Viser innholdet med mest poeng fra 30. jan. 2017 i alle områder
  1. Siden jeg ser ett økende behov for å rette opp mine automasjonstabber på farten har jeg sett meg nødt til å sette opp VPN i helgen. I tillegg monterte jeg en 2 meter lang LED-stripe med Fibaro sin RGBW-enhet under senga til kidden. Knappene var noe jeg hadde liggende fra før. Brukte bare svarte ledninger siden de uansett ikke er riktig fargekodet på LED-stripen
    6 poeng
  2. På tide mer artikkel om v2.3.0 @iblis
  3. Vil bare dele min erfaring med Nexa AD-146 (Rebrand av Everspring) sin innebygningsdimmer. Jeg får flimmer på både LED og halogen-pærer. Denne dimmeren er jeg altså ikke fornøyd med og vil ikke kjøpe flere av den. Jeg har også flere Nexa AD-147 som fungerer helt utmerket.
  4. Alle av/på-brytere kan brukes. Hvis du har vanlig Elko-brytere i dag, kan du kjøpe impulsfjær for 10-20 kr (det kan sikkert elektrikeren din levere samtidig med monteringen også). WallC-2 er en batteridrevet veggkontroller (fjernkontroll). Den kan styre andre Z-wave enheter, f.eks Fibaro Dimmer 2. Hvis du ikke liker plasseringen av lysbryteren i dag, så kan du legge en FD2 bak (og styre den med den vanlig bryteren) og samtidig montere en WallC-2 et annet sted, som styrer FD2 i tillegg. Du må også ha en kontroller for å konfigurere utstyret, f.eks HomeSeer og UZB1, e.l.
  5. har innredet hele leiligheten med tanke på robotstøvsuger, synnd den jeg har er relativt elendig Har lagd meg en slags "kjøkkenhylle" av et stativ jeg ikke vet hva er til (bruktbutikken)
  6. Automatisert og automatisert...i går monterte vi litt høyere bein på sofaene i stua, slik at Roombaen kommer til over alt - jammen fikk den kjørt seg i dag...:)
  7. Bilder sier mer enn ord sier de, tror jeg skal klare å dekke mine 64kvm selv om ikke alle er til meg Ikke veldig imponert over hvordan flere "alexa'er" fungerer sammen enda, men det går seg vell til
  8. Jeg er tilhenger av flatt design, så jeg det går fint for min del Men, ja, dersom kantene av grafikken er graderingen (for eksempel dersom man bruker 3D-funksjonene i PowerPoint for å løfte opp knapper osv), så vil man sannsynligvis kunne få en "rand" rundt. Jeg tror at arbeidsmetodikken her kommer veldig an på hvilket design man velger. Dersom man går for en 3D-type løsning, slik du f.eks viser i videoen, vil man møte helt andre utfordringer enn dersom man går for et flatt design slik jeg typisk gjør. Smak og behag, I guess, og noen konsekvenser.
  9. Dette er grunnen for at jeg elsker åpen kildekode! Alle kan være med å bidra til å lage bedre programvare. ❤️ Ta lærdom @Moskus ?
  10. Wow, fantastisk! Avansert versjon av WinSeer, here I come!
  11. Når jeg lagde denne modulen brukte jeg en annen modul, ImportRemoteHA, som referanse siden dokumentasjonen ikke er så oppdatert på 2.2.4. Samtidig så oppdaget jeg en bug i ImportRemoteHA som jeg fikset og kjørte en pull-reqest på tilbake til Z-Way. I dag når jeg leste i changelog til v.2.3.0 ser jeg at jeg har blitt kreditert ?
  12. Ja den har lokk til bønnene. Ja rommet til bønnene kunne kanskje vært litt større for å kunne ta mere kaffe (vurderer å 3D printe en extender ramme ) Ja det er litt klønete å helle på vann bak kaffeboksen (Det er veldig fristende å legge fram vann så den kan fylle seg selv....) Ja deteksjonen av karaffelen er ustabil og det løses ved å ikke kreve at den er på plass for å kunne trakte Å ta ut ventilen i bunnen av filteret for å kunne trakte rett i en kopp ser jeg ikke vitsen med Det å bruke papir filter er bedre enn å bruke "gjenbruksfilteret" og mere miljøvennlig. Den lager absolutt varm nok kaffe Kvernen min har aldri satt seg fast Bruker du gode bønner lager den ypperlig kaffe Jeg er veldig fornøyd med den og elsker at den er fjernstyrt
  13. Prøv med Putty (windows) eller fra en linux terminal: telnet HS3_IP 11000 Og hvis du har autentisering aktivert må du autentisere deg med denne kommandoen: au,brukernavn,passord Deretter skal du se at det kommer opp informasjon fra enhetene dine når de skifter status. Husker ikke helt hvilken carriage return HS3 bruker på serveren, men tror det var ^[ (ESC). For å styre enhetene dine bruker du følgende kommandoer: Kontroll via verdi cv,referanse,verdi cv=Control Value referanse=referanse nr på enheten verdi=verdien du vil sette ala Dim til 75 Kontroll via label cl,referanse,label cv=Control Label referanse=referanse nr på enheten label=I steden for å bruke verdi så bruker du her label ala On/Off
  14. Leste den, og pulsen økte. Men det er ikke kalenderen i Outlook. Det er kalenderen i Office 365... Men så lenge de støtter HTTP-kommandoer så er det vel brukenes til en del, selv om de er langt bak IFTTT.
  15. Har fått oppgradert kjøkkenet fra iPad 1. Den har gjort jobben sin i mange år, men kan ikke oppdateres lengre enn iOS5, så fikk ikke brukt den til Sonos bl.a. Den nyeste versjonen av iPad er en del mindre, så måtte skjære til noen MDF strimler på bordsaga for å få den til å passe inn i wallmount-braketten:
  16. Versjon 8.1
    47 nedlastninger
    This is a small utility program that makes it possible to produce nice 3D graphic for HSTouch by using just PowerPoint. This version (8.1) can be used with both HS2 and HS3 Touch Designer. This is a small Video on how to use it: http://youtu.be/vdjmLR-Qelc
