Viser innholdet med mest poeng fra 25. jan. 2017 i alle områder
  1. Selvfølgelig: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=177339
  2. Flere enn meg som synes 40 USD for Netatmo-plugin er litt drøyt? Hvis dere kjører HS3 på Linux er det veldig lett å lage en gratis løsning (sikkert mulig på Windows også)! 1. Legg inn scriptet fra denne siden: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh Husk å legg inn brukernavn/passord nederst i scriptet. (Husk også "chmod +x Netatmo.sh") 2. "crontab -e" og sett inn dette (kjører scriptet hvert 5. min): */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh > /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json 3. Installer Jon00 DataScraper-plugin 4. Jon00DataScraper.ini: [Grab8] Path=http://localhost/netatmo.json Pattern1=(?s)"Noise":(\d*), Pattern2=(?s)"Temperature":-?(\d*\.?\d*), Pattern3=(?s)"CO2":(\d*), Pattern4=(?s)"Humidity":(\d*), DeviceName1=Noise DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] dB DeviceName2=Temperatur DeviceValue2=[101] DeviceText2=[101] °C DeviceName3=CO2 DeviceValue3=[200] DeviceText3=[200] ppm DeviceName4=Luftfuktighet DeviceValue4=[301] DeviceText4=[301]% Den henter bare fra innedelen (jeg henter data fra utedelen via WeatherXML og WeatherUnderground), men ute.temp skal være tilgjengelig i [100] og ute-fukt i [300]. 5. Lag et event som kjører hvert 5. min: 6. Etter å ha kjørt scriptet en gang, slik at deivcene er opprettet, legg inn en passende range, osv på devicen. F.eks for temp: Og vipps, har du spart 30 USD (etter at du har sendt meg 10 USD som takk for tipset )!
  3. MyHS fungerer litt motsatt. HS-serveren kontakter MyHS og så kontakter du MyHS som da setter de to forbindelsene sammen. Så det kan sammenlignes med at du åpner VG.no og får nettsiden tilbake i retur - trafikken startes altså innenfra.
  4. I bridgemode har ikke altibox IP i det hele tatt. Men ja, hvis din router sier den har samme IP som en ekstern nettside, så er altibox i bridge.
  5. I beat you to it ved å redigere det bort
  6. Ekstern IP vil jo uansett være lik. Han har jo bare 1 public IP.
  7. Dette vil gjøre omtrent det du vil. Her har man 2 triggere: 1. Når klokka blir nøyaktig 06:45:00 så sjekker den hva lux-verdien er og slår på lyset hvis den er under 50 lux. 2. Når lux-verdien kommer under 50 lux, så sjekker den om klokka er mer enn 06:45 og slår i så fall på lyset. Jeg ville nok heller gått for at lyset slår seg på ved neste polling etter kl 0645 (eller endre det til 0630, da vil jo lyset slå seg på senest 0645 hvis lux er under 50).
  8. Kan være det kommer en guide på disse snart... ?
  9. Philips HUE Startsett på "Happy Hours"-tilbud hos Elkjøp - men kun ut dagen i dag...
  10. Veldig kjekk funksjon! Virker fint med å slå av bare et rom, etasje og alt. Statuser oppdaterer seg også I HS etter både ON og OFF (HS 3.0.0.298/Z-Wave 3.0.1.87)
  11. Den er relativt stabil over API, jeg forvarmer pr i dag bilen via ett python script og dette fungerer utmerket. Noen har dog tidvis problemer med å logge inn på app'en. Men tror dette ligger i selve aplikasjonen og dens logikk og ikke oppetiden til serverne. App'en har ikke blitt oppdatert på en evighet, skal dog oppdateres ila de kommende "tesla" ukene. Forhåpentligvis kommer det mer knask over API'et også, håper på at jeg kan ha både varm bil og at den står klar utenfor trappetrinnene når jeg skal dra om morgenen, ila året en gang. Da er jeg fornøyd
  12. Det stemmer ikke. Hvis man trekker en leder fra hver sikring gjennom samme sensoren, vil den måle summen av disse. for eksempel om man ønsker vaskemaskin og tørketrommel på samme sensoren. Det er derimot viktig at du bruker samme fasen på begge ledningene, hvis ikke vil du kun få opp avviket mellom strømtrekket (Samme prinsippet som en jordfeiltrafo) Tverfyll
  13. OK, nå har jeg brukt denne løsningen på mine 2 RFXtrx'er, og erfaringen er at det er stabilt og fint, og har gitt HS3-maskinen mindre å tenke på. CPU-bruken har i snitt sunket med ca. 2-3%. Ikke mye, men nok til at det synes. Merk at alternativet før ikke var direkte tilkobling, men med en Belkin USB-over-Network boks.
  14. Dimmere er vell generelt glade i å styre lys? ? Men å styre viften kan heller bli noe utfordrende.
  15. Hehe, ja jeg må nok det hvis ingen har erfaring med denne. Får oppdatere tråden med det jeg finner ut!
  16. I dag har jeg endelig fått Domoticz skikkelig opp å kjøre etter at jeg byttet ESXi host for noen uker siden. - USB-kontroller puttet i ESXi host. Etter en uvanlig lang boot svarte den endelig på ping - Konfigurert passthrough direkte til PCI-kortet - Rebootet - Reservert minne (som man vist må ved passthrough til PCI(e)), deligert til rett VM (viser til https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2002779) - Bootet VM, satser på dette "Windows only"-kortet bare ville funke på min ubuntu, og yepp, det bare funket. - Plugget i UZB og RFXtrx443E og dem har ihvertfall fungert supert siste 15 minutter.
  17. Var på vei til Kjell for å kjøpe meg en 300kroners PCI-E USB-kontroller, da jeg gikk forbi Teknikkmagasinet tenkte jeg jeg likegodt kunne se om dem hadde, og joda, det hadde dem. https://www.teknikmagasinet.no/produkter/data-o-tv-spill/datorkomponenter/pci-kort-for-usb-30-2-porter "Oy, den var billig. Denne selger vi faktisk med tap". Og den fungerte helt utmerket! Denne er det: http://www.unitek-products.com/en/product_detail.php?id=81
  18. Jeg ble nettopp gjort oppmerksom på dette produktet fra Multireg. Ser ut til å komme snart! Multireg Z-water Litt mer info: Fra Thermofloor sin produktkatalog: http://ipaper.ipapercms.dk/ThermoFloor/Katalog/
  19. Løsning: 1. Legg til en RFXCom Output device Type KD101 - Velg transmitter og en kode Output devicen kommer opp i Device list med 3 knapper: Panic - For å utløse brannvarslerne, Learn - Sette HS til å være master når du skal programmere KD101(brannvarslerne), Normal - Slå av panic mode eller learning mode. 2. Sett så KD101 i learn mode, ved å trykke en gang på learn knapp og learn diode vil lyse rødt, trykk så Learn knapp i HS KD101 vil kvittere med å ule. 3. Trykk så test knapp på KD101. RFXCom i HS vil fange opp denne og legge til en device under security sensors. KD101 trenger ikke kontakt med HS for å sende signal til alle enhetene.
  20. HomeSeer bruker automatisk room og floor til enheten som GruppeID når den sender All ON/OFF. Og selve aktiveringen av ALL ON/OFF gjør du med en Z-Wave action i en Event hvor du velger hvilket floor eller room som den skal sende broadcast meldingen til. De enhetene som har ALL ON/OFF kommandoen aktivert vil da bli trigget i det rommet du velger.
