Viser innholdet med mest poeng fra 01. jan. 2017 i alle områder
  1. Fikk en mail og melding fra Jon00 i dag: Jon00 Alexa Helper Please checkout V1.0.7 which now allows nested structures (allows you to have a conversation with Alexa and trigger on different responses such as yes/no etc). __________________ Jon Dette vil jeg si er store nyheter og åpner for en helt ny bruk av Alexa. Jeg maste om dette for en stund siden og nå er det på plass. Herlig!
  2. I går oppdaget jeg at jeg ikke kunne nå tak i huskontrolleren via MyHomeSeer, og det kan virke som Raspberryen har kræsjet. Eller noe. Dette har skjedd en gang tidligere, så jeg byttet strømforsyningen fra en 2.5A original Raspberry-sak til en annen 2.5A original Raspberry-sak, sånn bare for å ha prøvd noe. Jeg kommer hjem i morgen kveld, og planen var at HomeSeer skulle skru på varmen i tide, så vi slipper at det er 12C inne når vi kommer! Jeg får til å logge meg inn på hjemmeserveren, så nettet er oppe, og fra den får jeg pinget Raspberryen, men ikke logget inn på den. Så det jeg lurer på er, hva er sjansen for at det bare er nett som er problemet på Raspberryen, og at HomeSeer faktisk fortsatt kjører og gjør jobben sin? Har andre hatt problem med HomeSeers Raspberry Pi3-distribusjon og nettstabilitet, eller bør jeg lete etter hardware-problemer?
  3. Hei Jeg hadde et tilsvarende problem, og fant ut at jeg ikke kunne dimme 2 stk dimmere i modus. jeg hadde også problem at lyset skrudde seg på i 1 sekund og deretter av igjen. Løsningen var å gå inn på modus, skru av fellesknappen for alt lys i det rommet problemet var og trykke lagre. For så å gå inn igjen i modus , skru på igjen alt lys og trykke lagre. Da kunne jeg både dimme lyset i modusen, samt at jeg ikke hadde problem med at dimmeren skrudde seg på og av. Virket som det var et henge i modus grupperingen.
  4. To kakk på hver av dem og voila - gode som nye! Tusen takk for tips, sparte meg for 1000 kr ?
  5. Siden jeg ble sittende med mange hundre WS2812 leds fikk jeg testet IKEA LACk modifikasjonen som dere sikkert har sett rundt forbi på nettet Ikke noe særlig utfordrende utenom at det tar litt tid. Har 2 stk arduinoer i bordet hvor den ene blir brukt til å spille tetris og den andre er koblet til domoticz og kjører forskjellige effekter. Kommer nok til å plukke det fra hverandre etterhvert da det virket mye kulere enn det faktisk var Første test: Effekt på den ferdige bordet (elendig videokvalitet)
  6. Handleliste over alle de nødvendige dingsene ligger i bunnen. Har såvidt nevnt dette prosjektet her før, men nå er det stort sett klart, venter bare på at snekkeren (jeg) skal bli ferdig med det siste rommet i kjelleren. I utgangspunktet ville jeg ha termostatene til varmekablene i det nye tilbygget koblet opp mot Homeseer, så jeg kikket på HeatIt og den andre som viste seg å være samme under annet navn.. Men de manglet f.eks rapportering av strømbruk, noe som jeg syntes er litt artig, spesielt på slike ting som jo bruker litt strøm, leste også at det var litt tull med rapportering av om kablene faktisk lå innkoblet eller ei, og div annet grums.. Litt kjipt når de koster såpass som de gjør.. Så siden jeg liker å pusle med elektronikk, utdannet serviceelektroniker, så tenkte jeg raskt at dette må jeg da kunne få laget til selv med hjelp av en arduino og div. følere og reler. Men jeg ville ikke ta sjansen på å styre kablene direkte med disse kina relene man stort sett får til Arduino, selv om det sikkert kunne gått fint, også er det vel tvilsomt om elektrikeren hadde vært veldig villig til å gå god for det. Og jeg ville jo ha måling av strømforbruket også, det kunne man jo regnet ut siden med å vite effekten på kablen og hvor lenge den ligger inne, men siden det allerede er innebygget effektmåling i flere z-wave piller så valgte jeg å bruke en slik for å styre kabelen direkte. Arduinoen styrer z-wave pillen med et rele som er koblet inn på bryterinngangen til z-wave pillen, valgte Aeotec sin da den ikke trenger 230v inn som f.eks Fibaro. Arduinoen leser gulvtemperatur fra en DS18B20 vanntett føler som ligger i rør nedstøpt i gulvet, siden jeg har tregulv brukes denne som en begrensningsføler slik at gulvtemperaturen ikke skal overstige 27 grader. En DHT11 brukes for å lese av romtemperatur og fuktighet, og det er romtemperaturen den bruker for å avgjøre om kablene skal aktiveres eller ikke, også basert på en minste temperatur i gulvet. Så selv om romtemperaturen er nådd, så skal ikke gulvet bli kaldere enn 15 grader (tror jeg den ble satt til), da aktiveres kablene uansett. Underveis i prosjektet dukket det opp flere ting jeg fant ut jeg kunne bruke denne Arduinoen til, den har jo masse ledige innganger igjen... Så den styrer nå også en varmekabel til i naborommet med eget termostat og følere, den skal kobles til 3 bevegelsessensorer for å styre lys, den skal få LUX sensor i hvert rom for å bruke sammen med bevegelsessensorene for å avgjøre om lyset skal på eller ikke, og innen jeg blir ferdig sikkert enda flere ting For å koble denne mot Homeseer bruker jeg et ethernet shield og legger kabel i veggen til denne, strøm får den fra en dobbelt usb uttak som blir montert ved siden av sengen for lading av telefon (jada, ikke lurt å lade om natta, men hvem gjør vel ikke det..). Her kobler jeg meg internt på 5v , så det blir ingen synlig kabel fra uttaket og frem til Arduinoen. Koden er testet på arbeidsbenken, men ikke i real life ennå, så antagelig vil det bli gjort noen endringer når jeg har fått testet det ut over en periode. Pinout og slikt står i koden for de som er interessert, har prøvd å kommentere også, men er en herlig blanding av engelsk og norsk. Og siden det stadig har kommet nye ting til, så er vel koden en smule rotete Har lastet opp en video, dessverre så flimrer skjermen endel, ikke synlig annet enn på film https://www.youtube.com/embed/UTlwKZqjVvA Kommer selvfølgelig med en oppdatering eller 3 når jeg til slutt får det her opp å gå på nyåret en gang Forklaring til bilde: Termostat er selve arduinoen, så den vil være felles for alt som er koblet til den Fuktighet er fra DHT11 føleren, og måler fuktighet i rommet Gulvføler er fra DS18B20 Informasjon viser statuser basert på evt. feilkoder lagt inn i kodingen, f.eks så vil den vise hvis kabelen er slått av pga oppnådd max temp i gulvet, eller slått av pga oppnådd romtemperatur, eller hvis temperaturene er utenfor angitt område (over 50 under 0) mm. Romføler er romtemperatur fra DHT11 Set_point fra termostat er hvis noen endrer temperatur på den fysiske termostaten så vises det her, og trigger en event som setter Ønsket temperatur til samme verdi. Varmekabel indikerer bare om kabelen er aktiv eller ikke Ønsket temperatur, her kan du endre ønsket temperatur ifra Homeseer. Bilde er tatt fra før jeg la til Lux og bevegelsessensorer, men de vil jo da også vises i samme gruppe, og styre sine enheter/events. termostat_justert.stl Termostat.ino
  7. Det er nymotens ring på spring det
