Viser innholdet med mest poeng fra 04. feb. 2017 i alle områder
  1. Vent nå litt... er det noe du ikke har?
  2. Hei Jeg har nettopp byttet fra Vera Edge til HomeSeer HS3PRO. Veldig fornøyd med fleksibiliteten i Eventer og gleder meg til å kunne få litt tid til å programmere i .NET. Jeg hadde flere batteridrive trådløse veggbrytere i Vera Edge nettverket: Z-Wave.me 06443, Z-Wave.me Wallc-S og Z-wave.me Wallc-2. Disse er litt knotete å inkludere og endre "Settings" og "Associations" men det går som regel med litt tålmodighet og ved å stadig holde enheten i live under konfigurering. Ved riktig bruk av parametre 1-2 og 11-4 har jeg på Vera fått ønsket bruk: Enkeltklikk er direkte assosiert til et lys med av/på/dim. Dobbeltklikk starter scenes/events. Dette har jeg imidlertid ikke fått til i HomeSeer. Er det noen som har klart å kombinere bruken av direkte assosiasjon og event-styring? Tror kanskje det har med å velge riktig verdi (4 eller 8?) på paramter 11-14 samt hvilke grupper som skal assosieres til HomeSeer. Jeg sendte en mail til HomeSeeer support uten å få noen tips: Kanskje det rett og slett ikke er mulig i Homeseer? Noen som har fått dette til? ZME_Wall_Controller_06443.pdf ZME_WALLC-S.pdf zme_WALLC-2.pdf
  3. Ja, godt å lure seg selv litt, men følelsen av ikke å ha det er nok verre enn pengene det koster... og tenk på at huset og menneskene får det bedre med automatikk på dette. For mye fuktighet og viftehastigheten øker... mye co2 og viftehastigheten øker, vinn vinn for alle! og ikke minst brifing til besøkende :P... og ikke minst det er gøy. var en i tråden her som skrev at han hadde fått pris på 2750 for adapter. Så forhøre deg mer flere leverandører så kanskje du også får "grei pris".
  4. 1) Ja. 2) Ja da med et RS485 input port . Eventuelt en enhet som konvertere modbus til f.eks ip eller http/json. Eventuelt lage noe selv, arduino med max485 og noen resistorer kommer man nok lagt 3) Vil tror det, ikke brukt på HS3 Modbus er serielt koblet, så det krever nok mer for å sende via en router, da må man ha en modbus<->ip enhet hvertfall.
  5. Jeg beregner dette i ett script. For å styre, og lese av status, har jeg mekket ett eget interface med en Arduino og innmaten fra ett CE panel. Veldig hjemmemekket, men funker 100%: Så styrer jeg viftehastighet basert på CO2 nivå. Og ved f.eks utløst brannalarm, settes viftehastighet til max for å fjerne eventuell røyk.
  6. Har koblet modbus-adapter CI66 direkte til en RS485 port på styringsenheten, men man kan sikkert ha en USB to RS485 koblet til en PC istedenfor. På styringsenheten har jeg utviklet en driver/plug-in som sender modbus-kommandoer (klient-id og function/register) til CI66 og så kommer et svar tilbake. Alt foregår med modbus, det er en standard som finnes masse informasjon om og ikke vanskelig å utvikle noe mot. Om det er modbus, z-wave eller en annen protokoll har egentlig ingenting å si og hvordan format det kommer på, da det som alltids er "byte-string'er" som sendes og mottaes mellom enhetene og styringsenheten, viktigste er bare å tolke de. Angående nettsiden, så leser den en csv-string med alle CI66 data fra styringsenheten (som poller CI66 hvert 60 sek) og så vises de dataene. Og ja, den er 2 veis, slik at man kan f.eks endre på viftehastigheten fra siden. Veit ikke om dette ga deg svar på det du lurte på.
  7. Jeg har akkurat fått vite at det muligens skal komme en versjon 2 i mars av Smarter Coffee. Hvor lik eller ulik den er fra dagens modell vites ikke...
  8. Jeg sliter med det samme! Håper noen har løsningen [emoji4]
  9. 1 poeng
  10. Var heldig i dag og fikk min Smarter coffee maskin som skulle leveres over helgen, etter litt knoting og en samtale med support er den nå oppe å går. Har laget til noen eventer ift å lage kaffe via alexa, ved morgen modus som i tillegg slår på lys og starter forvarming av bilen osv. Har litt dårlig med plugin plass så har blitt via python scripts i første omgang. Selv om @moskus har vært så hyggelig å tilby beta versjon av plugin'en Ellers har jeg fått laget til noen jowihue scener for diverse situasjoner. Etter x antall kopper kaffe ila dagen(ref over) blir det nok lite søvn i natt, så blir nok å komme i gang med z-uno'en som har ligget i en skuff i noen dager nå. Jammen meg på tide
  11. http://www.dinside.no/okonomi/hei-jeg-skal-ha-700-mobiltelefoner/66922939 ?
  12. Fikk helt noia av ikke ha noe å automatisere på kort sikt, så kjørte på med en lightify white i en ytterkjeller som startes av dørsensor. Dermed så slipper jeg å trykke på bryter de gangen jeg henter ved. Føltes litt som metadon for automasjonholikere
  13. Har fått oppgradert kjøkkenet fra iPad 1. Den har gjort jobben sin i mange år, men kan ikke oppdateres lengre enn iOS5, så fikk ikke brukt den til Sonos bl.a. Den nyeste versjonen av iPad er en del mindre, så måtte skjære til noen MDF strimler på bordsaga for å få den til å passe inn i wallmount-braketten:
  14. Jeg må si at jeg er ganske fornøyd med meg selv nå. Fruen forlater huset å slår på alarmen, Z-Way ordner resten. (Bildet må leses nedenfra og opp).
  15. Bytta ut en hub, ca mikroskopisk mulighet for gjenbruk. 74 enheter hvorav 43 z-wave enheter. Tok samtidig jobben med å firmwareoppdatere 9 fibaro dimmere. Bygde opp en z-way database som gir nøyaktig informasjon om hele z-wave mesh med 1:1 navn på enhetene fra Smartthings. 100% oversikt over mesh her nå, inklusive ruting.
  16. Var i London forrige helg, og noen ringte på dørklokka (DoorBird). Det ER fascinerende å snakke uproblematisk med noen som står utenfor døra hjemme når du er hundrevis av mil unna, uten problemer med å høre eller snakke med vedkommende, og se personen i tillegg. Nå ser jeg at jeg egentlig beskriver en telefonsamtale med video, men det var altså via ringeklokka.
