Viser innholdet med mest poeng fra 02. feb. 2017 i alle områder
HomeSeer sitt forum har også en stor tråd med dette: https://board.homeseer.com/showthread.php?t=131697 Jeg har et inntrykk av at vi i Norge jobber litt ekstra for skjermene våre og at de kanskje ser hakket mer moderne ut.. ? True or not ? Del din skjerm! Her er noen bilder av min HSTouch layout. Det er bare disse 3 skjermene som er helt ferdig, hittil dekker dem alle våre (mine) behov Det kjører så på en iPad jeg har hengt opp på veggen med borrelås så man kjapt kan ta den av og med seg dit man vil.4 poeng
Hvordan lage en toggle button med status-tracking i iViewer: Her skal jeg prøve å forklare deg hvordan du lager en HJEMME status knapp som automatisk bytter status i forhold til statusen i HS3 og som du også kan aktivere med en ON kommando fra iViewer appen. Start med å legge til et nytt system i iViewer som er HS3 sin TCP server. Under System Properties legger du til følgende informasjon. System Name: Gi systemet et navn Protocol: TCP Client IP Address / Hostname: IP eller Hostname til HS3 serveren Local Port: Lokal port nummer til HS3 sin TCP server. Standard er 11000. Mode: Always On End Of Message: \x0D\x0A (carriage return) Startup Command: Her kan du velge en kommando du kan kjøre når iViewer starter opp. Selv har jeg laget en kommando som gjør at jeg kan vise iOS sin statusbar med hvit skrift på toppen av skjermen. Startup Macro: Her kan du sende en rekke kommandoer når iViewer starter opp som f.eks sender status request meldinger til systemene du har definert i iViewer slik at alle enhetene viser riktig status under oppstart. Lag en ON kommando for HJEMME status knappen. Under System Properties legger du til følgende informasjon. System: Her velger du HS3 sin TCP server som vi akkurat har opprettet. Command Name: Gi kommandoen et navn. Command Value: Her legger du inn selve tcp kommandoen som setter HJEMME enheten til ON i HS3. cv=Control Value referanse=referanse nr i HS3 på enheten verdi=verdien du vil sette (100=ON) carriage return=\x0D\x0A (dette er stringen som forteller TCP serveren at dette er slutten på kommandoen) Lag en Status feedback for HJEMME status knappen. Under Feedback Properties legger du til følgende informasjon. System: Her velger du HS3 sin TCP server som vi akkurat har opprettet. Feedback Name: Gi feedbacken et navn. Regex: Her setter du opp regex informasjonen du skal parse fra TCP serveren når det kommen en status oppdatering fra HS3 på enheten. Data type: Siden dette er en ON/OFF enheten vil datatypen være Digital (0/1). Join: Dette er lenken til kommandoen som skal brukes i selve GUI objektet (HJEMME button). Siden dette er din første button gir du den lenke nr. 1. Neste knapp gir du lenke nr. 2 osv. Off value: Hvilken verdi som tilsvarer OFF på enheten i HS3 (som regel 0) On value: Hvilken verdi som tilsvarer ON på enheten i HS3 (som regel 100) Lag en GUI button for HJEMME status knappen. Under Button Properties legger du til følgende informasjon. Off (Inactive) On (Active) Actions Digital Join: Dette er lenken til feedbacken som vi opprettet tidligere som gjør at knappen oppdaterer seg med riktig status. Feedback lenken vi vil bruker her er nr 1. Press Command: Dette er TCP kommandoen vi lagde tidligere for å sende ON til HS3 for HJEMME enheten. Når knappen er laget med riktig action + feedback plaserer du den der du vil ha den i GUI panelet, laster opp prosjektet til iViewer klienten og tester.4 poeng
Jeg bruker den i gangen / kjøkken og det fungerer veldig bra. Har flere tasker tasks som hjelper (bevegelse sensor via kamera, reset av service hvis det går ned, go to home hvis ladding etc). Mest for temperatur, yr og skyss. Har en dedikert tablet som kan også brukes som vanlig. Tasker "vet" om den er på vegen eller ikke og vil ikke forstyrre hvis ikke. Det er billigst Lenovo, 500kr på tilbud, og trådløs lading fra ebay. Måte oppgradere tablet med trådløs lading først Og da bruket jeg earth magnets for å holde den på ladder Var litt touchy å lime magneter i riktig posisjon og samtidig ikke påvirke trådløs ladning (som virker via magnetisk felt) men det funker fint nå. Kan også festes via magneter på andre steder Neste gang blir det 10" istedenfor 7, er litt på grense med størrelse Men funker fint!2 poeng
Tja hvis jeg ikke så feil så er det ny FW fra Desember 2016 så aldri godt å si før man har sjekket. Måtte ha serie nr for å gå videre. På min Onkyo 3010 så fikset ny FW nett problematikken og en mye bedre løsning med casting av Spotify. Bare et forslag fra min side.1 poeng
V2 Back in stock: http://telldus.se/produkt/z-wave-gateway-tellstick-znet-lite-ver-2/1 poeng
Har dere sjekket om det er noen Firmware tilgjengelig som fixer Issuet med dårlig nettverk?1 poeng
Her kan du også bruke Denon sin RS232 IP protokoll. Full liste over kommandoer du kan bruke finner du her. Test de kommandoene du trenger via telnet, deretter legger du dem inn i HS3 ved bruk av IP/Serial pluginen.1 poeng
Skal man kun kjøre hjemmeautomasjon og ikke så mye fancy på serveren kan man jo rett og slett bruke en laptop, da har man innebygget UPS1 poeng
Vi er nok 2 måneder for sent ute ref: https://www.amazon.com/b?node=15284854011 Skal man ha noen sjans til rabatt må man kommer over 25 stk: https://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000598511 Edit: men det gjaldt hvis ikke Dot1 poeng
For da må du jo ta den opp av lommen og sannsynligvis trykke på en knapp. "Man trenger jo ikke hjemmeautomasjon. Hvorfor trykker du bare ikke på lysbryteren?" Fordi jeg kan (la være)!1 poeng
Det er det samme som med bilbelte og backup: Du bruker det ikke fordi du ønsker at du har bruk for det, men HVIS du får bruk for det er du sjeleglad du har det...1 poeng
Tja. jeg legger ordren tidligst på fredag senest på mandag. 2-3 Dager etter er varene i Linden. Så er det litt avhengig av hvor mange andre varer som skal til Norge med Jetcarrier for når de blir shippet ut derfra. Sist hade vi flaks så de gikk dagen etter. Så en dag til Halden og en dag til fortolling og så post til Lillestrøm. Jeg ser at det faktisk gikk på total 6 dager den gangen vi bestilte 12 så la oss si 6 til 12 dager1 poeng
Tja jeg tipper de kommuniserer over en intern protokoll eller noe slikt. Men det er jo egentlig bare til å prøve, men tviler på at det går, siden de har lagt opp til adapter. Har ikke sjekket ut dokumentasjonen på den, da den er helt uaktuell. Jeg har dog kikket mye på "hovedkortet" CU60 og kommet frem til ett par ting: Det er dog mulig adapteret bare går fra ethernet til serielt slik at en muligens klarer å nå den over ethernet, men det er nok ikke dokumentert noen plass pga de vill selge adapteret:P En kan styre en del via digitale innganger også er det to utganger for alarm som jeg har sett. dog usikker på hva de indikerer da det er dårlig forklart. Jeg kommer bare til å bruke inngangene for min, normal å maks. Mulig jeg slenger inn alarmene om jeg finner ut hva de står for. Ellers tror jeg at jeg lar enheten styre seg selv, enn så lenge Tenker å kontrollere dette med en Z-uno og relemodul.1 poeng
Anbefales på det sterkeste. @Moskus kjøpte en av meg for noen måneder siden og jeg tror han er fornøyd enda. Ja,Ja,Ja,Ja,Ja... ? Det kan man. Spørsmålet er vell heller hva den ikke kan...1 poeng
