Viser innholdet med mest poeng fra 11. feb. 2017 i alle områder
  1. La til en ekstra Sub som jeg starter når jeg kjører fra HSTouch, så ble det så bra så. Public Sub TouchMain(ByVal Params() As Object) Dim Parms As String = Params(0).ToString + "|" + Params(1).ToString + "|" + Params(2).ToString + "|" + Params(3).ToString Main(CType(Parms, Object)) End Sub
  2. Har et par ting gående. Prosjekt #1: "Innendørs GPS", slik at hjemmet kan vite hvilket rom jeg befinner meg i med hjelp av WiFi. Det krever at du har en wifi enhet på deg (feks tlf). noe jeg mer eller mindre alltid har, så for mitt bruk fungerer det veldig greit. Fordelen med dette fremfor feks bevegelsesensorer er at hjemmet kan vite ikke bare om det er noen i rommet, men hvem som er i rommet. Du kan også feks si "slå av lyset" uten at du spesifiserer sted\rom, så vil den slå av lyset i det rommet du befinner deg i. Prosjekt #2: Holder på med en stemmestyrings-enhet, veldig lik Google Home \ Amazon Echo (Bare med norsk forståelse selvsagt ). Den fysiske størrelsen vil også være lik Google Home \ Amazon. Det er et prosjekt som vil nok ta en liten stund, men jeg ser for meg at jeg sender ut noen test-enheter til enkelete brukere her på forumet for testing. Jeg har iallefall veldig troen på prosjektet, så krysser fingrene!
  3. Er det noen her som kan forklare meg hvordan kalenderen på iOS kan vite så mye? Fikk innkalling til årlig sjekk hos tannlegen i posten. Gikk på kalenderen og skrev "Tannlege" og den foreslo riktig dato! Hos tannlegen ble det behov for en oppfølgingstime og etter å ha snakket med tannlegen om passende tid tar jeg opp telefonen og skriver "tannlege" igjen og nok en gang forslår den rett dato! I går fikk jeg invitasjon til dåp i posten - tok opp telefonen og skrev "dåp" og jaggu foreslo den rett dato igjen! WTF?!
  4. Henter data fra http://services.swpc.noaa.gov/text/wing-kp.txt med ett pythonscript. Lag 2 "custom sensor" i Domoticz og fyll inn IDX fra disse i scriptet, så legger du bare scriptet til i crontab. Jeg kjører det hvert kvarter siden varslene oppdateres hvert kvarter. 4 timers varselet er ofte litt unøyaktig så endte opp med begge varslene. Det er mulig forumets programmerere setter kaffen i halsen nå, men her er koden: # coding: utf-8 import urllib.request import requests domoticz = 'http://0.0.0.0:8080' #Domoticz http://IP:PORT idx1 = 'XX' #1 time varsel idx4 = 'XX' #4 timer varsel req = urllib.request.Request('http://services.swpc.noaa.gov/text/wing-kp.txt') with urllib.request.urlopen(req) as response: kp = response.readlines() data1 = [i for i in str(kp[-1]).strip().split(" ") if i != ''][-7] data4 = [i for i in str(kp[-1]).strip().split(" ") if i != ''][-2] print (data1, data4) def updateValue(idx4, data4): #4 timers varsel url = domoticz + '/json.htm?type=command&param=udevice&idx=' url += idx4 + '&nvalue=0&svalue=' + data4 session = requests.Session() response = session.get(url) print(response) def updateValue2(idx1, data1): #1 time varsel url = domoticz + '/json.htm?type=command&param=udevice&idx=' url += idx1 + '&nvalue=0&svalue=' + data1 session = requests.Session() response = session.get(url) print(response) updateValue(idx1, data1) updateValue2(idx4, data4) Prøvde egentlig å bare bruke requests til å hente data men fikk det ikke helt til så endte til slutt opp med urllib.
  5. Når man bor langt sør i landet er det sjeldent jeg får med meg de få gangene det faktisk er Nordlys som strekker seg helt ned hit. Så jeg har endelig fått nordlysvarsel i Domoticz Så nå skal jeg sette opp ett event som sjekker KP-indexen (som må være minimum 4-5 for å kunne se det i Kristiansand) og om det er skyfritt ute så jeg får varsel om det er på tide å komme seg ut.
