spede begynnelse.
  7. Vi får gå sammen om å lage en alternativ editor da XML'en i prosjektfilene er helt grei å tyde...
  8. Jeg er ening i det meste av det du sier. Jeg begynte å lage min egen "editor" til XML filene for å speede opp de tingene som tok for lang tid og var for kjedelig. Den kom aldri over beta men du kan jo kikke på videoen om du har god tid Her er tanken å bare kunne drag-droppe eventer og devicer for å få gjort det vesentligste... EDIT: Og den KJØRER altså, jeg bruker den selv...
  9. 1 poeng
  10. Jeg har ikke planlagt noen stor utbygging med Lightify. Dette er grunnen: http://homeseer.com/zigbee.html
  11. Absolutt, kommunikasjon med bilen brukes via en python klasse for enkelheten sin del.(https://github.com/gglockner/teslajson), har satt opp diverse eventer i HS som kjører script laget på denne klassen og noen av de trigges på ord fra alexa Planen er å bruke API'et direkte i homeseer etterhvert slik at jeg kan hente ut litt mer detaljer, men jeg må fordype meg litt mer i VB før jeg legger ut på de planene EDIT: Fant ut at det fantes en skill i alexa som bruker Tesla sitt API allerede, så nå kan jeg spør om det meste eller gi kommandoer der i fra så tar homeseer seg av de automatiske oppgavene. Perfekt
  12. Her er linker : http://www.clasohlson.com/no/Ekstra-temperaturgiver-hygrometer/36-4441 http://www.clasohlson.com/no/Trådløs-værstasjon/Pr364440000 Sistnevnte er utgått, men var levert med en utendørssensor, og en føler i selve displayet. Det som ligger i displayet får jeg ikke opp, men den eksterne føleren får jeg opp. Dette er vel arvtageren http://www.clasohlson.com/no/Trådløs-værstasjon/36-5136
  13. Hva er egentlig poenget med dette? Lightify har noen interessante 120V-produkter (altså uaktuelle i Norge), men ligger milevis etter Hue på alle punkter. Dersom dettte i tillegg krever at kommandoen går gjennom skyen, skjønner jeg ikke hvorfor man ikke fortsatt kan bruke Philips Hue gateway med JowiHue (eller direkte fra script uten JowiHue)? Hue bridge skal da også kunne inkludere alle LightLink-kompatible pærer, og har ÅPEN API, men vi vet jo alle hvor kaotisk ZigBee-standarden er. I teorien er det uproblematisk å pare Ikea-pærene med Hue, men praksis er noe annet. Jeg har ventet på en "ZigBee-stick" eller lignende, men dette forstår jeg ikke. Jeg frykter at jeg går glipp av noe elementært?
  14. Jeg tviler på at ankelen din blir påvirket av nettverksproblemer, nei...
  15. Såpass :-) Hyggelig å være på plass, dette virker som en svært god plass å diskutere og få ny informasjon om hjemmeautomasjon. Har allerede lest mye av det som er her og er jo fint å være med i diskusjonene :-) Har i dag Telldus Live (Tellstick Net/Tellstick Znet), men har vel endelig blitt overbevist om noe bedre, så blir vel Homeseer etter hvert (UZB1 er bestilt). Blir fint å faktisk kunne gjøre det man vil uten alle begrensningene i Telldus Live. Gaute
  16. Fikk svar fra Rfxcom... det skal være 943134. Disse koster 50 lappen på jula. Jeg skal teste en slik i morgen tenker jeg
  17. Link? :-P ikke at jeg skal ha men siden du no glemte å poste når du først fant an ?
  18. ... men kan løses hvis du har flere RFXtrx'er...
  19. For de fleste her i forumet bør dette være selvfølgeligheter men skriver noen ord likevel: 1. Det aller enkleste: Skift til Led i alle lyspunkt som benyttes over noe tid. Fortsatt er det mange som kjøper halogen "fordi det er en slik pære fra før". Led-pærer kan erstatte stort sett alt som finnes av glødelamper, halogen og sparepærer. Er litt i tvil om lysrør. Led har, for noen av oss, en bi-effekt: Det blir lite å spare på avanserte lys-styringer. (Men vi beholder det vi har.) 2. For de som har enkle/gamle panelovner: Skift til varmeovner med termostat. Hvis mulig, installer varmepumpe. 3. Hvis det er praktisk mulig: Isoler bedre, skift til bedre vinduer (3 lag, f.eks NTech fra Nordan) og dører. Kan koste mye, men skal man likevel oppgradere så er det er mye å spare. Har gjort det, øket fra 15 til 45 cm i tak og fra 10 til 20cm i vegg, og installert bedre varmepumpe. Resultatet er mer enn halvert strømforbruk. Det vil nok gå noen år før det er tjent inn, men hyggelig med små strømregninger. (Men nettleia "suger") 4. Hvis man har tilgang til rimelig ved, så kan man jo fyre litt på de kaldeste dagene. (Der hvor det ikke plager naboene.) 5. Nattsenking. Tja, er ikke så sikker på det, har hatt det i mange år, men erfaringer er nok at det kan gå med mye energi til oppvarming om morgenen. Nå med vesentlig bedre isolert hus er det knapt noe å spare da temperaturen faller svært lite i løpet av natta. 6. Installere solcellepaneler, det virker fristende, men ... med de lave strømprisene vi har nå kan man nok se ganske langt etter noen inntjening. Men hadde jo vært morsomt. 7. Installere solpaneler for oppvarming av varmtvann. Kan virke fornuftig. Tenker på det også. ... På hytta har jeg en litt genial sak (synes nå jeg). Et solvarmepanel som blåser oppvarmet luft inn i hytta. Dansk "oppfinnelse". Består av en kasse omtrent som et reklameskilt og med et lite solpanel som starter en vifte og blåser luft fra kassa og inn i hytta. Øker ikke temperaturen så svært mye, kan dreie seg om 5 grader. Den erstatter ikke oppvarming når vi er der, gir noe viftestøy og benyttes vesentlig når vi ikke er tilstede. Det viktigste er at det er alltid frisk luft når vi ankommer. Og nei, den har ingen avansert styring, kjører kun når det er sol.
  20. Jeg har ikke holdt på med smarthus så lenge, men konseptet å spare penger virker for meg veldig fjernt
