Viser innholdet med mest poeng fra 16. jan. 2017 i alle områder
Installasjon av Domoticz på Ubuntu Server Tar i denne guiden utgangspungt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste stabile versjon av Domoticz. Del 1: Installere Ubuntu Server Ubuntu Server 16.04.1 LTS https://www.ubuntu.com/download/server Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men det er to ting jeg ville gjort: Velg "pi" som brukernavn, dette fordi veldig mange guider og script, kommandoer osv man finner på nettet tar utgangspunkt i "pi" som brukernavn. Raspberry Pi er tross alt den vanligste plattformen til Domoticz. Legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere). Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer: sudo apt update sudo apt upgrade Del 2: Klarkjøre for Domoticz installasjon Etter oppdatering kjør følgende kommando-er for å installere utviklingsverktøy og biblioteker å kompilere Domoticz: sudo apt install build-essential nano cmake git libboost-dev sudo apt install libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libssl-dev libusb-dev zlib1g-dev python3-dev Nå er ting egentlig klart for kompilering, men dersom du vil ha støtte for Z-wave og/eller Tellstik/Tellstic Duo er det noe som må gjøres først (Det kan ikke gjøres i ettertid). jeg regner med Z-Wave ihvertfall er aktuellt for de fleste, Telstik er nok ikke så vanlig å bruke med Domoticz. Jeg gjør ihvertfall ikke det, men viser til følgende guide for de som trenger det: http://www.domoticz.com/wiki/Linux#Add_support_for_Tellstick Z-Wave: Skriv inn følgende kommandoer, den første inneholder et tegn som heter "tilde" og betyr egentlig det samme som %userprofile% i Windows etter hva jeg har skjønt, her er en forklaring på hvordan det skrives: http://superuser.com/questions/190025/how-can-i-type-tilde-in-the-ubuntu-terminal-with-a-norwegian-keyboard cd ~ git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git ln -s open-zwave open-zwave-read-only cd open-zwave make "fatal error: libudev.h" feilmelding ved kjøring av make? Prøv følgende: sudo apt-get install libudev-dev Ref https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/902 Del 3: Installere Domoticz Da er det på tide å installere (vet ikke om det er rett ord men) Domoticz, dette gjøres ved å kjøre følgende kommandoer: cd ~ git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz cd domoticz cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release . make Dette vil ta litt tid. Feilmelding "CMake is not able to find BOOST libraries" på cmake?, prøv følgende: sudo apt-get install cmake libblkid-dev e2fslibs-dev libboost-all-dev libaudit-dev Ref https://stackoverflow.com/questions/24173330/cmake-is-not-able-to-find-boost-libraries Har du ting koblet til USB som domoticz må snakke med? (interface f.eks), Se https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Allow_non-root_user_to_access_ttyUSB.2A_ports Ferdig . Del 4: Starte Domoticz automatisk ved boot Du er i utgangspunktet nå i rett mappe, men for å vær sikker skriv følgende: cd ~ cd domoticz Kjør så følgende: sudo cp domoticz.sh /etc/init.d sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh sudo update-rc.d domoticz.sh defaults Neste sted er å endre oppstarts-scriptet, dette kan gjøres rett i konsollen med "nano" editoren, men for oss Windows-folk er det ganske tungvindt. Jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor. WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php gå til /etc/init.d/ og åpne domoticz.sh (da man i utgangspunktet kommer til ~ ved innlogging må man gå tilbake et par kataloger først. Se til at brukernavnet stemmer. Her stemmer det, så jeg gjør ikke noe med det. Men er der feil, så rediger filen til korrekt brukernavn og lagre. Del 5: Starte Domoticz Re-start server med følgende kommando og Domoticz skal starte opp automatisk: sudo reboot Gå til følgende nettadresse fra en klient i nettverket: http://HOSTNAME:8080/ HOSTNAME kan forøvrig eventuelt byttes ut med IP-adresse. Da er Domoticz installert og det var slutt på denne guiden. Den er basert stort sett på følgende wiki-artikkel, men mye er ikke inkludert. http://www.domoticz.com/wiki/Linux Anbefaler derfor å skumlese over den også. Du har nå satt opp Domoticz, men eventyret har såvidt startet Her er forøvrig noen nyttige kommandoer for manuelt starte/stoppe/re-starte, eller sjekke status på Domoticz: sudo service domoticz.sh start sudo service domoticz.sh stop sudo service domoticz.sh restart sudo service domoticz.sh status Håper dette kommer til nytte for noen, installasjon av Domoticz var ikke barebare for meg første gangen som hardbarka Windows bruker7 poeng
4 poeng
Nå er "instant status" så vanlig at polling blir mindre og mindre nødvendig. Polling på noen enheter, som f.eks. batteri kan være en fordel, men sett da tiden så lang som du bare kan. Viktige lys og varme-enheter poller jeg maks 1 gang i timen (og mer av gammel vane og "for sikkerhets skyld" enn noe annet). Wall Plug og tilsvarende sender jo ofte informasjonen selv, og dermed kan du spare deg en poll. Poll en gang i døgnet er ikke kritisk. Men hvis du poller 80 noder med tilhørende child-devices som default er på ca. hvert 20 minutt, så kan det bli mye unødvendig trafikk. La oss si at det er nyere Z-wave-enheter, så kan det jo fort bli snakk om 350-400 pollinger eller mer på 20 minutter. Det er 20 poll i minuttet. Klart nettverket kan bli treigere av det! "Instant Status" gjør jo stort sett som det skal. ... og hvis det ikke gjør, så har man typisk andre problemer: Begynn med å sjekke assosiasjonene.4 poeng
Takk Moskus. Beta 1.97 ble lagt inn, server restartet i forkant. Voila - det ble løst. Mest imponert ble jeg over at den "irriterende" feilmeldingen i oppstarten av HS3 også forsvant, den med "not responding": Svarer uansett på det du spør om, hvis det kan hjelpe andre. Ja, HSTouch spiller ingen rolle Nope, Itunes er tingen Nix, det er altfor mye krutt i serveren 55+ Polling, det skal det ryddes opp i nå som jeg blir sittende i ro noen uker Plugins: Plug-Ins Enabled: Global Cache:,RFXCOM:,HSTouch Server:,Device History:,JowiHue:,NetCAM:,Z-Wave:,Harmony Hub:,YR Weather:,BLBackup:,iTunesDAAP:,iTunesDAAP:MAC2 poeng
Jeg har kjørt beta leeenge nå, og har ingen slike tregheter. Men sjekk pollingen, det er raskets gjort under Plugins -> Z-wave -> Node Information. Der får du både root og child devices.1 poeng
Nå har jeg ikke tenkt å kjøre Domoticz på den, har tenkt å kjøre domoticz virtuellt på den nye ESXi maskinen min, men bruke Pi-en til ser2net for å kjøre RFXTRX og UZB1 via nett (Passthrough av USB er virkelig elendige greier på nyeste ESXi-en).1 poeng
Stikker å kjøper meg en etterpå så får vi se1 poeng
Vi får håpe at dette er en feil som gjør at Fibaro pønsker ut en måte å få oppdatert firmwaren via homeseer eller lignende.1 poeng
Uten hjelp av solcelle, så synes ihvertfall jeg att batteri går fort tomt. Kjører du noen ganger om dagen så holder det toppen 1 mnd vil jeg tro. Jeg fant ut det var like greit å koble på strøm..Spesielt siden jeg må skru løs mine MOVE for å få batteriene ut og inn også.1 poeng
Jeg kjører polling på den ene enheten som ikke rapporterer selv.. alt annet har jeg det av på... skaper bare støy på z-wave nettverket.1 poeng
Noe kan likevel bruke mer ressurser enn det burde. Hvis du har 8 kjerner, men en prosess bruker 12,5% kapasitet hele tiden, så slår det ikke voldtsomt ut, men du har en prosess som har et problem likevel. Det er en ting til jeg hadde glemt, men plutselig kom på: Hvis du kjører på Windows 7, 8 eller 10: Prøv å deaktivere Windows Defender, eller annen antivirus. Jeg har lagt inn unntak for enkelte HomeSeer-prosesser.1 poeng
Det var ekstremt mye! Jeg hadde enten oppdatert til beta .1.97 eller rullet tilbake til siste offisielle som er 1.87. OK, vi må se om vi kan finne en fellesnevner her. Er det tregt hvis dere disabler HStouch-server plugin'en? Kjører dere Squeezebox eller Sonos? Er det noe som spiser ressurser på serveren? Hvor mange noder er det i Z-wave nettverket? Hvor mange devicer har dere polling på, og hvor ofte? Hvilke plugins kjører dere? (Kan finne en praktisk liste på Setup -> About HomeSeer) Jeg kan få problemer hvis Logitech Media Server'en (som kjører på en annen maskin) blir treig, som typisk kan skje hvis LMS finner det for godt å oppdatere hele musikk-biblioteket.. Problemet skjer såpass sjeldent at jeg aldri husker at det er det som kan være problemet, men det skjedde i romjula. Etter en restart av media-serveren, og så en restart av HS-serveren er alt tilbake til skjønneste orden. Yale-låsen jeg har, som ikke er Z-wave plus, har begynt å skape seg en sjelden gang etter at jeg installerte en Sensative-strip på den samme døren, men der mistenker jeg mer Sensative-stripen mer enn noe annet. Den jeg har virker tilsynelatende OK, men ikke bare frisk tror jeg.1 poeng
kan slenge meg på i denne jeg også. for å gjøre vondt værre så kan jeg jo nevne at tregheten i systemet mitt kommer og går helt på egenhånd. jeg kan optimalisere til jeg blir grønn og få alt til å fungere kjapt så plutselig en uke eller tre senere er det tregt. er jeg da lat og bare lar det være så kan det plutselig bli bra igjen.. det virker derimot som om det er tregt en stund når det først er tregt hos meg så er ikke noe som kommer og går flere ganger i løpet av dagen. Jeg har derimot sett at enkelte områder blir rammet før andre.. har vurdert om kanskje z-net kan være verdt et forsøk. uzb1 har vel for meg ikke virket helt feilfri med random tryning og litt problemer ved optimalisering av typen optimaliseringen starter, alt går som det skal men når den er ferdig så endrer hs aldri status og jeg må restarte uzb1 enheten for å kunne kjøre neste optimalisering.1 poeng
Følger denne da jeg ser samme symptomer hos meg også. På det verste tar det over et minutt fra signal sendes (knapp i HStouch, tidskontrollert scene, etc) til device faktisk endres (lys slås av/på, wallplug slås av/på, etc). Jeg har en scene som også endrer skjerm i HStouch. Denne er også forsinket. Jeg har til nå mistenkt min UZB1, da den fusker litt i andre sammenhenger også. Har også mistenkt mine IDlock'er, da jeg har en del problemer med dem. Så har i flere uker nå forsøkt å eliminere bit for bit. Siden feilen ikke er konstant, men dukker opp her og der (flere ganger hver dag da, riktignok), tar det litt tid å feilsøke. Det kan også godt tenkes at jeg ser symptomer på flere, uavhengige feil. Men mye av det du skriver høres veldig kjent ut. Kan også nevne at etter juleferien var systemet helt ubrukelig. Kom hjem, etter bare 4-5 dager, og ingenting fungerte. Bevegelsesdetektorene blinket, men ingenting skjedde i HS3. Jeg trodde den gang at de gikk i "dvale" eller noe slikt etter lengre tid uten bruk. Men det høres jo også helt dust ut... Hos meg går både optimize og full optimize også bra. Det ble tipset i en annen tråd om å ta en hard-reset på UZB1, har ikke gjort det enda. Har også lest tips om å flashe UZB1 med ny firmware. Har ikke mannet meg opp til det enda.1 poeng
Hvilken versjon av Z-Wave plugin bruker du? Jeg hadde en merkelig oppførsel i mitt system, rullet tilbake fra beta til siste offisielle, og da ble det mer stabilt her. Har du oppdatert firmware i Z-Net?1 poeng
Bare en liten oppdatering på de jeg har registrert betaling på eller de som har sagt i fra at pengene er på vei. Om det er noen feil i listen eller noen mangler så gi meg snarlig beskjed så vi kan finne ut av det, tenker å sette endelig bestilling i starten av neste uke Bruker/navn antall Salvesen 6 Moskus 3 Evelen 4 Gaute 3 Blodstrupmoen 1 Håvardgj 4 Mk1 black limited 4 nilsanmy 2 hr kotelett 6 bananfluen 3 generalvirus 3 frode heiland 2 fredrick 3 laStrada 4 Mr. Larsen 4 deville 2 milankan 2 stianoh 2 zorac 2 panylund 2 fermate 4 Kristian 3 noak 4 asbkar 4 lazarus 6 Merko 3 ZF- 3 norseman 41 poeng
Og der var det oppe igjen... Kona(som sov...) er misfornøyd ettersom at lyset tok en seiersrunde når alt kom opp å gå igjen, ettersom at jeg kom til å aktivere normalmodus når jeg feilsøkte?... Joda.. alt er ikke alltid bedre på IP...? For de interesserte... Belkin Network USB Hub Center liker ikke at pcen har to VLAN koblet til... den friket ut og fant ikke hub-en... rart at den brukte en uke på å finne ut at det var et problem.. la maskinen til i nytt VLAN i starten av uken.1 poeng
Da begynner jeg å bli veldig fornøyd med min versjon av dette, og jeg deler gjerne. Vi får se om @Moskus får lagd en plugin (som sikkert blir enda enklere), men oppsett av dette skulle være ganske greit. Veldig greit på linux, og sikkert passe greit på Windooze. På Windows har jeg ikke testet, men med riktige dependencies burde det fungere. Det du får: I HomeSeer, automatisk oppdatering av utendørs lysstyrke (LUX), skydekketetthet (octa), direkte, indirekte og total solstråling (i W/m2) samt solens høyde (i grader) og solens Azimuth (vinkel mot nord, også i grader). Det du trenger: HomeSeer, lua og curl. For å installere lua og curl på debian/ubuntu (dersom du ikke allerede har det): sudo apt-get install lua5.1 curl En annen versjon av lua fungerer sannsynligvis også greit. lua er et programmeringsspråk, og skriptet er skrevet i lua. curl brukes for å kommunisere med HomeSeers innebygde JSON API slik at vi kan oppdatere devicene. Start med å lage virtuelle devicer som under: For hver av devicene, noteres "Reference ID", under "Advanced". Og slik har jeg (f.eks. for LUX) satt opp "Status graphics" for at det skal være mulig å oppdatere via skriptet (dvs. JSON som skriptet bruker). Obs! Under Status-Control kan det gå galt, devicen oppdateres ikke dersom denne står på en spesiell måte. Edit 2: Jeg har satt en vid value range slik at jeg er sikker på at oppdatering ikke feiler fordi verdien ikke er tillatt for devicen. For LUX, som over, For Solar Altidue/Azimuth: -360 til 360 °, for Radiation 0-200000 (aner ikke hvilken verdi man når på en solrik sommerdag, men sannsynligvis langt under 200000 W/m2 -- det skader ikke å ha litt høy maxverdi), og Octa:0-8. For Radiation-devicene samt Solar Altitude og Azimuth, kan du vise decimaler dersom du vil, men det tror jeg er et unødvendig presisjonsnivå. Skriptet består av en hovedfil og en hjelpefil. Hjelpefilen må ligge i samme mappe som hovedskriptet og lastes automatisk for å dekode JSON-formatert input fra Weather Underground, HomeSeer, Ogimet og mer. Nå er det bare å lagre mappen med de to skriptfilene et sted, oppdatere innloggingen og sted for Weather Underground, lengde- og breddegrad for der du bor (ev. ønsker varsel), høyde over havet samt "Reference IDs" du noterte lenger opp. Du må også oppdatere banen til hjelpeskriptet. Sjekk at skriptet er kjørbart ('sudo chmod ug+x SolarSensor.lua'), og test med './SolarSensor.lua' Edit: Devicene oppdateres hver gang skriptet kjøres. Den enkleste måten å få det til å kjøre regelmessig er å lage en Event i HomeSeer som kjører automatisk så ofte du vil. Jeg gjør det på en annen måte, men forslagsvis: Det er litt vanskelig å poste begge skriptene her, men jeg tenkte gå igjennom og kommentere Jeg har gått gjennom skriptet og kommentert hva jeg har gjort, og lagt til header der jeg gir all ære til de som opprinnelig laget skriptet -- jeg har bare knotet meg gjennom et programmeringsspråk jeg ikke kan for å få skriptet til å snakke med HomeSeer i stedet for domoticz. Men det funker utmerket! Og støter du på problemer, sjekk først om reference IDs er riktig definert i skriptet, samt at du har satt opp devicene som i guiden. Dersom devicene i HomeSeer feil satt opp, tar de ikke i mot curl/JSON-oppdateringer. Gi lyd under dersom du er interessert! Skriptet finner du nå som vedlegg til denne posten: solar_data_for_distribution_vH.1.zip @Lazarus har nå lagt til støtte for OpenHab i tillegg til HomeSeer i en ny versjon, tillegg er støtte for Windows sikret og testet: solar_data_for_distribution_vHO.1.zip Ny versjon 09.01.17 @Lazarus: solar_data_for_distributionv2.2.1.zip (Mulighet for å velge desimalskilletegn samt mer omfattende instruksjoner for windows, og både windows 32- og 64bit-støtte.) Post gjerne erfaringer under. Edit: Og slik kan det se ut i bruk på en desemberdag: Jeg har brukt disse ikonene: LUX/radiation: /images/HomeSeer/status/luminance-00.png octa: images/HomeSeer/status/cyan.png Sun, *: images/HomeSeer/status/yellow.png Men det fins sikkert mye bedre ikoner der ute et sted dersom man gidder lete.1 poeng
Godt spørsmål, og det finnes like mange svar som det finnes "eksperter" på dette feltet. Jeg går selv utelukkende for strømforsyninger fra MeanWell, da disse har en akseptabel kvalitet uten å være latterlig dyre og "over engineered". Jeg har prøvd de superbillige fra ebay også, og da hadde jeg jordfeil på en 24v 300w forsyning. Det kan være skummelt hvis man har et gammelt elektrisk anlegg uten sikkerhet i jordfeilbryter. Når det gjelder dimming kan alle LED i utgangspunktet dimmes. Det er gjerne driveren som ikke kan dimmes. Det enkleste er å dimme med PWM mellom strømforsyning og led-stripa. Man kan sikkert dimme enda bedre ved å regulere spenningen, men PWM-dimmere er lettere å oppdrive. Her bruker jeg det billigste ebay har å by på, og det funker fint helt ned til det aller laveste nivået. Da kan det begynne å flimre. For oss som driver med hjemmeautomasjon er jo Fibaro sin RGBW-modul et must. Den går på 12 eller 24v og bruker pwm-dimming i 4 kanaler. Med den kan man gjøre utrolig mye kult.1 poeng
Endelig noen som skjønner hva som er viktig her i verden. (Nei, jeg er ikke ironisk.) Yuji LED så veldig spennende ut., dog skulle jeg gjerne sett en lavere fargetemperatur, ev. RGBW så kunne man lagt til litt farget lys for å simulere < 2700K.1 poeng
Led-striper er et fag jeg er lidenskapelig opptatt av, så mitt umiddelbare råd er at du vil angre på å kjøpe noe billige greier à la Jula/Chlas. Personlig har jeg vært i gjennom det meste av billige greier fra ebay og lignende. Saken med ebay-striper er at alt handler om "super bright". For det er nemlig svært billig å lage ganske lyse striper. Det handler om fosforbelegget som ligger oppå selve chippen. Man bruker en blå chip, og legger et gult belegg som igjen gir et hvitt lys. Det var dette som var gjennombruddet for noen år siden når hvite og varmhvite led begynte å dukke opp. Ved å bruke et billig belegg kan man slippe gjennom masse lysenergi, men lyset vil da ha en svært ubalansert fargegjengivelse. Da snakker man om CRI. En glødepære har cri på 100, dette er maksreferansen. Ebay-striper har en cri på typisk 60-80. Det jeg har erfart er at lyset ofte har et grønnskjær og svært dårlig gjengivelse av rødtoner. På en kjøkkenbenk som stort sett brukes til matlaging og presentasjon syntes jeg det er viktig med god fargegjengivelse. Tomater ser friske og røde ut og salaten grønn og fristende. Det må nevnes at CRI-skalaen ikke er perfekt, og at man kan oppnå en høy score med veldig høye rødverdier og lavt på andre farger. Det er også utført en del testing hvor det kommer fram at folk flest faktisk ikke foretrekker en CRI på 100 men kanskje 85. Men fargene på en stripe med 85 er ikke de samme som en annen på 85. Tallet er et snitt. Men inntil videre er det skalaen vi har, så det høyeste tallet er å foretrekke. Selv har jeg landet på en slags led-stripenes rolls royce fra Yuji LED. Dette er en hybridstripe med to sett chipper. En varmhvit og en kaldhvit. Jeg har satt den opp sånn at lyset vanligvis skrus på med kun de varme chippene og når jeg vil ha ekstra arbeidslys kobler jeg inn de kalde også. Da får jeg et sinnsykt kraftig lys på rundt 4000k. Jeg har ikke automatisert dette, kun en vanlig elkobryter skjult under et skap. Bortsett fra Yuji LED har jeg funnet en bra butikk på AliExpress Colordiode Technology. Disse er rimeligere og jeg er også veldig fornøyd 2835-stripene herfra. Mitt siste tips er å kjøpe 24v-striper da disser går kjøligere grunnet halvert ampere og at det er mindre spenningsfall ved lange strekk. LED RULER!1 poeng
