Viser innholdet med mest poeng fra 19. jan. 2017 i alle områder
7 poeng
Da bestilles de i dag Ender opp på 165 enheter! Salvesen 6 y Moskus 3 y Evelen 4 y Gaute 3 y elladan(Blodstrupmoen) 1 y Håvardgj 4 y Mk1 black limited 4 y nilsanmy 2 y hr kotelett 6 y bananfluen 3 y generalvirus 3 y frode heiland 2 y iceball 6 y fredrick 3 y laStrada 4 y Mr. Larsen 4 y deville 2 y milankan 2 y stianoh 2 y zorac 2 y panylund 2 y fermate 4 y Kristian 3 y noak 4 y venin 1 y asbkar 4 y lazarus 6 y Sandeep 3 y ZF- 3 y norseman 4 y6 poeng
Jaja, la nå de østlendingene tro de er tidlig ute. "Vi" gjorde det for det nesten 10 år siden... http://www.aftenbladet.no/lokalt/--Vi-foler-oss-tryggere-412263b.html ???3 poeng
Skal vi se, jeg får vel holde det jeg ymtet om og fortelle hvordan jeg har tenkt rundt det å lage en "smart" dimmer. Jeg har en "fungerende" prototype på en dimmer som kan styre lys samt farge, i 4 soner. Den har et bakbelyst dimmehjul som kan indikere lysstyrke, farge og eventuellt hvilken sone. Noe programmering mangler fortsatt før denne er 100%. ? Den kommuniserer via MQTT. Se film av siste test under. Dimmerhjulet er i feil farge(Grønn) og alle fargene ser dermed grønnere ut... ? Testen her er utført med en ekstern rotary encoder, ettersom den som er montert må loddes fast.3 poeng
I går fikk jeg implementert luftkvalitet-sensorer i domoticz Vet ikke helt hva jeg skal med det siden jeg ikke kjører forbi målepunktene her i Trondheim eller bor like ved... Men tenkte det var gøy å følge med på dataene nå som det har vært stopp for dieselbiler i Oslo. Data henter jeg herfra: https://api.nilu.no/docs/ La ved to bilder som viser oversikten + graf. Her ser man at det blir mye mer svevestøv i rush-tiden, selv i regnfulle Trøndelag. Her er scriptet: (kan dere legge til python-highlighting?) Edit: Vet det er dårlig med feilhåndtering her! import requests # Set the request parameters url = 'https://api.nilu.no/aq/utd.json?areas=Trondheim' url += '&stations=E6-Tiller;Elgeseter' url += '&components=PM2.5;PM10;NO2' hostname = 'http://127.0.0.1:8080' # Fetch url print("Fetching url..") # Do the HTTP get request #Verify is check SSL certificate response = requests.get(url, verify=True) def updateValue(idx, value): url = hostname + '/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=' url += idx + '&nvalue=' + value session = requests.Session() session.auth = ('BRUKERNAVN', 'MITT_PASSORD') response = session.get(url) print(response) # Check for HTTP codes other than 200 if response.status_code != 200: print('Status:', response.status_code, 'Problem with the request') data = response.json() for d in data: o = {} station = d['station'] value = str(d['value']) component = str(d['component']) idx = None if station == "E6-Tiller": if component == 'PM10': idx = '369' elif component == 'PM2.5': idx = '372' elif component == 'NO2': idx = '374' elif station == "Elgeseter": if component == 'PM10': idx = '370' elif component == 'PM2.5': idx = '371' elif component == 'NO2': idx = '373' if idx: updateValue(idx, value)2 poeng
Http://<HomeSeer-IP>/images/status.png ? Edit: men du har kanskje ikke tilgang til den ipen utenfor nettet ditt hjemme?2 poeng
Tenkte jeg skulle legge ut hvordan jeg løste dette i HomeSeer. Det er ikke en 100 % stabilt god løsning, men antar andre kan være interessert og kanskje klarer vi å finne en smartere/bedre løsning. Jeg kjører HomeSeer på en eldre HTPC som nå står på teknisk rom og løsningen min foreløpig er preget av "tilpasset til Windows". Jeg vet det sannsynligvis hadde vært bedre å bruke pychromecast til python, selv til Windows, men det ble for teknisk i denne omgang. Måtte bare ha noe opp så jeg får automatisk radio om morgenen.? AirFoil vil også kunne bli en god løsning, de kommer snart med support for Chromecast fra Windows. Jeg hadde allerede plex-server kjørende på HTPCen og Tune-in radio hadde jeg brukt på mobilen mot chromecasten som nødløsning, så da tenkte jeg at Tune-in må jo kunne fungere rett fra plex og dermed styres fra HS. Og selv om jeg fikk lagt inn WebTools (Unofficial Appstore) og en Tune-in app så fungerte ikke det som ønsket. Løsningen ble: Til HomeSeer: MediaController plugin Til Windows: BubbleUPnP Server Veldig enkelt, bare å hake av for at serveren skal lage Chromecast som DLNA renderer. I MediaController config (denne forsvinner ofte fra plugin-menyene til HS hos meg, så jeg har bookmerket linken). Den finner automatisk chromecast DLNA, velg config. Jeg har satt Plex Media Server som default media server (har ingen andre per dags dato). Måtte også justere volum steps til 1 % (og vi bruker fra 1-10 % i volum). Chromecast er forøvrig koblet til en liten Kina forsterker som driver to takhøyttalere over kjøkkenøyen. I HS har jeg laget en virtuell device for å velge blant favoritt radiokanaler. Ser sånn ca slik ut: For hver kanal har jeg laget en event som starter URL-stream. Hvor IF er den virtuelle devicen vi lagde over. I tillegg en event for stop/off. Har også laget en event for volum + og en for volum - og for toogle mute, men disse er for å styre fra ImperiHome. Deretter er det bare å velge ønsket kanal fra den virtuelle devicen. Jeg har ikke hatt tid til å undersøke hvorfor løsningen ikke fungerer hver gang. Noen ganger utpå dagen kommer det ingen ting og en sjelden gang faller streamen ut etter 5 minutter. Tror det kan ha med en mobil eller pad som prøver å "ta over" eller tuller til castingen. Midlertidig løsning er at media render devicen blir deaktivert når vi legger oss og aktivert om morgen, tenkte å gjøre samme med når vi huset går i bortemodus.1 poeng
Har fryktelig lyst til å få startet på litt hjemmeautomasjon, men grunnet prisen til ting må man startet litt smått. I første omgang er det 3-4 lys inne jeg vil styre, + 2 ute. Alle disse er koblet via vanlig stikk-kontakt. Hva bør jeg gjøre, spare og se om en stund, eller er det noe jeg kan skaffe meg til en ok penge som jeg senere kan bygge på.1 poeng
Øh... Polling er jo en fordel å ha på. Men det kan se ut som om noe har blitt pollet og pollet i det uendelige, slik at trafikken på nettverket har blitt for høy. Verdt å undersøke.1 poeng
Forsøk å fjerne alle gruppene unntatt gruppe 1. Legg så inn igjen assosiasjonen på gruppe 4. Kjør en ny optimize.1 poeng
Ja, fungerer glimrende, takk for hjelp. I alle fall så lenge jeg er på samme nettverk. Litt usikker på hvordan det vil være utenfor, men det får bli neste utfordring... isVideo var nøkkelen til å få oppdatert grafikk. I HStouch, graf vises på egen screen som bare inneholder grafen og en lukk-skjermen-knapp. Har icon for graf ved siden av de ulike temperaturene. Ved trykk: 1) Kjør HS-event som oppdaterer grafen 2) Sett URL på bilde i graf-skjerm 3) Åpne graf-skjerm Per nå 24H graf som default, men i prinsippet ikke så vanskelig å legge til andre valg (3 døgn, 1 uke, etc). Det vil nok være en øvre grense for hva som er praktisk (og nødvendig).1 poeng
Med vedlagte krets fungerer sensorkabelen fint som vannsensor mot en Fibaro Universal Sensor. Transistortype er ikke kritisk, jeg bare brukte en jeg hadde liggende. Verdien på R1 bestemmer følsomheten; jo større verdi jo større følsomhet (men etter hvert med større fare for falsk alarm). Verdien må dog avpasses til spenningen og transistoren man bruker. Jeg har ca 18 volt, og da passer 680 kohm bra. Fibaroen trigges da når jeg holder rundt kabelen med to våte fingre.1 poeng
Det startet i hvertfall med "P"! Alt for lenge siden jeg hadde programmering på skolen...1 poeng
RPi3 anbefaler 2.5A strømforsyning. Men har du prøvd å koble på en USB hub med egen strømforsyning og koble rfxcomen der for å utelukke at den ikke får strøm nok?1 poeng
Ja jeg har spurt Bert om det samme og fått samme svaret men derfor så TESTET jeg det nå i kveld. Skrudde av "Cannot re-run for" og trykket på en X10 knapp i gangen. Trigget 3 ganger: (jeg har 3 stk RFXTrx) Prøver det samme med en (batteri vegg) Nexa bryter: Trigger 2 ganger (Den ene RFXTrx'en plukket den ikke opp) Beklager at det er mye annet søl i loggen på grunn av slave oppsettet mitt men konklusjonen er klar (her hos meg i hvert fall): Har du flere mottagere så KAN de trigges flere ganger. OBS En presisering: 2 av mottakerne mine er koblet med USB over Ethernet Silex bokser.1 poeng
Da prøvde jeg denne guiden, og det er første gang med RPI for meg. Det fungerte 100% på første forsøk med UZB1 og RFXcom tilkoplet mot Homeseer. Veldig bra... @ZoRaC1 poeng
Linux har dette innebygd allerede, så hvis du kjører VirtualHere på f.eks en OSX/Windows boks er det bare å laste inn driveren på linux klienten og den vil finne de virtuelle USB enhetene fra VirtualHere automatisk. sudo modprobe vhci_hcd1 poeng
Takker igjen, dette fungerte fint! Den eneste endringen jeg gjorde var å lage en ny IFTTT id/action som jeg kalte "notifyID", så velger jeg mellom to scripts avhengig av om jeg ønsker device eller ikke.1 poeng
Ja, skal "rydde" litt senere, skulle bare skyndte meg å legge den ut før jeg tok kvelden. Utestet, men prøv dette: I IFTTT legger du da til "value2" i meldingen i tillegg til "value1". PS: Slik scriptet er skrevet nå, så MÅ du ha med device-id-parameter og den vil prøve å sende med en verdi. Mulig jeg endrer på det senere, slik at deviceid blir optional.1 poeng
Nå er jeg ganske fornøyd med meg selv. Har sittet noen dager å forsket på Lua, og har klart å få til ett par script som kan brukes for integrering mellom Control4, og Homeseer.1 poeng
Siste opptelling før jeg bestiller(tenker å bestille i morgen). Om det er noe som er feil så vennligst ta kontakt så snart som mulig så jeg får rettet opp i det Tror jeg skal ha hele oversikten nå. Salvesen 6 Moskus 3 Evelen 4 Gaute 3 Blodstrupmoen 1 Håvardgj 4 Mk1 black limited 4 nilsanmy 2 hr kotelett 6* bananfluen 3 generalvirus 3 frode heiland 2 iceball 6 fredrick 3 laStrada 4 Mr. Larsen 4 deville 2 milankan 2 stianoh 2 zorac 2 panylund 2 fermate 4 Kristian 3 noak 4 asbkar 4 lazarus 6 Merko 3* ZF- 3 norseman 41 poeng
Tør jeg spørre hvor du har funnet firmware?1 poeng
