Viser innholdet med mest poeng fra 17. jan. 2017 i Innlegg
  1. Installasjon av Domoticz på Ubuntu Server Tar i denne guiden utgangspungt i nyeste Long-term support versjon av Ubuntu Server, og selvfølgelig siste stabile versjon av Domoticz. Del 1: Installere Ubuntu Server Ubuntu Server 16.04.1 LTS https://www.ubuntu.com/download/server Installasjonen av Ubuntu Server er veldig rett frem, derfor tar jeg ikke hele den prosessen, men det er to ting jeg ville gjort: Velg "pi" som brukernavn, dette fordi veldig mange guider og script, kommandoer osv man finner på nettet tar utgangspunkt i "pi" som brukernavn. Raspberry Pi er tross alt den vanligste plattformen til Domoticz. Legg til "OpenSSH Server" under installasjon der du blir bedt om å velge ekstra programvare. (Greit å ha til SSH senere). Etter installasjon av Ubuntu Server kan det være greit å oppdatere, skriv inn følgende kommandoer: sudo apt update sudo apt upgrade Del 2: Klarkjøre for Domoticz installasjon Etter oppdatering kjør følgende kommando-er for å installere utviklingsverktøy og biblioteker å kompilere Domoticz: sudo apt install build-essential nano cmake git libboost-dev sudo apt install libsqlite3-dev curl libcurl4-openssl-dev libssl-dev libusb-dev zlib1g-dev python3-dev Nå er ting egentlig klart for kompilering, men dersom du vil ha støtte for Z-wave og/eller Tellstik/Tellstic Duo er det noe som må gjøres først (Det kan ikke gjøres i ettertid). jeg regner med Z-Wave ihvertfall er aktuellt for de fleste, Telstik er nok ikke så vanlig å bruke med Domoticz. Jeg gjør ihvertfall ikke det, men viser til følgende guide for de som trenger det: http://www.domoticz.com/wiki/Linux#Add_support_for_Tellstick Z-Wave: Skriv inn følgende kommandoer, den første inneholder et tegn som heter "tilde" og betyr egentlig det samme som %userprofile% i Windows etter hva jeg har skjønt, her er en forklaring på hvordan det skrives: http://superuser.com/questions/190025/how-can-i-type-tilde-in-the-ubuntu-terminal-with-a-norwegian-keyboard cd ~ git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git ln -s open-zwave open-zwave-read-only cd open-zwave make "fatal error: libudev.h" feilmelding ved kjøring av make? Prøv følgende: sudo apt-get install libudev-dev Ref https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues/902 Del 3: Installere Domoticz Da er det på tide å installere (vet ikke om det er rett ord men) Domoticz, dette gjøres ved å kjøre følgende kommandoer: cd ~ git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz cd domoticz cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release . make Dette vil ta litt tid. Feilmelding "CMake is not able to find BOOST libraries" på cmake?, prøv følgende: sudo apt-get install cmake libblkid-dev e2fslibs-dev libboost-all-dev libaudit-dev Ref https://stackoverflow.com/questions/24173330/cmake-is-not-able-to-find-boost-libraries Har du ting koblet til USB som domoticz må snakke med? (interface f.eks), Se https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Allow_non-root_user_to_access_ttyUSB.2A_ports Ferdig . Del 4: Starte Domoticz automatisk ved boot Du er i utgangspunktet nå i rett mappe, men for å vær sikker skriv følgende: cd ~ cd domoticz Kjør så følgende: sudo cp domoticz.sh /etc/init.d sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh sudo update-rc.d domoticz.sh defaults Neste sted er å endre oppstarts-scriptet, dette kan gjøres rett i konsollen med "nano" editoren, men for oss Windows-folk er det ganske tungvindt. Jeg bruker WinSCP til å logge meg rett inn på serveren slik at jeg kan redigere filen ved bruk av en normal tekst-editor. WinSCP finnes her: https://winscp.net/eng/index.php gå til /etc/init.d/ og åpne domoticz.sh (da man i utgangspunktet kommer til ~ ved innlogging må man gå tilbake et par kataloger først. Se til at brukernavnet stemmer. Her stemmer det, så jeg gjør ikke noe med det. Men er der feil, så rediger filen til korrekt brukernavn og lagre. Del 5: Starte Domoticz Re-start server med følgende kommando og Domoticz skal starte opp automatisk: sudo reboot Gå til følgende nettadresse fra en klient i nettverket: http://HOSTNAME:8080/ HOSTNAME kan forøvrig eventuelt byttes ut med IP-adresse. Da er Domoticz installert og det var slutt på denne guiden. Den er basert stort sett på følgende wiki-artikkel, men mye er ikke inkludert. http://www.domoticz.com/wiki/Linux Anbefaler derfor å skumlese over den også. Du har nå satt opp Domoticz, men eventyret har såvidt startet Her er forøvrig noen nyttige kommandoer for manuelt starte/stoppe/re-starte, eller sjekke status på Domoticz: sudo service domoticz.sh start sudo service domoticz.sh stop sudo service domoticz.sh restart sudo service domoticz.sh status Håper dette kommer til nytte for noen, installasjon av Domoticz var ikke barebare for meg første gangen som hardbarka Windows bruker
  2. Glimrende, dårlig hvis det er feil i guiden! Jeg la inn en notis under koblingsskjemaet for å advare andre.
  3. Ser ut til at jeg fant problemet - i den guiden du linker til står det at COM på RG11 skal til GND, ikke 12V som du har på tegningen. Virker nå
  4. Vippset for siste så nå skal de være betalt for :-)
  5. Ja. Slapp Belkin-hub'en, og Z-NET er et enda bedre interface. Er raskere og har bedre rekkevidde. Merk at mitt riktignok er med HomeSeer sitt eget interface på, ikke med UZB1. Jeg har begynt masingen om at vi trenger flere EU-versjoner, så fint om andre gjør det også.
  6. Måtte lage hull selv. Forborret gjennom veggen med et tynt langt bor. Brukte hullsag fra begge sider så langt inn koppen gikk. Deretter var det bare å fullføre gjennomføringen med en fein-sag.
  7. 3690,- + montering. https://www.volkswagenbutikken.no/shop/no/vw/dfreeeze-app-for-parkeringsvarmer-000054929-p
  8. Nesevis, nå. Vi har en Webasto som fulgte med Touran'en vår da vi kjøpte den (ny), men kun fjernkontroll. Har ikke funnet ut hvordan den kan styres, selv om det hadde vært SVÆRT interessant. Istedenfor har jeg et Event som minner meg på å skru på varmen hvis været er slik at det tilsier at vi skal kjøre bil (istedenfor el-sykkel).
  9. Fikk jobba en del i går kveld, er bare en inn rapportert feil jeg ikke har klart å gjenskapte enda , men har en liten formening om hva det kan ha vært så gjort noen korrigeringer der også. Står i testsystemet mitt å kjører nå, så mulig jeg kan ha en BETA klar i kveld
  10. Det virker som om Z-wave databasen er ganske ute av sync mellom HS og controller (UZB1). Klarer du å ta en backup av interfacet? Plugins -> Z-wave -> Controller Information, etc... Avslutt HS3, slett Z-wave.db (og andre .db filer) i \Data\Z-wave, og start på ny. Men ta BACKUP av hele HS3-katalogen først.
  11. Syntes det er rart ingen produsenter har kommet med noe slikt, kan jo lages med en z-uno, burde ikke vært store problemet..? Men det er kanskje ikke veldig utbredt rundt i verden med roterende dimmere?
  12. 1 poeng
  13. 1. Dette har med hvordan en dimmer fungerer på AC og hvordan en transformator fungerer. det finnes transformatorer som kan dimmes på denne måten... men ikke alle. (Her er det definitivt personer på forumet som kan forklare dette bedre enn meg) 2. Du kan vell teknisk sett potensielt ødelegge Nexa-universaldimmeren. Den er ikke laget for formålet og all bruk blir da usikker. 3. Jeg ville selv gått for en Fibaro RGBW modul, som er designet for akkurat det formålet du beskriver. ?
  14. Ja, i prinsippet så er det det. Er kun når VVB varmer opp vannet en får trykkøkning. Er den allerede oppvarmet og ingen forbruk så vil trykket forbli mer eller mindre uendret. Minuset er jo att det tar litt tid å varme opp igjen VVB.
  15. Fått boksen til å passe ikveld, mangler nå bare lokket på toppen som encoderen skal sitte i. Også må jeg lage en boks som er mindre, til bruk der man ikke trenger integrert power.
  16. Den feilmeldingen der sier at koden prøver å hente et element i en liste som ikke finnes. Når det gjelder innstillings siden ikke lastes, har jeg lokalisert problemet. Dette var ukjent for meg. Skal se på det med en gang. Takk for tilbakemelding Det er funnet mye feil i 2.4 nå men dette var den største endringen og store deler er helt skrevet om så regnet med at det kom til å være noen feil - men skal innrømme at det har kommet mer enn forventet selv med 3 andre som har vært med å teste. Vel jeg prioriterer dagene mine nå for å få ut en bugfix versjon 2.5
  17. Tror du fikser det med å kontakte Jon00.
  18. Yay! Bare hyggelig. WHAT HE SAID! ... og backup av Z-wave interfacet tar vi jo selvfølgelig med jevne mellomrom!
  19. Husk å konfigurere BLBackup nå da...:)
  20. Bytta ut en hub, ca mikroskopisk mulighet for gjenbruk. 74 enheter hvorav 43 z-wave enheter. Tok samtidig jobben med å firmwareoppdatere 9 fibaro dimmere. Bygde opp en z-way database som gir nøyaktig informasjon om hele z-wave mesh med 1:1 navn på enhetene fra Smartthings. 100% oversikt over mesh her nå, inklusive ruting.
  21. Fikk akkurat en mail fra OpenHAB foundation om at de nå bytter domene på MyOpenHAB til www.myopenhab.org og har en ny binding for denne tjenesten. Dette gjøres i sammenheng med at de lanserer noen nye funksjoner og at de flytter tjenesten over til en ny juridisk entitet og må få alle brukere til å godkjenne nye vilkår. Hele MyOpenHAB tjenestens kildekode er lagt ut slik at en lettere kan hoste denne selv dersom en ønsker. Støtte for egne/tredjeparts MyOpenHAB sider er også lagt inn i bindingen. Den kjekkeste nye funksjonen er en offisiell OpenHAB skill for Alexa, som lar deg styre enheter direkte fra alexa uten å måtte si "tell OpenHAB,,,". blir spennende å se hvor bra den fungerer etter at Amazon har godkjendt skillen.
  22. Regnsensor trenger vi selvfølgelig ikke her i Bergen - norges tørreste by ?
