Viser innholdet med mest poeng fra 09. feb. 2017 i alle områder
Da er DOTene ankommet Jetcarrier i NJ. Så får vi se når de kommer seg på fly til Norge. For dere som ikke rakk å bli med på denne bestillingen: Jeg har selv bestilt 6 stk og det kan hende at jeg avser noen av disse til dere. La meg få dem hjem først og høre litt med venner og familie så får vi se...4 poeng
Jeg hadde samme problemet. Oppdaget at både group 1, 2 og 3 var assosiert til Homeseer. Fjernet group 2 og 3, slik at det bare er group 1 som er assosiert med Homeseer, og da så det ut til å funger som det skal.3 poeng
Sakl vi se.... ? Jeg bruker mikrotik fordi: 1. Det virker! 2. Det kan gjøre "alt" 3. Jeg har kun en gang nådd over 20% CPU over en betydelig tid. Da kjørte jeg nettverksovervåkning med en evighetsløkke... det likte den ikke... fjernet evighetsløkken og CPU havnet under 3% 4. Jeg bruker den på jobb. 5. Den er ikke kravstor på hardware. 6. Den er bedre enn cisco routerene som koster en formue mer.... 7. Bra trådløs rekkevidde. Kan sitte her en stund å kommentere alt det gode. Av negative ting... Den er avansert. MEN de har en quick set funksjon som får deg kjapt opp å gå på et grunnnivå. For å vurdere disse routerene så må du nesten si hvilken modell.. de har støtte for å kjøre Mikrotik RouterOS på en vanlig datamaskin og liknende, dersom det er av interesse. MEN, jeg har som nevnt brukt disse på jobb med ca 200 enheter, 10-20 VPN klienter, Radius server, 6 VLAN, fungert som gateway for videokonferanse og gjestenett, hatt avanserte brannmurregler og fortsatt sjeldent hatt over 10% CPU load(kjørte da på en 10 år gammel "pizzabox"). Disse routerene er i mine øne magiske! - Stemmer - Stemmer - Najaaa... Den er ikke den nyeste, men programvaren her er så lettvekt/optimalisert at det funker, + at de har hardware switch chips og har Fast path routing som router noe av trafikken uten å belaste cpu noe særlig. - noe hardware offload er det som nevnt... Hardware offload kan være så mangt. Mikrotik bruker switch chippene en del og så har de løst mye på smarte måter. Kjører selv en eldre modell(RB951Ui-2HnD) der jeg kjører en hel del sær config og ca 50 enheter over flere vlan osv... og ved normal belastning så ligger cpu på under 15%. PS! Dersom du buker layer 7 regler i brannmuren så vil det belaste CPU vesentlig. Da anbefales det å kjøpe en av CCR modellene deres eller sette opp en pc med routerOS. Se tabell på bunnen av denne siden for å se litt statistikk på throughput: https://routerboard.com/RB962UiGS-5HacT2HnT2 poeng
Takk igjen for gode svar karer! Jeg gir meg nå, og bruker tiden på å teste de nevnte alternativene. Begynner nok med en Domoticz eller HomeSeer installasjon på en ubuntu server som jeg allerede har stående og surre. MVH Kjetil2 poeng
Nåja, hvis man bruker bokser til funksjoner som de egentlig ikke er laget til, så er det vel kanskje ikke uventet, selv om det er langt fra ønskelig... Du høres jo ut som en som har lyst på noe mer "hack-bart". Velkommen til oss skal du være!2 poeng
Ok, men da gjør vi om det svaret i praksis til "ja" hvor jeg forklarer dere hvordan. Regner med han mener Z-Way når han snakker om "og registrere den med UZB1 sin oppdaterings applikasjon" og der finner du nøkkelen ved å titte i filen ########-DevicesData.xml som du finner i config/zddx under z-way-server folderen. Ta et søk etter networkKey og du vil finne følgende: <data name="networkKey" invalidateTime="1482311242" updateTime="1482311243" type="binary" value="[ 9d d6 5b c4 a6 d7 eb d8 72 cd 45 e2 d8 2f 61 d7 ]"/> Hvor 9d d6 5b c4 a6 d7 eb d8 72 cd 45 e2 d8 2f 61 d7 vil være nøkkelen. Nøkkelen til HS3 finner du ved å titte i filen Z-Wave.ini som ligger i Config folderen under HomeSeer HS3. Den ser slik ut: [Z-Wave] Key=3C-B7-E8-CB-56-B8-65-8E-96-FD-AE-6-C7-39-FE-A0 Da er det bare å bytte og ordne som dere vil.2 poeng
Jepp. @Lazarus sa jeg skulle kjøpe Mikrotik.2 poeng
Spesielt nå som Komplett/MPX har tatt inn touchskjermen slik at man får 5 års reklamasjon2 poeng
Jeg vet ikke om noen andre har siklet på touchskjermen til Raspberry, men det har jeg. Gleden var derfor stor når jeg så at Komplett nå kommer til å ta den inn i sitt sortiment. Da kan man bygge sitt eget "nettbrett" til under 2k, med masse muligheter. Kan tilogmed kjøre Android på Raspberry Synd de ikke har tatt inn kabinettet.1 poeng
OpenHAB2 introduserer en ny regelmotor som lar deg konfigurere regler grafisk i stedet for å gjøre det i rules filene. Den har fortsatt status som eksperimentell, men jeg har enda tilgode å oppleve at den feiler. http://docs.openhab.org/configuration/rules-ng.html Det jeg har sett til nå av den så liker jeg den bedre enn rules motoren i HS, og dersom de får alle funksjonene inn og uten bugs så tror jeg dette kan bli bra!1 poeng
Amazon er nå utsolgt både på hvite og svaret DOTer og leverings datoene flyttes hele tiden fremover. Det er mange som misset batch 2 (og jeg hadde ikke vett til å bestille 10 stk ekstra ) så la oss bare dra i gang en ny batch med en gang. Meld dere på med ønsket antall og farge og så tar vi en beslutning om en 7-10 dager på hva vi faktisk bestiller. OBS Dette er foreløpig kun en sjekk på hvor mange som er interesserte og altså IKKE BINDENE ennå. Les for øvrig tråden på batch 2 om pris og betaling og sånn1 poeng
Vet ikke helt hvor jeg skal starte eller hvordan jeg skal svare på dine argument, tror bare jeg må stille meg sammen med @Moskus og @ZoRaC ? Tusen takk for svar!1 poeng
Stod ved ett veiskille av produkt for automasjon I heimen for 2 uker siden. Sendte mail til [email protected] og spurte om var mulighet for sen black Friday med 50% enda - og fikk discount kode straks etter på PRO versionen. Så var en no-brainer for min del. Send avgårde en mail og hør - I værste fall får du ett nei.1 poeng
Siden Alexa er med på å lage kaffe så må jo Google Home få lov til å være med også ? Takk til @Moskus for lov til å låne plugin til HS, det fungerer utmerket ?1 poeng
Nope... konfigureres i Paper UI og lagres(som alt annet i Paper UI) kun i databasen. Men du kan lage en template(til for eks lysstyring) og gjenbruke den. du kan også legge inn egne beskrivelser og navn på hendelser,betingelser og handlinger.1 poeng
Siden dette er så off topic så laget jeg et eget emne. Trenger mer aktivitet på OpenHAB området...1 poeng
Jeg tipper at jeg er over på @iblis sin løsning med Z-Way og openHAB innen året er omme med mindre Z-Way revlosjunerer Event-motoren sin1 poeng
RPI3 støtter jo å kjøre Android som OS. Så her er det bare tut og kjør Som ZoRaC sier så støtter ikke Android RPI sin touch screen.1 poeng
Alt blir strengt tatt like kraftig hvis man kan/må scripte det... men da er det jo også greit å velge et program hvis språk er noe man trives med. Det er vel kanskje den største forskjellen for de større, og mer avanserte systemene.1 poeng
Det han mener er at event motoren til Z-Way kan ikke sammenlignes med f.eks HomeSeer HS3 eller Indigo Domotics som har en av de kraftigste og enkleste event motorene i bransjen. OpenHAB sin event motor er like kraftig, men langt i fra like enkel da alt er tekstbasert og altså ikke "pek og klikk" som i HS3/ID1 poeng
Ja, @Moskus og @Lazarus sa jeg skulle kjøpe MikroTik.1 poeng
Du glemte å ta med "Masse muligheter" Kjøre Android, Linux, hva som helst med temperatursensor, kamera, fingerscan you name it og ekstra knapper, joystick osv Bare fantasien som setter begrensninger. Klart hvis man trenger ett nettbrett så kjøper man det istedet.1 poeng
Dette har vært i sortimentet til kjell.com en god stund allerede, ser de er hundrings dyrere men. https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p878431 poeng
Kan ikke noen poste assosiasjonene den nye Wall Plug settes opp med som default? Det ser jo ut som om problemet kan løses ved å fjerne en assosiasjon mellom Group 3 og "HS (ID 1)".1 poeng
Både HomeSeer, Indigo Domoticz og sikkert mange flere har plugin for Verisure, så det er flere systemer og velge mellom med tanke på det. Personlig er jeg stort sett fonøyd med Z-Way, men jeg tror nok at Event-delen blir for dårlig etter hvert. Men og anbefale noe holder jeg meg langt unna så der må du nok velge selv1 poeng
Logitech "integrere" Alexa i sin bilholder: https://www.engadget.com/2017/02/07/logitech-turns-your-car-into-a-amazon-alexa-controller/1 poeng
ja fant ut dette, hadde missforstått ut i fra "klagevideoen" fra youtube som var postet i en eller annen tråd. Nå er alt oppe å kjører her, gleder meg til morgen kaffen. Får vell ikke sove i natt, har blitt ett par kopper i dag kan en si..1 poeng
To av mine skjermer, på tab i stue. Har annet oppsett på mobil, og planlegger et tredje oppsett på en minitab ved ytterdør. Primærskjermen her har fokus på informasjon det er behov for i stua. En del av grafikken er stjelt, mens det aller meste er tegnet i PowerPoint. Den underskjermen som gjerne brukes mest utover forsiden er varme/temperatur:1 poeng
