Viser innholdet med mest poeng fra 08. jan. 2017 i Innlegg
  1. Oppdaterte HSTouch på mobilen til samboeren i dag: "Jøss, så bra det har blitt! Synd ikke hele huset kan bli smart!" Challenge...accepted!
  2. Hei! Jeg er ny på forumet. Hei. Jeg har en hjemmekino, som jeg har bygd et automasjonssystem rundt. Ved hjelp av distribuerte Raspberry Pi enheter med et egenutviklet styringsystem, Lumina, har jeg koblet sammen masse forskjellige enheter: Telldus (TellStick Duo) med Nexa-dimmere, DMX for LED-styring, forsterkere, mediaspillere, osv. Med dette oppsettet, kan jeg trykke "se film" og alt av elektronikk slåes på, settes på riktig kanal og volum. Når man trykker pause på fjernkontrollen til mediaspilleren, skrues lyset svakt på, og når man trykker play så skrues det av igjen. Vet ikke om det er mye programmeringsinteresse her på forumet, men jeg har lagt ut kildekoden til styringssystemet her: https://github.com/sveinse/lumina. Merk at det er under ganske kraftig restrukturering for tiden. Det som fikk meg inn her er at jeg sliter med robustheten til Telldus/Nexa. At dimmere ikke alltid får meldingen og gjør at de ikke slår seg av eller på når de skal. Er derfor her på jakt etter å finne alternative lysstyringssystemer som kan styres fra en Raspberry Pi (rpi) og som har et godt og stort utvalg av installasjonsutstyr. Er det noen som har råd/anbefalinger her? xComfort virker interessant på installasjonssiden, men har ennå ikke funnet noe som gjør at jeg kan sende eller motta kommandoer fra rpi. zWave virker veldig lovende, men jeg har ikke enda funnet allverdens utvalg i installasjonsmateriell.
  3. Det er helt supert å sette opp automatikk vha sensorer slik du beskriver, men du bør ikke "undervurdere" muligheten til å kunne overstyre denne automatikken (vha fysiske brytere). Trekk opp kabler og få montert fysiske brytere (for eks Fibaro dimmer2), så får du i både pose og sekk.
  4. Høres sketchy ut å droppe alle (fysiske) brytere... Fjernstyring av lys er rett og slett tungvint sammenlignet med en fysisk bryter.
  5. Tar gjerne fire stykker hvis det fortsatt er åpent!
  6. Hvor MANGE knapper og slidere er det på siden som har problemer?
  7. Jeg har ikke fått det med mine, men kan tippe det er for å "lime" fibaroen til vegguttaket slik at det blir lettere å få ut stikket fra fibaro fremfor fibaro fra vegguttaket.
  8. Desimaler har litt å si ettersom at noen av disse verdiene oppgis med opptil 6 desimaler. og da gjerne i form av 0.003459. ? Har nå laget en ny versjon som skal håndtere desimalseparator via en variabel i starten... begynner å bli mange variabler. Har lagt inn presiseringer i txt fil. ? Har nå lagt inn WinFiles-x32.zip. Er foreløpig kun testet hos meg på OpenHAB@Win7-x64. @DiderikFrom - Oppdaterer du originalpost med ny versjon etter at du får testet? Edit: Vedlegget er oppdatert for å reflektere bug med negative tall. solar_data_for_distributionv2.2.1.zip
  9. Blir gjerne med på 2 stk hvis det ikke er for sent.
  10. Det tok lengre tid enn jeg trodde å få fruen til å være enig i at dette er en god ide.... Jeg vil gjerne ha 2 stykker. Godt initiativ, forresten. ?
