Viser innholdet med mest poeng fra 31. jan. 2017 i alle områder
Ble inspirert av en annen video fra en EL-Kia så jeg koblet en DOT til delt Internet på mobilen og plugget den i AUX inngangen i bilen. Burde selvfølgelig gjort noen flere kule kommandoer men men...6 poeng
Edit: Rettet ref. til fuktsensor. Ser at det er flere tråder som går på regulering av ventilasjonsvifter. Jeg kom over en OMRON frekvensregulator og har nå endelig fått på plass en løsning for å fuktstyre avtrekksvifta som trekker luft ut av bad og vaskerom. Vifta er en SystemAir/Villavent VV450 S som trekker ca 0,56A Denne hastighetsregulerer jeg med en Qubino 0-10 V dimmer som er koblet til en OMRON VS mini J7 frekvensregulator. Jeg fant ikke noe 12-24 V ut fra frekvensregulatoren, slik at Qubinoen er forsynt av en 12 VDC LED driver fra Biltema til 79,- kroner Som fuktsensor bruker jeg Philio PAT02-B som reagerer rimelig kjapt på endring i fuktnivå i rommene. Bruker så scener i Vera for å sette vifta til max når fuktighet stiger over 42% og regulerer ned til minimum når fuktnivået er under 40 % (Grenseverdiene blir sikkert justert etterhvert, men funker nå) Med en slik frekvensregulator så kan vifta reguleres helt ned til stans uten antydning til mekanisk støy som man får med en dimmer. 35% på Qubinoen gir ca 20 Hz ut på regulatoren og er en passelig grunnventilasjon fra våtrommene. Oppsettet mitt er helt støyfritt med unntak av luftstøy i ventilene med vifta på max. Deilig å slippe å huske på å skru opp vifta før en dusjer og skru den ned igjen etterpå! Frekvensregulator: http://www.ebay.co.uk/itm/Omron-VS-mini-J7-Frequency-converter-CIMR-J7AZB0P2-1PH-230V-0-25kW-/302194175444?hash=item465c2d2dd4:g:UgIAAOSwKtVWzs2q Qubino 0-10 V dimmer: https://www.tronika.no/no/lysstyring/975-dimmer-0-10v-zmnhvd1.html Philio Multisensor: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1004-multisensor-pat02-b.html LED driver: http://www.biltema.no/no/Bygg/Belysning-og-lamper/Tilbehor/LED-transformator-12-V-DC-2000038013/ Vifte: https://vvskomplett.no/villavent-standardvifte-vv450-s?gclid=Cj0KEQiAiMHEBRC034nx2ImB1J0BEiQA-r7ctsTtdWaq7YU3nCke4tT7nZuYOEcHtH7MA_DuwnKrnZYaAqTC8P8HAQ3 poeng
Ja, gi meg til i morgen så skal jeg skrive en rask howto med bilder til deg. [emoji6]3 poeng
Jeg har aldri sett en kjøkkeninnredning som er åpen under. Her må du skaffe deg en sokkelfront så slipper du å støvsuge under3 poeng
En ny milepæl er nådd for Z-Way-programvaren med en rekke nyheter og feilrettinger. Av nyhetene er det verd å nevne Cloud Backup. Denne funksjonen tar automatisk backup opptil 3 ganger per dag til Z-Wave.me sine servere. Dette kan være veldig praktisk hvis man kjører på en Raspberry som kjent bruker ett SD-kort som lagringsmedia. Ikke det mest stabile. Personlig skulle jeg ønske at man kunne spesifisere en egen Backup-server. Lokal backup må man fortsatt foreta manuelt. En annen nyhet som jeg personlig har savnet er å kunne legge inn egne ikoner på enheter. Dette gjør at man kan finne fornuftige ikoner til virtuelle enheter som man selv har lagt inn. F.eks. har jeg en virtuell enhet som slår av eller på alle enhetene jeg har i Telldus Live. Denne enheten kan jeg nå gi ett mer fornuftig ikon som er lett å kjenne igjen. I tillegg til egendefinerte ikoner så kan man også endre utseende. Nå er jo dette helt nytt slik at man bare har to utseender å velge mellom, men jeg tipper at felleskapet bidrar og man snart har mange utseender og ikoner og velge mellom direkte i Z-Way sin online database. Expert UI har også fått seg en liten overhaling, men der er endringene mest på den kosmetiske siden. Hele endringsloggen finner du nedenfor, nedlasting av programvaren foregår på denne linken.2 poeng
Ja kanskje det er det beste. Når ringte de fra banken og sa at Visa hadde sperret kortet mitt på grunn av an "noen" hadde forsøkt å bruke det på iTunes i USA ...2 poeng
Flere enn meg som synes 40 USD for Netatmo-plugin er litt drøyt? Hvis dere kjører HS3 på Linux er det veldig lett å lage en gratis løsning (sikkert mulig på Windows også)! 1. Legg inn scriptet fra denne siden: https://github.com/michaelmiklis/netatmo.sh/blob/master/netatmo_nowrapper.sh Husk å legg inn brukernavn/passord nederst i scriptet. (Husk også "chmod +x Netatmo.sh") 2. "crontab -e" og sett inn dette (kjører scriptet hvert 5. min): */5 * * * * /path/to/Netatmo.sh > /usr/local/HomeSeer/html/netatmo.json 3. Installer Jon00 DataScraper-plugin 4. Jon00DataScraper.ini: [Grab8] Path=http://localhost/netatmo.json Pattern1=(?s)"Noise":(\d*), Pattern2=(?s)"Temperature":-?(\d*\.?\d*), Pattern3=(?s)"CO2":(\d*), Pattern4=(?s)"Humidity":(\d*), DeviceName1=Noise DeviceValue1=[0] DeviceText1=[0] dB DeviceName2=Temperatur DeviceValue2=[101] DeviceText2=[101] °C DeviceName3=CO2 DeviceValue3=[200] DeviceText3=[200] ppm DeviceName4=Luftfuktighet DeviceValue4=[301] DeviceText4=[301]% Den henter bare fra innedelen (jeg henter data fra utedelen via WeatherXML og WeatherUnderground), men ute.temp skal være tilgjengelig i [100] og ute-fukt i [300]. 5. Lag et event som kjører hvert 5. min: 6. Etter å ha kjørt scriptet en gang, slik at deivcene er opprettet, legg inn en passende range, osv på devicen. F.eks for temp: Og vipps, har du spart 30 USD (etter at du har sendt meg 10 USD som takk for tipset )!1 poeng
Har også lekt litt med nettverks status. Bruker virual devicer, bruker enten en for hver network item eller en virutal device som status for alt, eller kan også bruke kombi av dette Her er C# eksempel kode for å oppdatere en Virtual Device for hver network device. Jeg bruker HOSTS fil og lager samme navn på network device og virtual device (som i hostnames array i kode) for å gjøre det enkelt. Bruker .net Ping, har da mulig for sette timeout og ping respons++. public object Main(object[] Parms) { // @Backspace networkstatus example string[] hostnames = { "Workstation", "Router", "Printer" }; // updated in HOSTS file with IP, Virtual devices have same name Ping myping = new Ping(); PingReply preply; int timeout = 1000; // timeout for ping in milliseconds foreach (string h in hostnames) { preply = myping.Send(h, timeout); // ping network device if (preply.Status == IPStatus.Success) { hs.SetDeviceStringByName(h,h.ToString() + " [" + preply.Address.ToString() + "] is alive - " + preply.RoundtripTime.ToString() + " ms",true); hs.SetDeviceValueByName(h,0); // set OK status } else { hs.SetDeviceStringByName(h,"Ping " + h.ToString() + " failed!",true); hs.SetDeviceValueByName(h,1); // set failed status } } return 0; } Resultat blir da når en enhet ikke svarer: Laget også en annen variant hvor jeg bare bruker bare en Virtual Device og samler status på den + text. Hvis en av de er feil blir status satt til "Failed". Hvis alt OK ser det slik ut: Så veldig greit å kunne scripte litt for HS triggers og logikk er litt tungvindt synes jeg (spesielt når en ikke har "else") ?1 poeng
Ja, du må velge "Control Use" under tab'en "Status Graphics" for "Off", "Dim" og "On" hvis de ikke er spesifisert. Trodde nyere versjoner av RFXCOM-plugin'en skulle gjøre dette, men hvis det er lenge siden du satte det opp (selv om jeg ikke trodde det).1 poeng
MediaPortal sin app Eve er laget i iViewer. På videoen under kan du få et lite inntrykk av hva som er mulig å få til. https://www.team-mediaportal.com/wiki/display/MediaPortal1/MediaPortal+iViewer1 poeng
Det er vel mulig å manuelt legge til de ekstra funksjonene som ikke finnes på logitech kontrollen?1 poeng
Trenger ikke være på lokalnettet så lenge du bruker Homeseer-skills nei. Og ja, myhs er nødvendig. Forøvrig: Kjempekult, @Fermate!1 poeng
Du kan bruke karaffelen men du må vente til all kaffen er rent ned før du tar den bort ellers vil det jo renne uttover.1 poeng
Inspirert av dette, og koblet sammen med lokasjonsopplysninger fra PHLocation-plugin, har jeg satt opp slik at i det jeg går ut døra hjemme på hverdager om morgenen får jeg en pushmelding på telefonen om antatt kjøretid til jobb. Når jeg forlater jobben på ettermiddagen får jeg en ny pushmelding om antatt kjøretid hjem via regulær kjørerute, og en annen tid for en alternativ rute hjem. Artig.1 poeng
En ny milepæl er nådd for Z-Way-programvaren med en rekke nyheter og feilrettinger. Av nyhetene er det verd å nevne Cloud Backup. Denne funksjonen tar automatisk backup opptil 3 ganger per dag til Z-Wave.me sine servere. Dette kan være veldig praktisk hvis man kjører på en Raspberry som kjent bruker ett SD-kort som lagringsmedia. Ikke det mest stabile. Personlig skulle jeg ønske at man kunne spesifisere en egen Backup-server. Lokal backup må man fortsatt foreta manuelt. En annen nyhet som jeg personlig har savnet er å kunne legge inn egne ikoner på enheter. Dette gjør at man kan finne fornuftige ikoner til virtuelle enheter som man selv har lagt inn. F.eks. har jeg en virtuell enhet som slår av eller på alle enhetene jeg har i Telldus Live. Denne enheten kan jeg nå gi ett mer fornuftig ikon som er lett å kjenne igjen. I tillegg til egendefinerte ikoner så kan man også endre utseende. Nå er jo dette helt nytt slik at man bare har to utseender å velge mellom, men jeg tipper at felleskapet bidrar og man snart har mange utseender og ikoner og velge mellom direkte i Z-Way sin online database. Expert UI har også fått seg en liten overhaling, men der er endringene mest på den kosmetiske siden. Hele endringsloggen finner du nedenfor, nedlasting av programvaren foregår på denne linken. Vis full oppføring1 poeng
Alle av/på-brytere kan brukes. Hvis du har vanlig Elko-brytere i dag, kan du kjøpe impulsfjær for 10-20 kr (det kan sikkert elektrikeren din levere samtidig med monteringen også). WallC-2 er en batteridrevet veggkontroller (fjernkontroll). Den kan styre andre Z-wave enheter, f.eks Fibaro Dimmer 2. Hvis du ikke liker plasseringen av lysbryteren i dag, så kan du legge en FD2 bak (og styre den med den vanlig bryteren) og samtidig montere en WallC-2 et annet sted, som styrer FD2 i tillegg. Du må også ha en kontroller for å konfigurere utstyret, f.eks HomeSeer og UZB1, e.l.1 poeng
Jeg har modbus-adapter til flexit, og CI600. Det funker fint, og ja, det koster dessverre en del, men nå vil jeg si at enhver mann med respekt for sitt hjemmeautomasjon/styrings-system tenker ikke på pris og har alltid en (hemmelig) konto for slikt som frøkna i huset er uviten om! Man får ut så og si alt info fra den som man skulle ønske, temperaturer, alarmer, driftstid. Se kapitell 3.1 og 3.2 i CI66 sin monteringsveiledning. Itillegg kan man blant annet sette viftehastighet på anlegget. Ønsker du kun sette anleggets viftehastighet veit jeg at flexit støtter bruk av nexa, søk på "flexit nexa" så finner du info om det. Jeg laget en webside for en god stund siden, før jeg koblet det mot styringsystemet, for å ha oversikt over anlegget, se bilde for å få en ide om hvilke data man kan få ut.1 poeng
Det eneste som er spes. med dette at enheten kan ikke sette opp sitt eget nettverk. Dvs. trenger alltid en eller annen "Central Controller".1 poeng
På videoen ser funksjonaliteten i praksis, man trenger knapt å være borti dekselet for at den reagerer. Man kan justere temp ned til 15g og opptil 32g, man kan slå den av ved å holde power trykket inn noen sekunder, da slås varmekablene av, og starter ikke igjen før du slår den på (eller ved en evt reset av Arduinoen) Oppdages det temperaturer utenfor angitt måleområde slås også kablene av, det vil stå FEIL med store røde bokstaver på displayet, det vil sendes en beskjed til Homeseer og hva som har utløst feilmeldingen, samt at en pushvarsel sendes meg på telefonen via Pushover. Siden det er OLED skjerm er den utsatt for innbrenning slik plasma var, og denne vil jo vise stort sett likt bilde konstant, derfor slås skjermen av etter xx sekunder uten aktivitet/knappetrykk (tror det ble 30 sek). Trykk på hvilken som helst knapp vil vekke den opp igjen.1 poeng
