Viser innholdet med mest poeng fra 07. feb. 2017 i alle områder
  1. Når man bor langt sør i landet er det sjeldent jeg får med meg de få gangene det faktisk er Nordlys som strekker seg helt ned hit. Så jeg har endelig fått nordlysvarsel i Domoticz Så nå skal jeg sette opp ett event som sjekker KP-indexen (som må være minimum 4-5 for å kunne se det i Kristiansand) og om det er skyfritt ute så jeg får varsel om det er på tide å komme seg ut.
    4 poeng
  2. Hei alle sammen. Jeg er ny på forumet men har brukt ett drøyt år på å forske på smarthus og automasjonssaker for hjemmet. (selvgooglet) Grunnen var i utgangspunktet at jeg skulle bygge nytt hus. Det var jo spennende å se hva elektrikeren sa om mine tanker og løsninger side det er de som skulle til slutt stå inne for dette. Og det startet jo ikke helt bra. Deres løsning er Xcomfort og i min verden var jeg ikke intressert i å låse meg fast til ett system. Jeg vill ha muligheten til å koble på det jeg ville når det kom på markedet og jeg hadde behov for det. Det begynte faktisk med Philips hue i mitt gamle hjem og søkeordene på nettet begynte å hagle. Jeg endte til slutt opp i en bra nettside (synes jeg) intellihome.be. De har alt (så og si) men jeg veit ikke hvorfor men jeg forelsket meg litt i konseptet til Insteon. Insteon har vært veldig flinke til å markedsføre seg i USA og de har etter mitt skjønn ett bra brukergrensesnitt. utfordringen var å få Europafisert Insteon. Intellihome hadde disse produktene. Så Insteon ble utgangspunktet etter Philips hue. Men jeg fant ut at dette måtte jeg teste før jeg gikk til innkjøp og samtidig måtte jo dette godkjennes i Norge. Klinka til med ett par pluginmoduler og bevegelsessensor og en hub. Leveransen fra intellihome kom og jeg begynte og fikk dette til å fungere. Insteon har jo kommunikasjon via strømnettet og via RF nå. Siden jeg hadde en liten bolig så fungerte dette tilsynelatende bra, men merket fort at det kun var RF signalene som nådde igjennom da signaler vi strømnettet på den norske måten fungerer aldri eller sjeldent optimalt. (kanskje noen har prøvd bredbånd vi strømkabler?) litt skuffet over at det ikke fungerte optimalt begynte jeg og se etter alternativer og det var først etter en liten stund jeg kom over fibaro og z-wave. Hadde egentlig slått det i fra meg siden det kun gikk på RF og var i mine øyner usikkert da jeg liker "redundans" men fant ikke noe bedre alternativer foreløpig. Endte opp med å kjøpe en fibar homesenter lite og ett par pluginmoduler. Dette fungerte knirkefritt. Helt til jeg skulle få dette inn i Homeseer som jeg da hadde fått tips om å prøve. Jeg tenkte at dette skulle virke på samme måten som med Insteon at huben koblet man til HS. Men nei funka ikke så etter mer lesing så var det faktisk en liten usb pinne som skulle fikse den biffen. 1500 kroner ut i lufta mot for ett par hundrelapper for UZB stikken jeg endte opp med. Men etterhvert som tiden gikk og Fibaroen funka så la jeg frem dette til elektriker når tiden var kommet til å prosjektere nyhuset. Ikke noe han hadde hørt om men skulle sjekke litt. Han gjorde sikkert og det men jeg fant i hvertfall at deres leverandør av varmekabler forhandlet fibaro og da ble alt plutselig veldig mye lettere jeg fikk ett møte med produksjefen der og vi begynte å prosjektere huset. Bogboxer i alle lysbrytere og kontakter som kunne være aktuelt å putte micro enheter i i fremtiden. Så nå sitter jeg med nytt hus med en blanding av produkter og hubber og controllere som til slutt styres av HS. Det jeg bruker i dag er: Fibaro microdimmere og releer til alle lys og kontakter med fast tilkobling av utstyr. (ute og inne). Det er monter lysbrytere med impulsfjer på alle bryterne så man enkelt kan bruke lysbryter også. Bevegelsessensorer i alle rom (fibaro i "offentlige rom og Insteon i boder etc.) Fibaro og Insteon plugger til varmeovner der det er panelovner Multireg termostater på alle varmekabler Insteon pluginmoduler og bevegelsessensorer i deler av huset (begrenset område grunnet rekkevidde, men funker fint) Philips hue spottere i stemningslys og lyskinne i en gang (og dette er litt kult siden jeg har en skinne med 8 spottere fordelt på ca 5 meter. Når jeg satte pærene i riktig rekkefølge fra der jeg kommer så "løper" lysene bortover når jeg kommer inn i gangen. etter som det er litt delay per operasjon i HS) philips hue bloom som lyser opp ved siden av TVen sammen med ambilighten på Philips TVen Harmony hub for TV, Get boks, apple TV osv. MyQ garasjeportåpner koblet til HS, IFTTT geostyrt og button på Iwatchen Somfy RTS blendingsgardiner Sonos i flere rom For å lette litt på bruken for øvrige beboere (fruen og en 8 åring) bruker jeg homkeit plugin med tilhørende App for enkel bruk og styring av eventer. Har nå begynt å designe i HStouch design også. Må jo få opp noen Informasjonskjemer og Alt dette (utenom gardinene og sonosen til rundt 60000,- i nyinstallasjon + det jeg brukte opp igjen fra gammelt hus. Alternativet var 150000 med Xcomfort. Jeg er veldig ny i gamet men ser at det blir spennende å følge med på formuet her. Og hvem veit, kanskje jeg kan hjelpe noen en gang også ? AJ
  3. I dag fikk jeg endelig testet Verisure-bindingen mot Z-Way. Koden kommer nok på GitHub når jeg får pusset den litt. Den støtter seg på PHP-biblioteket mot Verisure som jeg også holder på å lage. Nå kan jeg styre følgende funksjoner til Verisure-alarmen fra Z-Way: - Slå av /på alarmen (Frakoble/Helsikring/Delsikring) - Låse/Låse opp Yale Doorman - Slå av/på Smart Plug - Lese temperatur og fuktighet fra alle sensorer (Brannvarslere/Vanndetekorer) I tillegg har jeg opprettet to virtuelle enheter for Helsikring og Delsikring som kan brukes i Eventer for å trigge hva som skal skje når man er hjemme med alarm på eller borte med alarm på. Med tanke på sikkerhet må man vite litt om hva man holder på med før man begir seg ut på dette prosjektet.
  4. De fleste har en USB-kontroller som f.eks UZB1 og den er som regel koblet til serveren man kjører HS3 på. I noen tilfeller må/ønsker man å ha denne et annet sted. F.eks pga USB-problemer på serveren, serveren står bortgjemt og man vil ha controlleren mer sentralt eller man vil ha muligheten til å enkelt ta med seg controlleren bort til dørlåsen for inkludering, i stedet for å slepe hele PCen bort til ytterdøra. Da kan "USB-over-nettverk" med en Raspberry Pi være løsningen! (denne løsningen skal også kunne brukes med f.eks RFXtrx433E og guiden er i stor grad basert på dette innlegget til @mk1 black limited, som igjen har hentet det fra Bert i RFXCOM) 1. Installere OS på Raspberry Pi Hvis du allerede har en fungerende RPi med OS, hopp til del 2! Du trenger en RPi og et minnekort for OSet. Jeg har valgt å kjøre dette på en egen RPi som ikke kjører noe som helst annet, rett og slett fordi jeg ikke vil at andre tjenester på den skal bruke opp ressursene, slite ut minnekortet eller på en eller annen måte "krasje" den. Det finnes mange OS å velge blant, jeg ville ha et minimalt OS, som bruker minst mulig ressurser og som krever minst mulig vedlikehold (desto mer software den kjører, desto flere potensielle sikkerhetshull dukker opp som krever patching). Valget falt på Minibian - en minimalistisk variant av det mest brukte OSet for RPi. a. Last ned Minibian, pakk ut tar.gz-filen til en tar-fil og pakk ut tar-filen så du får en img-fil (7-Zip kan pakke ut tar.gz) b. Bruk WIN32DiskImager (hvis du har Windows) til å legge img-filen på minnekortet, se guide her. c. Sett minnekortet i RPi'en og sett i nettverkskabel og strømkabel d. Du kan enten koble til skjerm/tastatur eller koble deg til den via SSH (PuTTy f.eks), finn IPen via DHCP-serveren din e. Logg på med root/raspberry (bytt passord ved å kjøre passwd) 2. Konfigurere USB-deling a. Du trenger noen programmer, kjør "apt-get update" og "apt-get upgrade" (det kan hende du må skrive "sudo" foran alle kommandoer, avhengig av ditt oppsett) b. Deretter kjører du "apt-get install raspi-config nano usbutils keyboard-configuration ser2net" c. Valgfritt: kjør "raspi-config" og gå igjennom innstillingene som f.eks hostname, tidssone, tastaturlayout, o.l d. Koble til UZB1 og følg oppskriften som @mk1 black limited har lagt ut her, men på punktet "nano /etc/ser2net.conf", legg til dette i tillegg: 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT (UZB1 legger seg på "ACM0" i stedet for USB0) e. Gå inn på HomeSeer, plugins, Z-wave, controller management f. Sett opp Z-wave interfacet til å bruke "Ethernet interface", skriv inn IPen til RPi og port 10003 g. Start interfacet og se at det virker. Fremgangsmåten for RFXCOM er omtrent den samme.
  5. Dette må jeg teste, har jo også MyQ tilkoblet HS. Jeg har ett GSM modem, så jeg må ringe porten, kan være litt upraktisk
  6. Her må du komme med litt mer info. Hvis Synology kontrolleren har gått og du har konfigurert 2 disker i vanlig raid1 så kan du i teorien koble de to diskene til en hvilken som helst raid kontroller som støtter raid1 og gjenoppbygge da all informasjon om selve raid konfigurasjonen ligger lagret på de første sektorene på disken. Har du konfigurert diskene til Synology Hybrid RAID (SHR) er dette bare mulig med en Synology kontroller. Men har du kontaktet Synology om problemet ditt? De pleier å være veldig flinke til å hjelpe på slike områder.
  7. boot pcén med en linux live cd/usb, så tenker jeg du kan hente ut filene. f.eks https://livecdlist.com/linux-mint/
  8. I kveld har det vært forberedende arbeide til flytting av utstyr i kinoen. 83mm hull igjennom ca 40cm vegg. På onsdag leveres det endel varer her og kvelden er avsatt til arbeide i racket - da skal alt flyttes litt tilbake, inn med ett par nye switcher, 5 effektforsterkere og div komponenter til kinoen. Har også fikset tre spotter på rommet til datteren min (hue), og fått litt mer kontrol på Jowkhue igjen [emoji3] I morgen skal det byttes fra enkelt til dobbelt relé for styring av vifter på baderom og toalett i kjelleren, og mer arbeide i kinoen. Det begynner å bli endel Events i hs3 nå [emoji3] hvordan har dere andre løst det med gruppering av events?
  9. http://www.dinside.no/okonomi/hei-jeg-skal-ha-700-mobiltelefoner/66922939 ?
  10. Hehe morsomt, glad de ikke tok for seg moveZ PB'en
  11. Det ser kanskje ut som om det kommer en API om en liten stund... Fyren som har laget videoen under har blitt kontaktet av Anova, og Anova har gitt seg selv en måneds tid på rydde litt i APIen og han slipper koden sin.
  12. Tenkte jeg skulle ta noen bilder og skrive litt om det, men her kommer den ultra-korte varianten. Jeg har også slike med stang som vris og trekkes ut. Problemet med å gjøre denne "hacken" er at du må ha tenkt på det før du tilpasset lengden. Det er en aksling langs hele skinnen, og denne har jeg kuttet 3 cm lenger enn selve skinnen. Akslingen er påmontert et passende hjul, og en Rollertrol er festet på baksiden av skinnen. En "reim" (som endte opp med å bli to runder hvit gaffateip) binner de to sammen.
  13. Da er 165 enheter bestilt og betalt for
  14. Da bestilles de i dag Ender opp på 165 enheter! Salvesen 6 y Moskus 3 y Evelen 4 y Gaute 3 y elladan(Blodstrupmoen) 1 y Håvardgj 4 y Mk1 black limited 4 y nilsanmy 2 y hr kotelett 6 y bananfluen 3 y generalvirus 3 y frode heiland 2 y iceball 6 y fredrick 3 y laStrada 4 y Mr. Larsen 4 y deville 2 y milankan 2 y stianoh 2 y zorac 2 y panylund 2 y fermate 4 y Kristian 3 y noak 4 y venin 1 y asbkar 4 y lazarus 6 y Sandeep 3 y ZF- 3 y norseman 4 y
