Viser innholdet med mest poeng fra 03. jan. 2017 i alle områder
  1. Prøv å sette parameter 1 til verdien 0. Dette endrer "Notification Report" (1) til "Binary Report" (0).
  2. Kan du ikke bare klistre på en ekstra kondisjonering, f.eks. IF Motion AND IF Time after 20.00 OR IF Motion And IF Time before 08.00 Then... Var nytt for meg at en slik ikke vil fungere etter midnatt. Men jeg ser jo logikken. Jeg har en del slike eventer. Aldri opplevd at de ikke har fungert, så jeg har sikkert unngått problemet litt tilfeldig.
  3. Det er en funksjon her som er rett og slett genial når det gjelder sitering. Man markerer setningen, og velger "Siter dette". Sitatet blir satt inn der du har markøren i "skriv innlegg"-feltet. Seriøst, alle forum burde ha denne funksjonen. Men ellers er ikke BB-kode bare-bare på IPB-forumer, visstnok.
  4. Hmm... jeg spurte også Fibaro direkte og fikk et helt annet svar (også postet i den andre tråden):
  5. Driver med nesten eksakt samme problemstillingen selv om dagen - har også 3 12v over speilet, samt to taklamper, styrt over en topolt z-wavebryter. I tillegg har jeg to stikk på badet ved speilet jeg ønsker det skal være strøm i hele tiden, noe det ikke er i dag da de også er styrt over den samme bryteren. For å slippe å trekke ny kabel fra strømpunktet som er utenfor badet har jeg (også litt for å teste) kjøpt inn noen Philips Hue GU10-spotter til speilet og skal ha opp to Hue E27-pærer i taket. Da kan jeg slå av og på alle individuelt, og ha strøm i stikkene og slippe å trekke ny ledning Og styre det hele fra Homeseer.
  6. Woho! Hvor tar du dette fra? Det funka i alle fall
  7. Ja, går i utgangspunktet helt fint. Fungerer som en hvilken som helst elektronisk dimmer. Trykk = skru av eller på. Hold inne = dim opp eller ned. Dobbeltklikk = sett til 100%. Når det er sagt, så hender det at det er praktisk å kunne justere dimmeren med parametere (f.eks. hvis auto-calibrate ikke detekterer lyskilde-typen skikkelig), og det kan vel kun gjøres fra en controller. Skal du gjøre det 110% riktig, så skal du da faktisk ha en 10A sikring foran Fibaro'en. Det er det som står. ... om denne sikringen har noen verdi i den praktiske verden er en annen diskusjon...
  8. Må teste litt til og se om jeg får den grønne jeg kjøpte til å fungere skikkelig først, eller så blir det å kjøpe en og en og teste. Hehe, nei, og jeg må få merket våre tydelig siden de samles sammen med to naboer ved henting. Må se om jeg ikke finner en smart plass hvor den kan festes skikkelig. Ja, det har jeg fått til å fungere med de to jeg har fra AprilBrother! Locative appen (IOS og Android) sender en trigger (POST) til PH Location http serveren som jeg kjører. Kan velge om Locative skal sende ved arrival og/eller departure.
  9. Nå har ikke jeg RFXLan, men RFXTRX433. Der må jeg legge inn en unik ID code på devicen:
  10. Lösningen var att endast ha Group 1 associerad till Homeseer ID 1. Efter detta fungerar det perfekt. Tack för hjälpen Actibus och Moskus!
  11. De har en HTTP api. Har ikke jobbet så mye med den(OpenHAB har en plugin for den), Fra OpenHAB binding wiki. https://github.com/openhab/openhab/wiki/Frontier-Silicon-Radio-Binding
