Viser innholdet med mest poeng fra 05. jan. 2017 i alle områder
  1. @Salvesen , 6 stykk @Moskus , 3 stykk @Evelen , 2 @Gaute , 3 stykk @Blodstrupmoen , 1 @Håvardgj , 3 @mk1 black limited , 4 @nilsanmy , 2 @kotelett , 3 facebook gruppen, 35 @bananfluen , 3 @generalvirus ,3 @iceball , 5 @Fredrick ,3 @LaStrada ,4 @Milankan , 4 @Stianoh ,2 Da har jeg fått svar fra Teptron, de kan tilby oss 10% mer om vi bestiller over 100 enheter. Da blir det 50$+moms pr enhet. Forsending er etter hva jeg forstår gratis, men det bli jo litt logistikk med å få sendt de rundt til de forskjellige så noen kroner må en nok regne med. For å forsikre meg at alle er kjent med kampanjen er produktet ikke klart enda, estimert levering er i Mars. Ellers refererer jeg til indiegogo sine sider for full info om kampanjen Hadde vært fint om vi kunne fått bekreftet antallet vi trenger ila den nærmeste tiden, og forhåpentligvis klarer vi å nå 100 enheter og får 50% rabatt på ordren. Må bare takke for responsen, det er jo helt enormt!
    5 poeng
  2. Jeg har irritert meg over manglende energimåling på HeatIt/Multireg-termostatene, og bestemte meg for å gjøre et forsøk på å beregne og logge dette forbruket i HomeSeer. Punkt 1: Lage en driftsindikasjon på termostatene (denne fremgangsmåten lærte jeg av @Go4IT). Dette er ikke nødvendig for energimålingen, men jeg synes det er en nyttig funksjon. Sørg for at gruppe 1 og gruppe 2 er assosiert til HomeSeer, da bør det dukke opp følgende meldinger i loggen. Gå inn på main device på termostaten (den første som bare heter xxx Thermostat). Opprett nye single value statustext og graphic for 0 (off) og 255 (on). Dette vil gi en visuell indikasjon om termostaten er på eller ikke. Hvis man har easytrigger-plugin kan man også sette en tilhørende tekst ved hjelp av et event. Her vises "off", tilsvarende lages også for "on". Hvis alt gikk som det skulle bør hoveddevice nå vise følgende basert på om termostaten er på eller av. Punkt 2: Lage virtuelle devices for effekt og energiforbruk. Du må gjøre en vurdering av effektforbruket på enheten du ønsker å måle. For min del var dette tre soverom med varmefolie, samt et bad med vanlig varmekabel. Hos meg ble det lagt varmefolie med 60 W/m2 noe som er en ganske normal effekt. Da ganger du antall kvadratmeter med watt pr. m2, og runder gjerne litt ned da folien ikke alltid legges helt ut i kantene. For bad kan det være noe verre å gjøre denne beregningen, hvis man har dokumentasjonen fra elektriker bør det i hvert fall stå hvilken kabel som er lagt. Effekten på kabel angis i watt/meter, og normalt legges denne i et mønster som gir 120 - 180 watt/m2. Jeg antok vel 150 w/m2. Lag to devices, den ene kan hete "Varmekabler beregnet watt" og den andre "Varmekabler beregnet kWh". Sett opp effekt-device som følgende. Huk også av for "Status only device". For å legge inn din beregnede effekt på device kan du skrive følgende i "tools" --> "control panel" Sett opp kWh-enhet som følgende: Noter deg enhetsreferanse på termostat-device ("main device"), samt de to virtuelle devicene du etablerte. Lag så en timer som du navngir etter f.eks. rommet der termostaten står. Punkt 3: Lage script som beregner energiforbruk fra effekt og driftstid. Jeg tar ingen cred for dette heller, googlet meg frem til fremgangsmåten fra homeseer-forumet. Først lager vi en Event som starter timer når termostaten slår seg på. Deretter lager man en event som starter når termostaten slår seg av. Sett det opp som følger, og selve scriptet kopieres fra homeseer-forumet og legges i en ny fil som du f.eks. kaller "energiberegning.vb". Merk at scriptet også støtter å hente watt fra en reell device, men dette har jeg ikke sett behovet for her. Her er det viktig å merke seg at man kaller sub "kWh_Update" (husk stor "U"). Parametere som skal inn er, fra venstre mot høyre ID for termostat-device ID for watt-enhet navnet til timer ID for kWh-enhet Maks watt på enhet, denne bruker ikke vi i vårt eksempel. Brukes om man f.eks. benytter en dimme-prosent for å beregne reelle watt på en lampe. Punkt 5: Da skal det bare være å lene seg tilbake og se kWh'ene rulle på! Noen punkter som jeg gjerne tar en diskusjon på: Det har vært en del diskusjon om man kan stole på "on"/"off" loggingen på disse termostatene. Problemet er slik jeg har forstått det at man kan få falske "on"-meldinger når termostaten er satt til deaktivert, selv om varmen ikke fysisk slås på. Da får man evt. deaktivere dette scriptet når termostaten ikke er i bruk. Denne kWh-enheten vil ikke dukke opp som valgbar under "Energy" i HomeSeer. Det skal være mulig å trikse til dette med noen script, hvis noen finner en enkel fremgangsmåte for dette er det topp om de kan dele dette. Jeg har ikke fått testet dette lenge nok for å få verifisert funksjonaliteten, men det telles tilsynelatende kWh på et fornuftig nivå. Mine termostater har firmware 1.5
  3. Her var løsningen folkens, nå ga den riktig temperatur! Motstanden var satt til 15kOhm, vet ikke om det var standard, om jeg har tuklet, eller om elektrikeren har tuklet. Nå viser den i alle fall ganske nøyaktig temperatur! Takk
  4. Husk at man må stille inn ohm-verdien for eksterne temperatursensorer. Er det benyttet medfølgende gulvføler? Kan du evt. ha endret denne konfigurasjonen ved et uhell?
  5. Vurderer å handle inn noen slike via kickstarter indiegogo kampanjen og ser at en kan få opp til 40% om en bestiller 20 stykk. Trenger jo ikke så mange selv, så om noen andre vurderer så kan vi jo spare litt på å gå sammen. Det blir ca 60$ 50$ + moms pr enhet, det må være god pris for rullegardin/lamell styring? De som har meldt interesse: Salvesen, 6 stykk Moskus, 3 stykk Evelen, 4 Gaute, 3 stykk Blodstrupmoen, 1 Håvardgj, 3 mk1 black limited, 4 nilsanmy, 2 Hr kotelett, 3 facebook gruppen, 50 bananfluen, 3 generalvirus,3 iceball, 5 Fredrick,3 LaStrada,4 Milankan, 4 Stianoh,2 ZoRac, 2 Totalt: 105 av 100 som minste mål Har nå 20x4!(uforpliktende) enheter i boks, har sendt mail til dem direkte med spørsmål om kjøp over 20 til samme pris/bedre, satser på de svarer snart. Kan jo alltids prøve å kjøre en 2 x 20 også så bare til å slenge seg på Dette gikk jo over all forventning! Link til kampanjen: https://www.indiegogo.com/projects/movez-motorize-blinds-and-shades-gadget/ Ser at det er indiegogo de har lagt ut produktet på, ikke kickstarter! OPPDATERING: Da har jeg fått svar fra Teptron, de kan tilby oss 10% mer om vi bestiller over 100 enheter. Da blir det 50$+moms pr enhet. Forsending er etter hva jeg forstår gratis, men det bli jo litt logistikk med å få sendt de rundt til de forskjellige så noen kroner må en nok regne med. For å forsikre meg at alle er kjent med kampanjen er produktet ikke klart enda, estimert levering er i Mars. Ellers refererer jeg til indiegogo sine sider for full info om kampanjen Hadde vært fint om vi kunne fått bekreftet antallet vi trenger ila den nærmeste tiden, og forhåpentligvis klarer vi å nå 100 enheter og får 50% rabatt på ordren. Må bare takke for responsen, det er jo helt enormt!
  6. Satte meg ned og skulle teste ut den litt tungvinte måten å få Alexa til å kunne norsk tid (ref. http://beebom.com/how-to-set-up-and-use-amazon-echo-outside-us/) da jeg plutselig fikk mulighet til å endre tidssone rett i webgrensesnittet på alexa.amazon.com ! Dette må være rimelig ferskt, det er ikke så mange dagene siden jeg var inne der...
  7. De kan driftes ved usb "lader"
  8. Jeg har hatt bluetooth versjonen av de her i 1 mnd nå. Bruker de på 2 vinduer med aluminium persienner. Det ene persiennen er 120 cm bred og der klarer min MOVE uten problem å løfte persiennen. Det andre vinduet har 160 cm persienne og der går det akkurat, den drar tungt og går litt tregere enn den andre. En annen ting å tenke på er å få kjørt motoren nok for å løfte/senke helt. Spolen er ikke veldig stor, derfor må man bruke en tynn tråd for å få plass til nok "slaglengde" (ihvertfall ikke tykkere enn de tynne trådene som er på sånne persienner i utgangspunktet. Dessuten må en ha en knute en plass for å forlenge tråden, så den må være minst mulig også. Jeg pillet vekk låserullen og tok tråden rett bort i en liten trinse (for att det skal rulle lett), et problem som dukket opp da er att jeg må plassere selve MOVE enheten lengst mulig ned for å kunne senke og løfte perisennen max. Det gjør det upraktisk å skifte batterier, da det rett og slett ikke blir nok plass til å ta ut batterienheten på undersiden uten å demontere. Siden det er minimalt med sollys hos meg på denne årstiden, så har ikke solcellene hjulpet noe særlig, og jeg har derfor byttet batterier etter relativt kort tid. Særlig den persiennen som gikk tungt, måtte byttes batterier på etter kort tid. Ellers så synes jeg det fungerer godt. Siden jeg har bluetooth versjonen (som kun har manuell kontroll så langt) så er det tungvint å automatisere de, men ved hjelp av en eldre android telefon (stasjonær i huset), autoinput, autoremote og tasker så har jeg fått en slags styring på det. Dessuten får jeg min Logitech fjernkontroll til å styre de også via jb media light controller, telldus live, autoremote -- android telefon. Ikke særlig elegant, men det funker
  9. Da nærmer vi oss 100 som har bekreftet antallet. Tenker vi lar det dra ut en stund før jeg legger inn endelig bestilling, er vell ikke alle som er aktiv her hver dag osv. Er 94 enheter til nå Totalt er det vist interesse for 130 enheter forresten Rart hvordan det tok av, håpet på en samlet order på 20
  10. Det stemmer. Det er jo et spørsmål om det er et praktisk problem, men det er jo greit å ha en backup... Jeg hadde gått for Z-wave, av grunnene du nevner.
  11. Sendte deg en bekreftelse før jeg fikk den standardmeldingen. Men antar den er tilstrekkelig? EDIT: Glem det, ser du skrev "Vet du allerede har svart men vill bare sende likt til alle "
  12. Vet du hva, sleng meg på 4 stk Blir for dumt å ikke bare investere i alle vinduene når prisen er såpass grei.
  13. Hei. Det står jo at om man "referer" 20 stk så får man 8 stk ekstra. da må det vel være billigere om du bestiller 6 stk først, og så bruker din referal-link til de siste og får med en haug gratis. så blir totalsummen delt på alle sammen.
  14. Jeg tar 4 stk! Da kan jeg få naturlig wakeup-light på soverommet og persienner som går ned automatisk på sommeren når jeg skal se på TV
  15. Jeg blir gjerne med på 3 stykker selv! Håper vi kan dra nytte av et ekstra godt tilbud nå som vi blir så mange. Bra initiativ, Salvesen!
