Viser innholdet med mest poeng fra 12. jan. 2017 i Innlegg
Jeg har ingen erfaring med dette, men tenker umiddelbart på tasker. Finn frem en gammel telefon som kan bruke tasker, sleng i simkort og bruk tasker pugin'en til homeseer? EDIT: Ejs @Merko er for kjapp2 poeng
Man kan sette en ekstra IP-adresse på nettverkskortet, og koble seg til denne med en VNC klient uavhengig om OS kjører eller ikke. Man kan også åpne en webside og velge boot device, power on/off osv Litt som på de "skikkelige" serverne (HP iLO/Dell iDRAC osv), men i forenklet utgave2 poeng
Bare en liten notis som dukket opp på HS-forumet i dag: Rich sier: ...i tråden "Using Google Home With HomeSeer". Hvis vi bare snart får gang på Cortana så er vi der!2 poeng
Til Info: Mikrotik har tidligere testet USB forwarding via sine routere, med varierende hell. De ser på hvordan de kan få det mer stabilt før det implementeres i non-beta releases. Kan jo bli interessant for de som har MikroTik routere og en USB hub, for eksempel. ?2 poeng
Hairpin routing er en løsning på det her vil jeg tro. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hairpinning2 poeng
Dette er sikkert ikke noen hemmelighet for mange, men likevel noe mange her nok har brukt for. Kjører selv en info-skjerm på Windows 10, samt en av serverne mine kjører på Windows 10 (iSpy) Punkt for punkt, enkelt og greit: Hvordan unngå at Windows 10 restarter automatisk: - Start "Task Scheduler", kjør taskschd.msc - Bla frem Task "Scheduler Library\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator" - Høyreklikk på "Reboot" og velg "Disable" Hvordan unngå at Windows 10 tilbakestiller endringen senere: - Gå til C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator og slett filen "Reboot" (eller rename til Reboot.bak, så har du den i bakhånd). Opprinnelig har den ikke noe filetternavn. - Lag en ny mappe i samme katalog, denne mappen kaller du "Reboot". - Nå kan ikke filen opprettes på nytt fordi Windows ikke tillater opprettelse av fil med navn tilsvarende navn som mappen i samme katalog. Done1 poeng
Jeg har brukt begge, helt kurant. Si fra hvis du vil se eksempelkode (i PHP), har implementasjon av begge liggende på GitHub. EDIT: Kode som viser implementasjon i PHP: https://github.com/DISCOOS/rescue-me/tree/master/src/sms/classes/RescueMe/SMS Men, det er så enkelt som et URL-call (via hs.URLAction()).1 poeng
Hvorfor skyte spurv med kanon? www.sveve.no eller www.nexmo.com Kjøp SMS for en hundrings og vipps, kan man sende SMS ved å kalle på en URL fra serveren. Enkelt, stabilt, billig og ingen ekstra "duppeditter"!1 poeng
Kan nevne den 'tricks', som kanskje mange vet allerede(?): Når en velger HS3 (eller HS3 Pro), og velger 'add to cart', men fullfører ikke bestillingen, og lukker browservinduet... så dukker det opp reklame fra Homeseer i andre browser vinduer etter kort tid, med kupong for HS3 og HS3Pro som gir 25% avslag. Om en ikke vil/kan vente til Black Friday en gang i året, er det ikke så verst med 25% rabatt! ?1 poeng
Kan vel altternativt kjøpe en billig android tlf, så sette opp tasker til å sende SMS så bruke telenor kontantkort eller noe slikt.1 poeng
ang veggfeste, anskaffet meg en sånn: https://www.amazon.fr/domotique-compatible-tablettes-protection-aluminium/dp/B00IOXT9I4/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1484253265&sr=8-6&keywords=support+mural+tablette (fant ikke den i norge)1 poeng
Glimrende guide, takk for den. Jeg sleit litt med å få det til å fungere. Kanskje samme problem som Andreas hadde: Uansett, mye prøving og feiling. Fant til slutt ut at path må skrives med små bokstaver, ikke innledende caps slik det står i guiden. JSON?request=ControlDeviceByLabel&ref=82&label=On JSON?request=controldevicebylabel&ref=82&label=on Jeg fikk heller ingen meldinger i loggen, og tilsynelatende var alt i orden, bortsett fra at aktuell device ikke reagerte. Med små bokstaver fungerer det glimrende.1 poeng
Dell har et alternativ med HDMI, OptiPlex 7040 http://www.dell.com/us/business/p/optiplex-7040-micro-desktop/pd Den kommer også med 2xDP eller 1xDP + 1xVGA (VGA fungerer forøvrig dårlig på disse) Men heller ikke den har wifi, så om det er avgjørende burde du se på noe annet, om du ikke vil kjøre eksternt nettverkskort da.1 poeng
Merk at det ikke er hdmi eller WiFi på Hp som jeg kjøpte, men det er win 10 pro, samt bra med ram. Har fulgt med en stund, tror det er mye for pengene hvis det matcher behovet.1 poeng
Fikk en "Auto Ventil" fra tronika https://www.tronika.no/no/zwave-motorstyring/854-auto-ventil-gr-105n.html som nevnt i tråd her. Litt skeptisk når den lager lyd og det vrir på seg, men den virker veldig bra. Har den rett på en vanlig 1/2" kule ventil, montering veldig enkelt med en slangeklemme på 2 min. Laget en dårlig video som viser bruk av den ?. Kan "overstyres" med å dra ut en split for manuell åpning, kan også åpnes med å trykke knapp på toppen av dekselet når det er strøm på. Denne drives på 12V, adapter følger med. Har også en tilsvarende type fra aliexpress i bestilling til halve prisen.1 poeng
Har fått styring av garasjeporten i hs nå1 poeng
Installert dimmer på kjøkkenet, Fibarodimmer taklet gamle 12v-trafoer med LED-pærer aldeles utmerket. Satt opp en bevegelsessensor for aut. styring av lyset på kjøkkenet. Har også fusket litt med Philips Hue og Jowihue plugin til HS. Er egentlig nokså imponert, og det løste et praktisk problem jeg hadde på badet på en utmerket måte.1 poeng
Dette er en fullverdig router med brannmur og det som kan ønskes av funksjoner. Oppsett kan virke noe vanskelig for "lettvektere" på nettverk, men den har en hurtigstart veiviser som setter opp det grunnleggende. Liten PDF om routerOS(MikroTik sitt OS): http://download2.mikrotik.com/what_is_routeros.pdf Link til demo av webinterface: http://demo.mt.lv/ Av unyttige funksjoner:1 poeng
